1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Сейчас в нк двое часов, при синхронизации с инетом синхронизируется оба.
    При старте и2с часы пишутся во встроенные часы и если есть инет то синхронизируется оба с инетом.
    А не понравилось тем, что у дуньке не разведено батарейное питание, пришлось бы сильно курочить плату дуньки. Питание у дуньке сделано плохо. Я бы конечно переделал, бы но вот повторить многом бы было бы сложно.
    Внутренние часы контроллера мне нравятся, это основные часы, именно с него и берётся время во время работы. И2с часы это для восстановления времени после выключения нк и отсутствия инета, так скажем резерв.
    Плюс когда это начиналось как самосбор, то к часам ещё шла еепром память 4кб куда пишутся настройки.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну плат то сейчас миллион на любой вкус и цвет, если во взять готовую за копейки упирается.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е. нет ничего страшного если я не буду использовать внешний кварц, а в коде вместо RTC_clock rtcSAM3X8 (XTAL) высталю RTC_clock rtcSAM3X8 (RC).
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Получается что нет
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, чем дальше датчик температуры, тем он более проблемней.
    Еще зависит, как провод лежит и какой он толщины. Нельзя прокладывать рядом с силовыми 220V.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711,
    На тестовой плате ошибки. Как найти расшифровку?
    Last reason for reset SAM3x: Watchdog
    Last FreeRTOS task + error: 0x0a00
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, крепко у тебя глючит. Последняя задача 10 - это Idle. В ней нет ничего такого, чтобы могло бы сбоить, а значит сам контроллер завис.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Перешил НК на вариант работы без внешнего кварца. Проверю за сутки будет ли зависон.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, Куда скинуть свой актульный конфиг, для залития в git ?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я конфигами не занимаюсь. Спроси у Павла.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А как дела с #define TCOMPIN помню если он отсутствовал.
    Проблеммы с выбором правил перегрева.
    Точнее, они выбирались, но по факту выбирались не они.
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Только в коде удаленного датчика, перед прошивкой вносить коррекцию...
    Что-то типа sensorValueIN = sensorValueIN + 0.15; и sensorValueOUT = sensorValueOUT - 0.15; дописывать, где 0.15 - поправка в градусах
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Pav2000, подскажите, где почитать про Ваш мультитермометр для зондов, а то сходу не нашёл.
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Подробное описание я нигде не выкладывал.
    Все очень просто esp01 + Олед дисплей 0.94 дюйма i2c + нужное количество датчиков 18в20 + макетка, разъемы, стаб на 3.3 и провода их мусора что было под рукой.
    Самому код писать было лень, да и программа простая. Взял конструктор https://wifi-iot.com/ выбрав нужные мне опции, и настроив под себя, бонусом получил веб морду и сервисы удаленного мониторинга (см. страницу выбора опций). Правда проект платный, но 110 руб за лицензию не деньги, купил уже наверное более 10 лицензий, в основном конечно для знакомых. Сам проект рекомендую для малой автоматизации.
    Проект одного вечера, дольше всего паял косу датчиков из 5 шт.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Pav2000, Приветствую. Смотрю много чего поправлено в коде НК.
    И работу с генератором прикручиваете.
    Пробовали уже на генераторе работать?
