1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А можно получить рекомендации по 3 и 5 ? что купить для 3 пункта и что есть 5й ?
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Ну если что - обращайся в скайп, помогу.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Спасибо. У меня 1 шт уже трудится. Если собрать мини версию без OLED - мот и вариант.
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    по п. 3
    Все есть в описании
    На выходные провода я надел ферритовый фильтр K1NF-30. В особо тяжелых случаях можно намотать по 2-3 витка выходного провода на ОДНО ферритовое кольцо проницаемостью не менее 2000 внешним диаметром 25-35 мм.
    Наверное надо использовать кольцо (возможно насыщение феррита).
    Необходимо экранировать и заземлить кабель от ПЧ до компрессора (см фото, гофра это экран заземленный с одной стороны) и желательно от ПЧ до ввода в ТН.
    по п. 5
    ПЧ Омрон Регистр b083.
    Частота коммутации внутренних транзисторных ключей инвертора. Эту частоту также называют «несущей», поскольку она является частотой последовательности импульсов (частотой несущего сигнала), модулируемых по длительности сигналом низкой частоты (частоты переменного тока питания двигателя). Во время работы в режиме «Ход» преобразователь частоты издает чуть слышный высокотональный звук, в целом характерный для любых импульсных источников питания. Величину несущей частоты можно регулировать в диапазоне от 2,0 кГц до 15 кГц. Чем выше частота, тем тише слышимый звук, однако уровни радиочастотных помех и токов утечки с ростом частоты могут возрастать. При выборе максимальной допустимой несущей частоты для вашей модели преобразователя и условий эксплуатации вы должны руководствоваться кривыми уменьшения выходного тока, приведенными в Главе 1. Также ознакомьтесь с описанием параметра B089 (автоматическое снижение несущей частоты).
    По умолчанию 5 кГц
    Обратите внимание на п. 1 Правильно заземлить отдельные части установки это не просто.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так и сделано (но перепроверю и покажу фото).
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Очень любопытно.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Тут гарантированно у меня не правильно. Всё прикручено где было удобно.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот оказывается не все. У платы Добрыни датчики звездой или шиной подключены?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А вот это нез я его досихпор запустить не могу, НК не в моей компетенции, программиста надо выписывать нужно.
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Даже если на плате разводка сделана шиной (разъемы последовательно друг за другом, через расстояние равное Х), то подключая датчики на длинных проводах она превращается в разводку звездой, так как Х становиться много меньше длины проводов до датчиков...
    Условно у тебя сейчас так: длинна шины Х - отвод до датчика 100Х - длинна шины Х - отвод до датчика 100Х... А должно быть: длинна шины 100Х - отвод до датчика Х - длинна шины 100Х - отвод до датчика Х...
    Считай, что подключено звездой.
    Можно попробовать самые длинные датчики отключить (бойлер и улица) и посмотреть...
    Но первоначально надо бороться с наводками от инвертора...
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    что не запускается-то?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я не умею прошивать и составлять конфиг, вот в вся беда.
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Arduino IDE установлена?
    Что бы настроить конфиг, надо составит
    1. список датчиков:
    Датчики температуры
    Датчики потока через конденсатор/испаритель
    Аналоговые датчики давления
    Датчики типа "сухой контакт" (низкого/высокого давления, датчик протока через испаритель)
    2. Наличие ЭРВ и тип фреона
    3. Наличие частотника и его тип
    4. Наличие счетчика ЭЭ и его тип
    5. Список исполнительных устройств (условно - реле)
    6. Настройки сети
    и еще некоторые настройки, которые зависят от платы, на которой собираете...
    Прошить DUE не так уж и сложно...
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Так наверное понятней будет...
  15. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Многих сбивает наличие нескольких разъемов в параллель на плате под датчики температуры. Отсюда и подключение типа звезда наверное.
