1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Если убрать нарощенные провода от родных датчиков температуры - все провода до 1 метра. Судя по картинке - звезда.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    1 метр ни о чем, длина провода самого датчика около того.
    Переподсоединять нужно, если счет идет на десятки метров.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Очень полезная информация, а то хотел под корень резать и разъемы подпаивать для оперативной замены, но всё равно там где возможно постараюсь одним проводом сделать.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711
    Я взял кусок кода из конфига и не сильно понимаю его.
    / Наличие датчика в конфигурации: 0 - нет, >0 - есть,
    / +2 (бит_1) - выводить датчик отдельно внизу на странице "схема ТН" (если бит_0 = 0 - то только когда привязан)
    / +4 (бит_2) - не строить график
    const uint8_t SENSORTEMP[TNUMBER]={ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 };
    Я могу задать цифру от 1 до 7. Но вообще не понимаю что значит комментарий выше. Подскажи плиз.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И у меня в графиках нет ни одного графика связанного с датчиками температуры. Есть только
    С чем это связано?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот с этой настройкой и связано, грубо говоря так:
    0 - датчика нет в конфигурации
    1 - датчик есть, строим график
    3 - выводить снизу на странице схема и строить график
    5 - не строить график
    7 - выводить снизу на схеме и не строить график
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Супер!
    А еще вопрос - как делается коррекция показаний WIFI датчика температуры? Для проводных датчиков на странице коррекция есть.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    На тестовой плате ошибки. Как найти расшифровку?
    Last reason for reset SAM3x: Watchdog
    Last FreeRTOS task + error: 0x0a00
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Повисло. В мап файле адрес гляньте.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А что это за файл?
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Расскажите плиз алгоритм синхронизации времени с НК. Я так понимаю что если используется внутренняя RC цепочка (или даже кварц), то внутренне время DUE может быть не верным. Для решения этой задачи прикрутили внешние часы. Часы имеют батарейку и идут даже если НК обесточен. Если в параметрах стоит птичка синхронизировать время с инетом, то 1 раз в час НК лезет в инет и синхронизирует время.
    Вопрос - когда я в морде НК выставляю время - в чем именно оно выставляется? В плате часов или где? И если внутренне время синхронизируется с инетом - оно прописывается именно с часы или куда?
    У меня кроме зависания НК (тестовая плата) еще и проблемы с часами.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Кстати подключив датчик температуры бойлера к шине №2, у меня и шина с датчиками №1 почти без ошибок и шина с датчиками температуры ГВС и температуры улицы почти без ошибок.
    Это я еще вплотную не занимался устранением помех.
    А было так:
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Походу нагрузочной способности шины не хватало, видимо из за ёмкости линии.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Возможно. Главное что стало кардинально лучше.
    Эх, на остальные бы еще вопросы получить у гуру ответы.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вообще обычно блок RTC есть в самих МК. с использованием часового кварца и питанием от батарейки, когда нет основного питания. И atsam3 не исключение. Не понятно, чем они автору не понарвилис
    Часовой кварц, как правило, имеет точность частоты в 1.5-2 раза лучше, чем кварц для тактового генераора.
