1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Гляну что там за тема. На ПЧ 2,5 м2 приходят.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На длинных датчиках ошибки вполне возможны.
    У меня и 7000 за день на одном, который висит на втором этаже последним на двухпроводном кабеле.
    Разбираться с ним не планирую - с него не нужна секундная оперативность.
    Помеха идет по массе или по питанию, внешняя плата сидит на том же питании. 5В и фичи моста улучшили ситуацию, но чудес не будет, если с помехой не бороться.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мысль ясна. А все же если я смогу спаять этот DS2482S-800 - текущая библиотека его поймет?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Маловато, спросите там.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет.
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Удаленный датчик для этих целей не рассматриваешь?
  7. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @dimex2015 у тебя получилось подключение типа звезда, самое плохое. Попробуй переподключить по топологии "шина".
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это вроде знают даже те, у кого нет НК.
  9. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @Sheeny вот как раз вопрос к автору удаленного датчика.
    Может работать неделями пока на него не зайдешь. Заходишь на него и он сбрасывается. Так у всех? Или я что-то не так делаю?
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    @dimex2015, если ПЧ генерит помехи надо для всех датчиков (не только длинных проводов)
    1. Нормальное и правильно подключенное заземление
    2. Входной фильтр ПЧ (желательно хороший)
    3. Выходной фильтр ПЧ перед компрессором
    4. ПЧ экранировать от всего остального
    5. Возможно посмотреть частоту семплирования ПЧ
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    В прошивке контроллера поменяли имена переменных, функций и т. д., а в прошивке удаленного датчика это не исправлено.
    Получается, что отправлять на НК данные удаленный датчик может исправно, а получить данные от НК для отображения на вебморде не может... точнее получает, но не может распарсить...
    Я сейчас для удаленных датчиков использую прошивку от проекта wifi-iot. Она правда платная (110 руб лицензия на одно устройство) и также не выводит данные с НК, но работает стабильно.
    Для того, что бы на нее получать данные с НК, надо немного код прошивки поменять...
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Есть один удаленный. Но НК их поддерживает только 2 шт, а не условно 5 - 10шт.
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    НК их поддерживает не ограниченное количество штук...
    Настраивается в конфиге:
    #define IPNUMBER 10 / Максимальное число удаленных датчиков,
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я пока не думал о таком. От НК до среднестатического датчика в пределах ТН 1 метр. А то и меньше (не помню стандартную длину провода идущего с датчиком). Из них 2 датчика (бойлер и улица) имеют длину 3-5 метров. Я пока не понимаю как мне шиной это все подключить, если при выключенном ПЧ нет ошибок. Думаю нужно с ПЧ разбираться.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Возможно придется мне собрать эти датчики на wifi. Но они и сейчас не подключены. Т. е. это планируемые измерения. А текущие подключены через 2 шины посредством платы Вадима.
