1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну тогда хорошо, что вообще работает. Нижний предел питания DS18B20 - 3V, а тут по шине 3.3V.
    Логическая единица у датчика 2.2V.
    Вот, что бывает при длинной линии на проводе DQ при 5V питании - помехи с амплитудой больше 2V, что при питании 3.3V уже критично:
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то пока правда не подумал. 3,3в у duo, нужно и импульсный датчик протока как то пришаманивать...
    У него датчик холла питание 5в. напрямую к duo не повесишь...
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Но ведь Павел добился устойчивой работы. Я уже поместил в экран провода от ПЧ к горшку. Поставил ферритовые кольца. Установил фильтр перед ПЧ. Стало как сейчас. Раньше было в разы больше ошибок.
    Что вы можете посоветовать?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    DS2482
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это тв плата которую вы приводили ранее? А ее прошивка поддерживает?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    да
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как такую плату изготовить? С чего начать? Или может есть готовые?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Голые платы я заказал в производство, пока 10 штук на тест.
    Но можно и самому, взяв схему из даташита DS2482, добавив конвертер уровней 5V - 3.3V на I2C шину.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Лучше я готовую у вас возьму. Тут разбираться нужно.
  10. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Тоже бы взял пару если есть возможность.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Весь сыр бор с DS2482 только из-за питания 3.3 В вместо 5 или она ещё какие преимущества даёт?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я так понял, к ней восемь датчиков по 2х проводной с паразитным питанием схеме. можно подключить. Экономия проводов и одного порта на контроллере :)
    Главное стабильная работа...
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня например ошибки валят по чтению датчика уличной температуры.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У DS2482 есть активная подтяжка, контроль фронтов сигнала, что улучшает связь на длинной линии, позволяет больше датчиков без проблем повесить на одну линию, ну и сам контроллер разружается - не надо ногами дрыгать.
    Плюс 5 вольт, естественно.
    Пуктиром показана фича активного пуллапа:
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вы сказали что заказали платы. Какой примерно их срок изготовления?
