1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так и не понял, в конфге обязательно использовать насос -> "RPUMPO", / Реле включения насоса отопления ?
    У меня только 2 насоса
    "RPUMPBH", / Реле насоса НАГРЕВА бойлера (ГВС) - не путать с циркуляцией
    "RPUMPFL" / Реле насоса ТП
    После определения идет еще раз
    Код:
      // Определение насосов конденсатора и испарителя по именам
        #define PUMP_OUT      RPUMPO                               // Насос выходного контура (отопление)
        #define PUMP_IN       RFAN1                                // Насос входного  контура (гео или воздушник)
        #define TWO_PUMP_IN                                        // Признак использования второго вентилятора для испарителя
        #define PUMP_IN1      RFAN2                                // ВТОРОЙ Насос входного контура (гео или воздушник) рабоатет с TWO_PUMP_IN
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Увы на моей плате хоть и есть CH340, но без нажатия кнопки reset не работает.
    В мануале у Павла есть фото для его платы.
    Вот оно:
    Вот фото мое:
    Можно ли по аналогии паять?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это дополнительный насос ТП к насосу основному отопления RPUMPO, и включается одновременно с ним. Выключается сразу после стопа компрессора без задержки и не работает во время охлаждения.
    Если на отопление только один насос ТП, значит в настройке используем только RPUMPO.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    HeatPump. ino
    Код:
               #ifdef FLOW_CONTROL      // если надо проверяем потоки (защита от отказа насосов) ERR_MIN_FLOW
               for(i=0;i<FNUMBER;i++)   // Проверка потока по каждому датчику
               if (sFrequency[i].get_Value()<HP.sFrequency[i].get_minValue())   { set_Error(ERR_MIN_FLOW,(char*)sFrequency[i].get_name());  return; }    // Поток меньше минимального ошибка осанавливаем ТН
               #endif
    exit status 1
    'i' was not declared in this scope в строке 2935
    Может потому что у меня только один датчик?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Паяй хуже не будет, если что отпаяеш)
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex20
    Нет, строчку "for (i=0;i<FNUMBER;i+)" надо заменить на "for (uint8_t i=0;i<FNUMBER;i+)"
    Достал свою такую плату с CH340 - там уже есть резистор 10к.
    Сама плата стартует вроде норм.
    Если подключена по программному порту, то нужно давить резет, чтобы был вывод отладочных сообщений.
    Или выводить отладку в нативный USB и в исходнике заменить везде Serial на SerialUSB.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Тогда в этой строчке for (uint8_t i=0;i<FNUMBER;i+)
    exit status 1
    expected primary-expression before ')' token
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Похоже так. Я ее прошил и просто проверял подрубая через програмный порт к ноуту и глядел в монитор порта. Если не нажать reset, то в лог ничего не пишет. Саму дуню в основную плату не вставлял. Возможно и стартует. Скоро узнаю.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, тут два плюса, после i, форум обрезал второй плюс:
    Код:
     for(uint8_t i=0;i<FNUMBER;i++)
    Смотрю, плата DUE с CH340 не может быть рекомендована к покупке, проблем с ней больше, чем с оргинальной на Atmel, хотя и резистор не нужно паять.
    @dimex2015, Без конденсаторов нормально часы идут?
    Я себе большие паяю 18пФ, чтобы контакт, который к кварцу по центру был и припаиваю один контакт конденсатора к самому кварцу:
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это пролетело.
    далее
    Heatpump. ino
    строка 3047
    if (xTaskGetTickCount()-startDefrost<delayDefrostOn*1000) return; / Еще рано размораживать
    'delayDefrostOn' was not declared in this scope
    в конфиге теперь DEF_DELAY_DEFROST_ON может?
    У меня такая плата DUE с CH340.
    Пока вроде работает, что без резистора, что с резистором...
    Разницы не заметил.
    Вчера тоже распотрошил старую мамку на кварц, впаял. Посмотрю за часами.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У нас воздушников нет, после смены настроек может такое вылезать.
    Тут нужно заменить "delayDefrostOn" на "Option.delayDefrostOn" и далее по аналогии.
    На плате DUE с CH340 резистор не нужен, он уже есть.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Заменил...
    дошло до счетчика HeatPump. ino строка 3454
    if (dSDM.get_Power() != 0) fullCOP = (int16_t) (powerCO / dSDM. get_Power() * 100); else fullCOP = 0; / в сотых долях !
    'dSDM' was not declared in this scope
    счетчиков фактически у меня нету.
    И в конфиге закоментированны
    Если расскоментировать то компилится...
    как быть?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    подождать, в ближайшее время выложим фикс, ошибки лучше в личку отправлять, а то тут замусорим.
    пока можно счетчик разкомментировать.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Никто не встречал китайских платок, чтобы не паять.
    Регулятор оборотов АС двигателя?
    Типа, вход PWM от ардуины на устройство, вход 220v на устройство, с устройства выход на (движок) вентилятор.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
