1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пробую разные варианты контроля перегрева.
    Прямой алгоритм управления ЭРВ без ПИД
    1. Порог детектирования тренда в прямом алгоритме
    2. Целевой перегрев 2 (TCOMPIN-T[PEVA]), °C
    3. Дельта целевого перегрева 2 (TCOMPIN-T[PEVA]), °C
    4. Разница c предыдущей дельтой, больше которой тренд * 2, °
    Что такое тренд?
    Дельта целевого перегрева? (допустим цель 5С. дельта от4,5 до 5,5 будет считаться 1 градус. Или от 5 до 4 и от 5 до 6 это дельта 1 градус.)
    4 вообще непонятно, что за зверь... разница чего с предыдущей дельной?
    В общем по 4 пункту...
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Соответственно вопрос: Что это и как с этим бороться
    Pause 0s, Boiler->House
    21:34:55 Relay RPUMPO: OFF
    Stop Boiler [Bp23]
    21:35:07 Relay RPUMPO: ON
    21:35:10 Relay RPUMPO: OFF
    Stop Boiler [Bp23]
    21:35:22 Relay RPUMPO: ON
    И второй вопрос - я так понимаю что толи 0,5 градума мало, толи нужно как-то сказать НК чтоб не сразу уходил в защиту, а ждал немного. $Compressor protection 21:36:59 Relay RCOMP: OFF
    21:36:59 UpdateBoiler: Алгоритм ПИД - достижение максимальной температуры подачи (защита)
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @dimex2015, Может вот это, на вкладке "отопление".
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Тут неизвестно что имеет больший приоритет.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если слишком сильно поменялась дельта, на заданную разницу, то накапливаемый тренд резко увеличивается, чтобы сильнее среагировать.
    Про тренд раньше писал в этой теме общими словами.
    Вообще алгоритм сложный и хитрый, делал под себя.
    Проще посмотреть в коде как работает, исходник то есть.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    @Альтермолог
    SPI не справляется скорее всего. Попробуй частоту SPI для сети уменьшить
    @dimex2015,
    По первом вопросу, где-то в настройках стоит пауза 0
    Второй вопрос, по поводу ошибки, если есть срабатывания защиты компрессора, то это уже идёт отработка действий на ошибки. Причину ошибки вы уже указали.
    Подача достигла уровня защиты, ошибка правильно появляется.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В проводе может быть засада?
    А то что то витой пары много, а разъемов не нашёл, поставил плоский.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    С таким же проводом уменя был секс... На этом же контроллере. это не от mr3020 шнур?
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ни понимаю, почему при быстром росте перегрева и походе к цели. Ели применить дифференциальную составляющюю. Этрв еще сильнее закрывается, вместо того чтоб быстрее открыться?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Подскажите, а какая модель OMRON или VACON подходит в моем случае?
    Если с ценой НК +- понятно
    То по частотникам не понимая что искать найти не удается, поиском в теме перерыл тоже не нашел
    Если кто то цену подскажет будет вообще замечательно
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    От к инвертору панелька программирования цепляется.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Нужно искать модель компрессора.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    сервис мануал пока найти не могу, через пару дней блок ко мне приедет и тогда смогу в живую посмотреть, получается подбор не по мощности ?
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мощность важна. Но вдруг там на постоянных магнитах компрессор. DC
