1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Омрон у меня всегда. Ошибки были всегда. Я решил что плата с DS2480 (2 канала для датчиков) решит мои проблемы. Ошибок стало меньше. Но они есть. Предполагаю что если взять 2 микросхемы DS2482S-800 (в сумме 16 каналов) и на каждый канал повесить свой датчик - ошибок не будет.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А рекомендации по частотнику выполнены?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да. И земля и ЭМС фильтр и экранированные провода и феррит.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Фига себе. Вы батенька даже меня переплюнули.
    Раз в 10 по отдельно взятым датчикам у меня было, даже без платы Вадима.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Но как вы видите - если 1 датчик на шине отдельной - то ошибок минимум.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Когда частотник не работает есть ошибки?
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Будем считать что нет.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Что то работает не правильно.
    У меня 14 датчиков на одной шине, все ок. Аптайм 10 дней.
    Ищите почему не работает.
    Прикручивать восьми канальный мост, бесполезно, все останется также.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Поищу вокруг ПЧ. Перечитаю рекомендации. Эх. Опять сезон и опять все через одно место.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если ошибки есть даже без частотника...
    Когда сканирование датчиков запускаешь, они все определяются?
    Или часть, или не с первого раза?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Без ПЧ ошибок нет. Все датчики сразу видны.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может просадки в проводах на пиках?
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Когда датчики просто висели на ардуино и питались от 3,3 вольт - я бы допустил. Но сейчас они на отдельной плате и питаются т 5 вольт.
    А как вообще проверить?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я про провода на частотнике, так же от вводного автомата. Какого они свечения?
    Контроллер запитать от аккумулятора для начала, а то может и БП фонит на провалах от помех частотника.
    В соседней теме не зря корректор мощности обсуждают.
