1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это фишка браузера FireFox - если кликнуть на стрелочки вверх/вниз рядом с полем ввода, то поле не становится активным и перезаписывается следующим обновлением данных.
    Выход - либо активировать поле, а потом уже стрелочки клацать или вводить в поле значение с клавиатуры.
    Ну или воспользоваться Chrome - с ним все норм.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Почему так не происходит с температурой в доме непонятно...
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, там был небольшой баг, теперь будет.
    Если данная страница постоянно висит, например с прибитым к стене планшетом, нужно все поля обновлять.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А есть смысл обновляться на последнюю версию? Что в ней есть нового?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    По сравнению с какой?
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    1.033
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Исправление мелких багов, доработка библиотеки SerialFlash, MQTT.
    Добавлена опция, чтобы вкл/выкл логирования кривых WEB запросов, используемых хакерами, чтобы взломать всякие камеры, роутеры, это если контроллер в интернет смотрит.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пользуясь случаем...
    Пока Вадим здесь.
    объявление переменной в NEXTION. INO
    Код:
            uint8_t flags = (HP.IsWorkingNow() && HP.get_State() != pSTOPING_HP) | (HP.HeatBoilerUrgently << 1)
    #ifdef DEFROST
              | (HP.get_modWork()==pDEFROST << 2)
    #endif
    #ifdef RBOILER
                        | (HP.dRelay[RBOILER].get_Relay() << 3)
    #endif
    заменил твой солнечный коллектор на разморозку.
    Код:
    пробовал так (HP.get_modWork()==pDEFROST << 2)
    и так ((HP.get_modWork()==pDEFROST) << 2)
    и так ((HP.get_modWork() & pDEFROST) << 2)
    както раз отработало, щас ни в какую.
    Как правильно записать этот побитовый сдвиг...
    И может ли он вообще так записаться.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Выкладывай полностью архив с всеми исходниками (включая веб) - помогку.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В связи с поступлением вопросов на почту, обновлю информацию:
    https://github.com/vad7/ControlHeatPump - Последняя СТАБИЛЬНАЯ версия (не хотите приключений берите с этой ссылки)
    https://github.com/pav2000/ControlHeatPump - последняя НЕ СТАБИЛЬНАЯ версия кода, работоспособности может и не быть.
    Описание в файле КонтроллерТН. pdf.
    По железу начинается со страницы 40.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Спасибо Дмитрию (Sheeny). Павлу и Вадиму.
    Для воздушников с пред-конденсатором и экраном 7
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Работает только с частотником Vacon? для Omron и старт-стоп надо допиливать?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    По идее должно работать и с омроном. Но, частотник нужен.
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    С Омроном не компилируется... #define не хватает... ну и получается, что обязательно нужен насос СО с управлением скоростями:
    #define PIN_DEVICE_RPUMPO 44 / PWR_7 Реле Насос СО
    #define PIN_DEVICE_RPUMPOS1 42 / PWR_5 Реле скорости насоса СО 1-2
    #define PIN_DEVICE_RPUMPOS2 43 / PWR_6 Реле скорости насоса СО 2-3
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну насос СО по идее в любом случае нужен? или?
    скорости насоса можно оставить, но не подключать. Потом когда время будет ковырятся подключить, эта штука очень желательна.
    А какой дефайн нужен на омрон?
    Если его поставить не компилится?
