1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    В живую не пробовал, генератор только вчера привезли в Москву, из Китая идет реверсивный переключатель для гены.
    Но на демо вроде работает, (правда электрокотел не проверял).
    Сейчас опять света в деревне нет - второй день что то ремонтируют.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Подскажите, плата пустая, ничего не подключено, откуда температуры взялись?
    Подкинул один датчик температуры, скан не запускается.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Температуры из полей тэст...
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А как датчики найти, скан не запускается.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А Тн выкл? Сканировать дает только если выключен.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Выключен
    - Народный контроллер теплового насоса ver. 1.030 сборка Nov 23 2019 16:59:12 -
    Конфигурация: dimex: Инвертор с компрессором BLDC с шаговым ЭРВ и РТО
    Создание файла: 01:11:27 24/11/2019
    Системный журнал (размер 565 из 4096 байт)
    Reset system RAM journal. ..
    1-Wire bus 1 is empty..
    OneWire found (0):
    01:08:43: Socket frozen: 0
    OneWire found (0):
    OneWire found (0):
    OneWire found (0):
    OneWire found (0):
    OneWire found (0):
    OneWire found (0):
    OneWire found (0):
    OneWire found (0):
    OneWire found (0):
    OneWire found (0):
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У кетайцев датчики мутные. В одной партии могут быть.
    красный +5в, черный земля, желтый данные. И красный данные, черный земля, желтый +5в.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да вроде подключил как в маге. Как проверить распиновку на датчике?
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вскрыть его и посмотреть как припаено.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Подключить по другому, если заработает...
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Решил, на плате перемычке не хватало.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ещё вопрос, в журнал постоянно сыпет по сети, а что это?
    Создание файла: 18:17:50 24/11/2019
    Системный журнал (размер 4096 из 4096 байт)
    1.178/24 G: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.0
    Run command: NETWORK
    Network setup: 100F 192.168.1.178/24 G: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.0
    16:48:27 W5500 no link, resetting. ..
    Sync from I2C RTC: 24/11/2019 16:50:36
    16:50:37 Ping[2] 8.8.8.8: 19ms
    16:53:27 W5500 no link, resetting. ..
    16:58:27 W5500 no link, resetting. ..
    17:02:27 W5500 no link, resetting. ..
    17:05:28 W5500 no link, resetting. ..
    17:15:28 W5500 no link, resetting. ..
    17:16:28 W5500 no link, resetting. ..
    17:21:38: Socket frozen: 0
    17:23:28 W5500 no link, resetting. ..
    17:27:28 W5500 no link, resetting. ..
    17:33:28 W5500 no link, resetting. ..
    17:36:28 W5500 no link, resetting. ..
    17:41:28 W5500 no link, resetting. ..
    17:43:28 W5500 no link, resetting. ..
    17:50:28 W5500 no link, resetting. ..
    17:50:38 Ping[3] 8.8.8.8: 19ms
    Sync from I2C RTC: 24/11/2019 17:50:39
    17:54:27 W5500 no link, resetting. ..
    18:04:27 W5500 no link, resetting. ..
    18:07:27 W5500 no link, resetting. ..
    18:11:27 W5500 no link, resetting. ..
  13. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Попробуй адрес пинга изменить, например на адрес роутера 192.168.1.1.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там восьмёрки стояли, как и рекомендуется, поменял, вроде почти то же самое, может что то ещё?
    Создание файла: 20:14:48 24/11/2019
    Системный журнал (размер 1687 из 4096 байт)
    Run command: START
    24/11/2019 19:40:07 Start. ..
    Start modWork: 1[Hp2]
    19:40:07 Relay RPUMPI: ON
    19:40:08 Relay RPUMPO: ON
    EEV go StartPos: 3
    19:40:24 Relay RCOMP: ON
    Vacon ON
    Start task UpdateEEV
    Start task UpdateHP
    19:40:24 Heat Pump ON. ..
    19:41:04 Relay RSUPERBOILER: ON
    19:43:30 W5500 no link, resetting. ..
    19:49:30 W5500 no link, resetting. ..
    19:49:41 Ping[5] 192.168.1.1: 810ms
    Sync from I2C RTC: 24/11/2019 19:50:49
    19:57:31 W5500 no link, resetting. ..
    20:00:32 W5500 no link, resetting. ..
    20:09:32 W5500 no link, resetting. ..
    20:12:32 W5500 no link, resetting. ..
  15. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Попробуй DNS изменить, у меня 192.168.0.1 адрес роутера и проблем нет. Меняй на 192.168.1.1.
    Похоже на зависание W5500.
