1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Там их два и через любой можно прошивать, через второй даже быстрее.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Через второй и шил. Но после 933 версии столько произошло изменений в прошивке, что есть вероятность моих косяков при переносе. Поэтому я хочу восстановить работу ТН на 933. Убедиться что ПТО не пострадало, что геоконтур пашет. А сейчас 4-х этажка две траншеи по 50 метров (800 метров ПНД) померла. Воздушку еще не подключил. Нужно восстановить гео, убедиться что все пашет. Прошиться на 955 и убедиться что хуже не стало. Просто там и параметры датчиков давления вы меняли и всякие там перегревы. Формат данных не совместим. Значит нужно сделать скрины всех страниц 933 версии и перенести на 955.
    Если контур не починю - буду брить 1 скважину. Туда наконечник. Столько косяков.
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Попробуйте сохранить настройки в текстовом виде http://77.50.254.24:25402/files.html
    проверьте, если все корректно, то по ним легко восстановить настройки при переходе на новую версию...
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Sheeny, в 0.955 прошивке сделал так, чтобы больше не слетали настройки при переходе на новую версию сохранения.
    Так же, количество температурных датчиков теперь не ограничено (с 0.956 версии). С учетом того, что можно до 4-х шин 1-Wire сделать, то их может быть очень много, можно в каждую комнату понапихать.
    Еще на очереди радио-датчики: температуры, влажности, протечки, движения.
    Осталось придумать, что с ними делать... :)
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как аппаратно это сделать? У меня в каждую комнату разведена витуха в экране как раз для датчиков температуры.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня тоже в каждую комнату по 2 витухи (правда без экрана) заведено и по 2 тв-кабеля, вот так же думаю что то сними дельного замутить.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня две своих платы с четырьмя DS2482.
    Подключены на шину I2C.
    На тесте выглядит так:
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, Для 4-6 датчиков нужно таких 2-3 платы?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, смотря какая топология.
    У меня на 1 шине (3-х проводная) подключено все внутри ТН - 7 датчиков.
    Вторая линия (2-х проводная) идет на бойлер - 1 датчик
    К третьей (2-х проводная) переключил то, что к zont-у было подключено - 5 датчиков.
    К НК можно максимум подключить 4 шины (на DS2482), это 2 платы, типа моей.
    Принцип организации шины 1-Wire прост - датчики должны быть подключены последовательно, как елочная гирлянда.
    Если так не получается, или последовательно слишком длинно или много датчиков (идут ошибки), значит нужно выделять отдельную шину на часть датчиков.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, У меня на плате Добрыни кажись все датчики 3-х проводные и все запаралелены.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, да, там так и есть, висят на одном порту ввода-вывода DUE (3.3V).
  12. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Точно последовательно? Или все больше параллельно? ;)
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как-то вот так:
    А вот так будет гораздо хуже:
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, У меня нижний вариант.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
