1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Может кварцы хреновые или кондеры не те. Какая у них емкость?
    У меня на обоих платах, включая боевую, впаяны б/у кварцы - все тютелька в тютельку.
    Включена только одна опция - синхронизация с сервером раз в сутки.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня в боевой кварц от мамки компа без кондеров - норм. В 2-х тестовых кварц и от компа и с рынка, тоже обе без кондеров - дико отстают.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    От емкости этих конденсаторов зависит:
    1. скорость выхода генератора в рабочий режим
    2. устойчивость генератора к помехам
    3. ток потребления.
    Выбором емкостей выбирается оптимальный режим работы в котором гарантируется заявленная точность.
    Емкость дорожек к МК тоже должна учитываться, а то, если соплей понавесить, то и конденсаторов никаких не нужно.
    Еще нужно учесть, что кварц можно перегреть паяльником.
  4. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Так. Обновиться не так просто. Тем более что по I2C вроде ничего не менялось.
    По фоткам платы: IMG_20191018_200517.jpg
    Подтягивающие резисторы I2C только на плате Дуни.
    По часам на Дуне у меня сделано так.
    Кварц часовой новый, кондеры 22пФ 0402 новые.
    При этом часы отстают и на Дуне и на 3231. По 3231 точно зависит от микрухи (из 10 штук только 2 нормальные попались). Наверное надо переходить на SO16 корпус. По дуне пока не знаю - смирился.
    Код:
    START ----------------------
    Found I2C journal: size 57344 bytes, head=0x3361, tail=0x34d9
    Firmware version: 1.024
    Chip ID EXID: 677251680
    Chip ID SAM3X8E: 51203120-594b484e-30303931-37313030
    Last reason for reset SAM3x: General
    Last FreeRTOS task + error: 0x0000
    Supply Controller Status Register [SUPC_SR]: 0x00001080
    Supply monitor ON, voltage: 3.0V
    1. Setting and checking I2C devices . . .
    I2C init on 100 kHz - OK
    I2C device found at address 0x50 - EEPROM AT24C512
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
    1-Wire init Ok
    2. Init Heat Pump main class . . .
    Init Modbus RTU via RS485: OK
    Invertor Chico S25A00: none config
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    3. Read safe Network key . . .
    Mode safeNetwork OFF
    4. Init SD card . . .
    Initializing SD card... OK
    Found index.html file
    SD card info
    Manufacturer ID: 0x3
    OEM ID: SD
    Serial number: 0x42b97890
    Volume is FAT32
    blocksPerCluster: 64
    clusterCount: 485936
    freeSpace: 15910.08 Mb
    5. Init SPI flash disk . . .
    Manufacturer ID: 0xEF
    Memory type: 0x40
    Chip size(0x18): 16777216 bytes
    Free: 15644672 bytes
    Serial number: 0xd263387313542426
    6. Load data from I2C memory . . .
    Load counters OK, read: 52 bytes
    Load settings from I2C, size 1238, crc: 5ae8, v.135 OK
    Load profile #0 OK, read: 315 bytes, crc: a44d
    Scheduler CRC mismatch!
    7. Start read ADC sensors
    Hash user: dXNlcjp1c2Vy
    Hash admin: YWRtaW46YWRtaW4=
    Web interface source: SPI Flash
    8. Setting Network . . .
    Network setup: 100F 192.168.100.202/24 G:192.168.100.254 DNS:192.168.100.254
    MAC: DE:A1:1E:01:02:03
    8. Setting time and clock . . .
    Init SAM3X8E RTC
    00:00:08 Update time from NTP server: 194.54.80.27
    Send packet NTP, wait . . .
