1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Нужна помощь зала.
    save_motoHour: Ошибка записи счетчиков в I2C
    Периодически выскакивает, при этом журнал не грузит. Я так понимаю зависла I2C шина. Помогает только передергивание питания.
    Версия 1.024. Частоту шины опустил на 100кГц. Не помогло.
    Ошибок захвата шины нет. Фронты не завалены. Помех, видимых осциллографом, тоже нет.
    Есть у кого нибудь мысли по этому поводу?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для начала версию обновить до 1.038.
    Еще нужна фотка контроллера и обвязки.
    Лог тоже не помешает.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А часы норм идут? Часы от кварца или внутренняя цепочка?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня такое редко случалось на тесте, если проводки пошевелить, который так собран:
    Причем зависает именно чип часов DS3231.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А я вот для теста собрал такое:
    Но часы сильно отстают (если кварц). Темы такие тут пробегали. Читал. 2 шт дуни менял. Разбираюсь патиху.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И на много?
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Кондерики нужны, к кварцу. С одним кварцем тоже отставили дико.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Дико. На минуты и часы.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Главное что с внутренней цепочкой и то меньше отстают.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит ее и нужно использовать. А вообще контроллер подключается к интернет и включается опция "Синхронизация времени с сервером раз в сутки".
    Если нет интернета, или нужно более точно подстраиваться под ночной тариф, то можно синхронизироваться с сервером на esp8266, который подключается к Меркурий 231 АТ-01i.
    Тогда работа по ночному тарифу будет точно когда счетчик, по которому платится за электричество, в ночном тарифе.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так и делаю.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Раз в сутки...
    Он за час, отстает на 10минут.
    За 24 часа он вообще...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня нет, щас проверил на тесте без всякой синхронизации через 2 часа - все так же точно секунда в секунду. Стоит часовой кварц, который я выпаял с мертвой материнской платы.
    У тебя явно какая-то проблема с железом.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Та же фигня. Толи на алике дуни стали другие, толи еще что. Раньше никакие кондеры к кварцу не нужны были. Т. е. как-бы можно было, и без них так ничего не отставало.
    По хорошему в таком случае лучше с инетом каждые 5 минут синхронизиться.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я уже 2 дуни менял и кварцы разные паял.
