1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    очень похоже что такой и есть
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Тогда ИМХО только ОМРОН. Я когда для своего DC выбирал ПЧ - выбрал омрона. У Павла тоже. У Добрыни тоже.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    @Альтермолог,
    Дело не в проводе. Контроллер не инициализируется. Частоту надо понижать, в теме есть.
    @mibua, пч омрон модель мх2, мощность подбирается в зависимости от компрессора, управление у них одинаковое.
    Если использовать однофазную модель то берите самую мощную на 2.2 квт
    По вашему компрессору, что то не понятно что за компрессор. Ищите даташит, желательно на английском.
    Для начала нужно определить тип ас или дс, число фаз, рабочее напряжение и мощность
    Смущает надпись 230/1/50 как бы не было бы одной фазы
    Если одна фаза то только старт стоп с плавным пуском.
    Пч тут особенно не нужен
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ясно спасибо, сегодня должен получить блок, завтра разберу и посмотрю что там внутри, но я как самый быстрый уже заказал вот такой ПЧ OMRON 3G3MX2-A4022-E буду надеяться что не ошибся, но уж больно цена была привлекательная
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Могу подогнать за ненадобностью Датаком 207-й
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А что НК будет запускать стартером бензогенератор?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сухой контакт наверное, а дальше контроллер гены сделает все сам.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Ихмо для того что бы генератор заводился автоматом, нужно делать периодическое обслуживание и то, примерно раз в месяц. Мне лень, по этому пуск генератора будет в ручном режиме.
    Если в нк поставить галку работа от генератора, происходит только ограничение мощности потребления тн и все.
    Т. Е. НК ограничивает в этом режиме потребление, это позволит использовать генератор малой мощности.
    У меня будет 3 кВт генератор, и ограничение тн 1.5 кВт, остаток 1.5 кВт это на дом.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    НК будет понимать что в данный момент он работает от гены или как?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Галочка в меню будет и ограничение мощности.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это все супер. Галочку когда нужно ставить? когда дом обесточен и завел руками гену. Потом запусти НК и поставил галочку. Или у НК будет стоять галочка и НК будет мониторить факт работы от гены (ну там датчик тока или реле какой или еще что).
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как я понял из сказанного гена в ручном управлении, едет ATS с али, он автоматом переключается туда, где есть напряжение, на нём есть сигнальные контакты от чего подаётся напруга, дальше дело за нашими уважаемыми программистами.
    Можно сделать командный ввод на НК, замкнуто - сеть, разомкнуто - гена, один раз настроил и всё. Останется гену завести. Параллельно сети вешаем доп контакт или релюху и ей рвём\замыкаем (у кого ка) датчик уровня масла, гена глохнет. ATS в приоритете на сеть. НК по командному вводу понял что мы перепрыгнули на сеть и снял ограничения.
    Гене в соседнюю розетку 1-2-3 100Втных лампочки накаливания для сглаживания высоковольтных импульсов, иначе помех будет много, а может и не будет, всё зависит от гены.
    Так же рекомендую поставить что то типа УЗМ-51, при резком снятии нагрузки БП может вылететь от резкого повышения оборотов=напряжения, да и вообще защита от всяких чихов, особенно когда заканчивается бензулин.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в 90% случаев он не заведется, не по причине АТС, а по причине что ЭЭ у большинства стабилен, и если акум как то где то еще выживет, то свечи закиснут или топливо
    так что если рассчитывать на гену нужно закладывать сервисные пуски, без которых в самый нужный момент будет ой
    но возможно это я балованный ибо и генераторов полно на складе и ЭЭ за 3 года пмж совокупно пропадало часов на 30 и все плановые ремонты с уведомлением за месяц, понятно что летом
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