    Send packet NTP error
    Set time from NTP server: 17/10/2019 19:45:15
    10. Message update IP from DNS . . .
    11. Client MQTT update IP from DNS . . .
    12. Statistics writing on SD card
    File: stats_2019.dat [19712..19775] End pos: 19712/334
    Loaded: 20191017;15;45.4;54;0;0;41;0;0;0;;0;0;0;0;13.2;-1;-1
    13. Delayed start Heat Pump: YES
    14. Nextion display -  No response!
    15. Create tasks FreeRTOS . . .
    Create tasks - OK, size 5668 bytes
    17. Information:
    Ram used (bytes):
      dynamic: 14448
      static:  43216
      stack:   112
    Estimation free Ram: 40528
    FREE MEMORY 34868 bytes
    Temperature SAM3X8E: -132.60
    Temperature DS2331: 38.00
    Start FreeRTOS scheduler :-))
    READY ----------------------
    Run command: RESTART
    Restart Heat Pump . . .
    Start over 120 sec . . .
    File: hist_2019.dat [21120..41791] *CUT* End pos: 21676/502
    Run command: STOP
    Run command: START
    17/10/2019 19:45:29   Start . . .
    Start modWork:1[Hh2]
    19:45:29 Relay RFAN1: ON
    19:45:29 Relay RFAN2: ON
    19:45:29 Relay RPUMPO: ON
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    19:45:30 Pause 30 s before start compressor
    19:46:00 Relay RCOMP: ON
    Start task UpdateHP
      0 AT:0 Heat Pump ON . . .
    Press KEY_ON_OFF
    Run command: STOP
    17/10/2019 20:07:54 Stopping...
    modWork: 1[Hh2]
    20:07:54 Relay RCOMP: OFF
    Delay: stop IN pump.
    Delay: stop IN p Stop task UpdateHP
    20:08:09 Relay RFAN1: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    Save settings OK, wrote: 1234 bytes, crc: df95
    Save profile #0 OK, wrote: 315 bytes, crc: db02
    20:09:09 Relay RFAN2: OFF
    20:09:09 Relay RPUMPO: OFF
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    20:09:10 Heat Pump OFF . . .
    Press KEY_ON_OFF
    Run command: START
    17/10/2019 20:09:16   Start . . .
    20:09:16 Relay RFAN1: ON
    Press KEY_ON_OFF
    Press KEY_ON_OFF
    20:09:16 Relay RFAN2: ON
    20:09:17 Relay RPUMPO: ON
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    20:09:17 Pause 30 s before start compressor
    20:09:47 Relay RCOMP: ON
    Start task UpdateHP
    Waiting Heat Pump ON . . .
    Heat Pump ON . . .
    Found I2C journal: size 57344 bytes, head=0x3361, tail=0x43db
    1-Wire init Ok
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SD card info
    OEM ID: SD
    Volume is FAT32
    Memory type: 0x40
    Load settings from I2C, size 1234, crc: 46f0, v.135 OK
    Load profile #0 OK, read: 315 bytes, crc: 8ad6
    Init SAM3X8E RTC
    00:00:09 Update time from NTP server: 194.54.80.27
    Set time from NTP server: 18/10/2019 07:22:26
    17. Information:
    Ram used (bytes):
      dynamic: 14448
      static:  43216
      stack:   112
    Temperature SAM3X8E: -107.67
    Temperature DS2331: 29.00
    File: hist_2019.dat [21120..41791] *CUT* End pos: 21749/483
    Run command: STOP
    Run command: START
    18/10/2019 07:23:04   Start . . .
    07:23:04 Relay RFAN1: ON
    07:23:04 Relay RFAN2: ON
    07:23:04 Relay RPUMPO: ON
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    07:23:05 Pause 30 s before start compressor
    07:23:35 Relay RCOMP: ON
    Start task UpdateHP
    Next step, defrost . . .
    Start defrost
    07:38:35 Relay RFAN1: OFF
    07:38:36 Relay RFAN2: OFF
    Switch to COOL
    07:38:36 Relay RCOMP: OFF
    07:39:36 Relay RPUMPO: OFF
    07:39:36 Relay R4WAY: ON
    Pressure equalization...
