1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Там много чего... что-то из констант в конфиг переехало, появился обязательный датчик, без которого не компилится, дефайны для частотника и эрв, имена исполнительных устройств поменялись...
    пытаюсь подогнать свой конфиг под версию Вадима с твоей версией для воздушника, да еще для платы Павла и получается, что проект совсем по версиям расползя...
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это актуально?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Думаю, нет...
    На здоровье, он последнее время не жаловался.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я про файл настроек:|:
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как зайти на веб, какой адрес забить?
    в конфиге 194 строка: const IPAddress defaultIP (192, 168, 0, 199);
    но что то 192.168.0.199 не открывается.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нужно на роутере посмотреть, какой IP взял контроллер.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для начала пингануть: ping 192.168.0.199
    Ноут должен быть в той же сети (192.168.0.10), убедиться, что у ноута сетевая плата с Auto-MDIX.
    Если получается, то http://192.168.0.199
    Если нет - пошевилить джек, пока лампочки не замигают на разъеме платы W5500.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это как?
    Нет, не в той, что сделать? Ноут по wi-fi с роутером, шнурок пихать в ноут некуда.
    Зелёная горит, жёлтая моргает, красная под платой W5500 горит, шнурок прямой.
    На плате Добрыни VD16 синхронно с L на дуне, так же на дуне горит CN/
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Вот здесь так?
    У роутера в локалке, какой адрес (192.168...)?
    Если ноут по wi-fi с тем-же роутером что и контроллер, значит в той-же сети.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Раз ноута с сетью нет, то тогда один вариант.
    В конфиге со строки 186 прописать:
    const boolean defaultDHCP = false;
    const IPAddress defaultIP (192, 168, 1, 199);
    const IPAddress defaultSDNS (8, 8, 8, 8);
    const IPAddress defaultGateway (192, 168, 1, 1);
    И залить прошивку.
    Далее при включении или при сбросе нажать и держать кнопку SB1 на большой плате, эта которая ближе к центру платы.
    Загрузятся вышеуказанные настройки сети. Далее по адресу http://192.168.1.199 будет доступен НК.
    Там сразу в сетевых настройках поменять их и сохранить.
    Если в первой строке будет defaultDHCP = true, то роутер выдаст другой адрес, который нужно выяснить на роутере. Это полезно, если НК будет в разных сетях использоваться время от времени.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    uint8_t SPI_RATE = 2; / делитель для SPI шины, 2=42MHz, 3=28MHz, 4=21MHz, 6=14MHz
    #define SD_CLOCK 28 / частота SPI для SD карты в МГц
    const IPAddress defaultGateway (192, 168, 0, 10);
    #else
    uint8_t SPI_RATE = 6; / делитель для SPI шины, 2=42MHz, 3=28MHz, 4=21MHz, 6=14MHz
    #define SD_CLOCK 20 / частота SPI для SD карты в МГц
    const boolean defaultDHCP = true;
    const IPAddress defaultSDNS (192, 168, 0, 10);
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Делай как Вадим написал. Это 192, 168, 0, 199 поменяй на это 192, 168, 1, 199.
    192, 168, 0, 10 на 192, 168, 1, 1
  13. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Всем привет.
    Предлагаю отладку через Native_USB включить по другому:
    файл Information. ino
    #include "Information.h"
    #ifdef DEBUG_NATIVE_USB
    #define Serial SerialUSB / отладка через порт Native_USB
    #endif
    и все. вся отладочная инфа в порте. не нужны лишние сущности.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Romanmp, "Serial" может быть использован для других целей в это время. Но по уму надо вынести повыше.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В версии 1.037 появилась возможность для каждого профиля на закладке "Отопление" сделать свою настройку ежесуточного включения реле в определенное время.
    Кстати, аптайм (без перезагрузок и обновлений прошивки) контроллера у меня был 72 дня.
