1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, 2018-03-14 они были сделаны и переданы в доставку почтой из Сингапура. Почта обычная, поэтому сколько будет идти не известно (у них написано 2-4 недели).
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как можно потом приобресть спаянный вариант? Ошибки достали.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Уважаемые, вопрос такого плана.
    А можно, для уменьшения количества проводов и использованных портов, объединить цепи датчиков давления 4-20Ма и предохранительного низкого давления?
    То есть токовая петля датчика 4-20ма, пойдет через датчик размыкающийся при низком давлении. Или контроллер при размыкании предохранительного датчика, увидит 0ма?
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я бы так не делал.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Немного обобщил по настройке. Буду обновлять. Возможно кому то будет полезно.
    Пока без одобрения Павла, он приболел. Пожелаем ему скорейшего выздоровления и жизненных силов...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, Замечания и дополнения:
    1. Сетевая плата еще есть такая, установлена на обеих вариантах плат расширения:
    2. Часы DS3231/DS3232 - питание подключать к 3.3V
    3. По Arduino IDE - версия последняя 1.8.5, у меня вообще самая последняя ночная сборка (1.8.6) стоит.
    4. Менеджер плат - Arduino SAM Boards (ARM Cortex-M3) - версия 1.6.11.
    5. По плате реле, опцию #define RELAY_INVERT нужно включить, если на плате написано "High Level Trigger".
    6. По плате DUE - нужно обязательно припаять резистор, как сказано у Павла в описании.
    Резистор припаивать не нужно (он уже есть), если версия платы последняя R3-E, c таким расположением транзистора, но на алиэкспресс такие пока не встречаются:
    Плюс можно еще перепрошить atmega16u2 прошивкой, в которой дополнительно ресет при подаче питания программно зажимается. Прошивать только через программу Atmel Flip по USB, предварительно загрузив пустой скетч в DUE!
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Почти допилил расписание:
    Может какие замечания будут?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Условие бы сюда добавить. Работать в установленные часы, но если температура в доме упала ниже минимальной (задается), то все равно включаться и греть, даже в часы простоя.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Любопытно попробовать.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это, по идее, должна быть глобальная настройка. Не зависимо от того, включено ли расписание.
    С другой стороны профайл можно с минимальной температурой сделать и вместо "ТН выкл" его в расписание ставить.
    Надо подумать...
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Какие новости на фронтах НК?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Какие новости...
    Нужна схема подключения датчиков.
    Температурных, частотных, аналоговых...
    На 5v контроллере, датчик протока питался вместе с датчиками температуры.
    Вот думаю как оставив старое подключение (питание +5v), подключить это хозяйство к DUE.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Схема подключения к дуе или к конкретной плате?
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