    07:41:36 Relay RPUMPO: ON
    07:41:36 Relay RCOMP: ON
    Wait process HEAT GAS defrost . . .
    Finish defrost, wait delayDefrostOff min.
    07:43:36 Relay RCOMP: OFF
    Found I2C journal: size 57344 bytes, head=0x3361, tail=0x5269
    1-Wire init Ok
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SD card info
    OEM ID: SD
    Volume is FAT32
    Memory type: 0x40
    Init SAM3X8E RTC
    Set time from NTP server: 18/10/2019 10:10:08
    17. Information:
    Ram used (bytes):
      dynamic: 14448
      static:  43216
      stack:   112
    Temperature SAM3X8E: -158.75
    Temperature DS2331: 41.50
    File: hist_2019.dat [21120..41791] *CUT* End pos: 21766/467
    Run command: AUTOSTART
    18/10/2019 10:12:13   Start . . .
    Start modWork:0[Hh4]
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    SDM630, no connect.
    Start task UpdateHP
    10:20:05 Relay RFAN1: ON
    10:20:05 Relay RFAN2: ON
    10:20:05 Relay RPUMPO: ON
    10:20:06 Pause 30 s before start compressor
    10:20:36 Relay RCOMP: ON
    10:25:06 Relay RCOMP: OFF
    10:25:21 Relay RFAN1: OFF
    10:26:21 Relay RFAN2: OFF
    10:26:21 Relay RPUMPO: OFF
    vUpdate: Pumps in pause ON. . .
    10:26:22 Relay RPUMPO: ON
    10:28:24 Relay RPUMPO: OFF
    10:33:30 Relay RPUMPO: ON
    10:35:32 Relay RPUMPO: OFF
    10:40:38 Relay RPUMPO: ON
    10:42:40 Relay RPUMPO: OFF
    10:47:45 Relay RPUMPO: ON
    10:49:48 Relay RPUMPO: OFF
    10:54:53 Relay RPUMPO: ON
    10:56:56 Relay RPUMPO: OFF
    11:02:01 Relay RPUMPO: ON
    11:04:03 Relay RPUMPO: OFF
    11:09:09 Relay RPUMPO: ON
    11:10:10 Ping[0] 8.8.8.8: 26ms
    Sync from I2C RTC: 18/10/2019 11:09:56
    11:10:56 Relay RPUMPO: OFF
    11:16:01 Relay RPUMPO: ON
    11:18:04 Relay RPUMPO: OFF
    11:23:09 Relay RPUMPO: ON
    vUpdate: Pumps in pause OFF. . .
    11:23:36 Relay RFAN1: ON
    11:23:36 Relay RFAN2: ON
    11:23:37 Pause 30 s before start compressor
    11:24:07 Relay RCOMP: ON
    11:28:27 Relay RCOMP: OFF
    11:28:42 Relay RFAN1: OFF
    11:29:11 TCONOUT: Error CRC (-86). t=40.56, prev=40.75
    11:29:42 Relay RFAN2: OFF
    11:29:42 Relay RPUMPO: OFF
    11:31:19 Relay RPUMPO: ON
    11:33:22 Relay RPUMPO: OFF
    11:38:27 Relay RPUMPO: ON
    11:40:30 Relay RPUMPO: OFF
    11:44:05 TCONING: Error CRC (-86). t=40.87, prev=40.87
    11:45:35 Relay RPUMPO: ON
    11:47:37 Relay RPUMPO: OFF
    11:51:49 TCONING: Error CRC (-86). t=40.31, prev=40.31
    11:52:43 Relay RPUMPO: ON
    11:54:45 Relay RPUMPO: OFF
    11:59:51 Relay RPUMPO: ON
    12:01:53 Relay RPUMPO: OFF
    12:06:59 Relay RPUMPO: ON
    12:07:33 TCONIN: Error CRC (-86). t=-69.67, prev=24.25
    12:09:01 Relay RPUMPO: OFF
    12:09:53 Relay RFAN1: ON
    12:09:53 Relay RFAN2: ON
    12:09:54 Relay RPUMPO: ON
    12:09:54 Pause 30 s before start compressor
    12:09:54 Ping[1] 8.8.8.8: 28ms
    Sync from I2C RTC: 18/10/2019 12:09:43
    12:10:09 Relay RCOMP: ON
    12:13:38 TCONOUTG: Error CRC (-86). t=45.93, prev=45.87
    12:13:48 TCONOUTG: Error CRC (-86). t=46.25, prev=46.18
    12:14:19 Relay RCOMP: OFF
    видно что шина зависла в 20:09:47
    и нет записей в журнале аж до утра пока не передернули питание.
