1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    есть такой... надо попробовать обновиться и проверить.
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @vad711, для запуска надо только #define USE_PZEM004T добавить в конфиг?
    #define USE_ELECTROMETER_SDM убираем?
    пока все попытки заканчиваются так:
    2. Init Heat Pump main class. ..
    Init Modbus RTU via RS485: OK
    Invertor Omron MX2: none config
    PZEM-004, no c999onnect.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Sheeny, SDM_MODBUS_ADR 0xF8 нужно поставить с constant. h
    Потом сделаю, чтобы само ставилось.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я так понял Однофазный он...
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть такие трехфазные?
    Плюс PZEM-004, что он очень дешевый и достаточно качественный.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Думаю таких 3ф нет. Китайская микросхемка, на которой он построен имеет только 1 канал измерения.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    3 в параллель ставьте. именно по выводам в параллель. только сначала им поодиночке надо адреса прописать.
    дальше в проге просто не 1, а 3 адреса по очереди перебирать.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Satyr666,
    В какой проге? Тут НК.
    А НК это как собаке пятая нога...
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вижу, что тут с дефайнами в коде ковыряются - значит доступ к коду есть, какие проблемы ?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Проблема цены - три PZEM стоят уже почти как один трехфазный.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На али по 400р с копейками. Что можно трехфазного за 1200р взять ?
    Ну и протокол примитивный и 100 раз реализованный + унификация с 1 фазной версией - время=деньги.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Коллеги - нужен совет. Есть плата от Добрыни. Сегодня она сломалась.
    Heat Pump: Ошибка чтения профиля из I2C
    При попытке сохранить значения привязки датчиков получаю сообщение "Ошибка записи, код ошибки:-62"
    А если много раз сохранять - может быть успех.
    В логах
    Save settings - Verify Error!
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Навеерное плата хочет, чтобы её пропаяли...
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, I2C часы при загрузке нормально читаются? Что-нить к i2c подключено внешнего?
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Часы и т. д. в логе видны. Внешнего подключена плата для датчиков температуры и плата для омрона. Всунуто в разъемы хр9 и хр5 для омрона.
