1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Попробую их вынять и посмотрю.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вынял плату с ds2480 и память заработала как надо. Потом вернул разъем от платы назад и пока все работает. Теперь вопрос - у меня плата с ds2480 висит на разъеме XP9, который судя по всему висит параллельно памяти. Плата Добыни. Можно ли подключить на XP7 ?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711
    #define ONEWIRE_DS2482 / + Использование мастера i2c Onewire DS2482 (адрес AD1,0 = 0,0)
    #define ONEWIRE_DS2482_SECOND / второй мастер i2 Onewire DS2482 (адрес AD1,0 = 0,1)
    const uint8_t ONEWIRE_2WAY = 0b0000;
    #define ONEWIRE_DONT_CHG_RES / Не записывать 9/12-битное разрешение в датчик при
    Что тут нужно поменять чтоб я смог плату поставить в разъем XP7 (он имхо не висит на одной шине I2C с часами и памятью) ?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, это Serial1.
    На DUE eсть еще одна шина I2C - выводы SCL1,SDA1.
    Нужно соответствующе исходник подправить.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А в каком файле это правится? Или это только вы можете сделать? SCL1,SDA1 - выведена на отдельный разъем в плате Добрыни?
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, а может пора на DS2482S-800 переходить?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, попробуй "Wire" на "Wire1" заменить в библиотеке WireSam.
    Отдельного разъема на плате нет.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как можно прокоментировать ситуацию произошедшую у меня? Глюк? Длинна проводов?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Длина проводов должна быть минимальна, дополнительных подтягивающих резисторов на шине быть не должно.
    А чтобы прокоментировать, нужно узнать причину - какое устройство на шине зависло.
    Для этого при таком зависании нужно отключать почередно устройства.
    Мост I2C - 1-wire пятивольтовый и перед ним есть конвертор уровней. Может быть с ним проблема.
    Замечал у себя некий трабл, когда повесил на шину 7 устройство - память китайскую перемаркированную.
    А так все норм пашет (тьфу,тьфу,тьфу):
    I2C init on 400 kHz - OK
    I2C device found at address 0x18 - OneWire DS2482-100 bus: 1
    I2C device found at address 0x19 - OneWire DS2482-100 bus: 2 (2W)
    I2C device found at address 0x1A - OneWire DS2482-100 bus: 3
    I2C device found at address 0x1B - OneWire DS2482-100 bus: 4 (2W)
    I2C device found at address 0x50 - FRAM FM24V10
    I2C device found at address 0x51 - FRAM second 64k page
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Длинна провода см 25 между платами. Работало ранееи сейчас опять работает. Но я разочарован кол-вом ошибок. Там где 1 датчик там ошибок нет. Там где много датчиков температуры - куча ошибок. Хоть блин ставь кучу плат или микруху на 8 каналов. 2 микрухи по 8 каналов.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Один из датчиков, может быть глючным. И всё...
    Недавно так спекся датчик на нагнетании.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Они бывает повисают. У меня 12 датчиков китайских на 1 шине. Провода некоторые метра по 4.
    Сделал 3 проводную с отдельным питанием.
    Если датчик не читается, запускаем цикл перечисления всего на шине. Если фиаско, а такое при подвивания кого то 100%, отключаем питание на пол секунды и по новой цикл. Все оживает -)
    Работает пол года без проблем.
    Ну и на датчики в EEPROM счетчик - какой сколько раз косячил. Плавающий глючный найти не проблема со временем.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Идея понятна. Но когда идут помехи от омрона, но каждый датчик сидит на отдельной шине - все будет красиво. Почему не заюзали DS2482S-800 ? 8 каналов однако.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    В НК на одной шине уже 12 шт. А нужно мне еще 3-4 шт для НК и я хочу подключить расположенные в комнатах датчики (по витой паре). А там длинна плеча метров по 10-20.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    До омрона все работало?