    Замечена закономерность зависона шины при выключении компрессора. Видимо все таки помеха по питанию.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У меня така фигня была, пока контакты реле не притерлись.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Romanmp, Думаю дело в плате или в обвязке - реле там или еще чего, по куску платы не видно.
    Дело ваше.
    В НК можно включить задержку после переключения реле, чтоб помеха не мешала обмену по I2C шине.
  7. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    У меня нет реле на плате.
    Вот плата целиком. Оптопары с детектором нуля.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Помеха из ни откуда не появляется. Раз на плате реле и т. п. нет, значит снаружи.
    Частотник есть?
    Хотя, вот у меня рядом с платой НК стоит пускатель на 40A, рядом снизу частотник висит, и ни чего не зависает (тьфу, тьфу, тьфу).
    Да и вообще выглядит как зоопарк - переделывать лень, но ничего, работает:
  9. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @vad711 а искрогасящие цепочки стоят ?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    нет, кроме снабера, что в G3MB-202p встроен.
    Еще вспомнил - не днях поставил обычное реле на 12V/10A, чтобы включать нагрузку на расстоянии 20 м.
    До нагрузки уже есть витая пара и в нее 220V не впихнешь. Решил, что обычное реле надежнее оптрона будет. Да и припаять его проще к моему НК.
    Так что у меня теперь тоже обычное реле щелкает. Помех на I2C пока не наблюдаю.
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    У меня такое было на первой версии старт - стопа. Вис контроллер и2с в самом контроллере (сброс не помогал, только отключение питиния помогало). Проблема была в помехах. Помогли скраберные цепочки, причём с приличным конденсаторами и ставил в месте исполнительного устройства, не на плате. Правда у меня были реле.
    Основные помехи генерил четырёх ходовой (для отопления его надо было включить).
    По часам, если с кварцем большая ошибка, то надо смотреть цепочку кварц и конденсаторы. Скорее всего генерация не стабильна, смотрите даташит на мокро контроллер, раздел подключение кварца.
  12. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @Pav2000 я тоже склоняюсь к помехам от исполнительных устройств. Буду ставить искрогасящие цепи.
    А по Дуне, там все штатно припаяно. На зарезервированные места. Ноги у кварца ещё укоротить попробую.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не обязательно, у меня так же. Еще кварц приклеен к мк, чтоб не болтался.
    А сильные помехи могут и на кварц влиять.
    Мне вот продали ТН с частотником без ЭМИ фильтра (то есть не предназначенного для установки в жилые помещения).
    Так у меня глючили устройства в 20 метрах от него, пока не поставил на вход частотника ЭМИ фильтр. Размер у него как раз с сам частотник.
    Блок питания контроллера тоже был хреновый и сыпались частые ошибки на датчиках температуры и скакали показания аналоговых датчиков давления.
    А еще у меня есть чудные светодиодные прожекторы на 220V, давно купленные на алиэкспресс.
    Вот при их включении радио перестает работать в радиусе 30 метров.
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @vad711,
    Работает PZEM-004T?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Должен, но лично на прошивке НК не проверял. Сделал для другого проекта и заодно добавил в НК.
    И счетчик именно v3.0 Modbus, где выход RS485 или UART.
