1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну пусть эти реле фиговые, я читал эту муть там плата первых версий, на моей уже и расположение деталей другое. Ну не суть, они у меня на гребенке подсоединяются. Гребенка снята, блок реле вообще отключен от платы.
    Да фиг тут говорить. Щас вообще все пашет от 5 вольт ноутбука. Все напряжения 5 и 3,3 в норме.
    Он все равно не стартует!
    Тоесть убранно все, осталась дуня, часы, твоя плата, память.
    Вот эта хрень у всех 64
    Код:
        #define I2C_PAGE_EEPROM    128      // Размер страницы для чтения eeprom байты
    у меня 128, изменил.
    Но то ли он запорол опять память, то ли что короче не пашет
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, виснет на создании задач RTOS. Может памяти не хватать из-за конфигурации, либо еще какие косяки в настройках и/или исходниках.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    А керамические кондеры стоят в схеме? по 0,1мкф надо бы раскидать по питанию возле микросхем и возле стабилизаторов напряжения
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Стоят кондеры...
    Но сейчас вырисовывается, все таки это дело в какой то глюк.
    Если кому пригодится... Павел дистанционно лечил так.
    В Control коментируем все эти строчки что ниже.
    Код:
    // 8. Чтение ЕЕПРОМ
       journal.jprintf("5. Load data from I2C memory . . .\n");
      if(HP.load_motoHour()==ERR_HEADER2_EEPROM)           // Загрузить счетчики ТН,
          journal.jprintf("I2C memory is empty, use default settings\n");
          HP.save_motoHour();
      } else {
          HP.load((uint8_t *)Socket[0].outBuf, 0);      // Загрузить настройки ТН
          HP.Prof.load(HP.Option.numProf);                // Загрузка текущего профиля
    #ifdef USE_SCHEDULER
      HP.Schdlr.load();                            // Загрузка настроек расписания
    #endif
    Загружаемся, скотские настройки из памяти не читаются.
    Делаем какие нибудь изменения в профиле, сохраняем.
    Раскомментируем все обратно в control и грузим.
    Мне повезло, все загрузилось, поэтапно делал изменения и пергружал контроллер
    думали найти на какой настройке у него сносит башню. Пока работает наверное устал глючить...
    А может ждет утра, у него под утро обычно амнезия случалась.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё хочу спросить, а что с самим ТН в это время происходит?
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Работает по своей программе. Нужно топит, не нужно ждет...
    А если с памятью проблемы, то все глухо.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Логично, но очень печально...
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Понадобилось создать второй профиль (без расписаний).
    Ну допустим, нужно экстренно подогреть воду или мало ли что там.
    Выключаю НК состояние выключен.
    Захожу в редактирование профилей, жму загрузить пустой профиль, не грузит.
    Жму сохранить текущий под другим именем с другим номером. Изменяет имя в текущем профиле...
    Как делается вся эта профиле крутилка?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, с профилями без бутылки не разберешься...
    Там в "таблице профилей" можно только стирать и загружать существующие профили.
    Вся работа ведется с текущим профилем.
    Чтобы его сохранить в другой - нужно изменить его номер, введя новый номер и нажав кнопку "изменить номер".
    Далее нажать сохранить - внизу в таблице появится новый профиль.
    По уму надо переделать, но лично мне пока лень, да и делов еще куча - нужно статистику и историю работы на SD карту переносить, чтобы отвязаться от всяких "облаков" и прочего...
    Страницу отображения по ним графиков уже почти допилил.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот эта надпись сбивает с толку. нужно наверное подправить...
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    так реально настройки старого профиля пропадут.
    какие будут предложения?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Наверное звездочку с кнопки "*изменить номер" нужно убрать.
    Иначе понимаешь, что потеряешь текущий профиль, при нажатии этой кнопки.
    Хотя хз, какое то не очевидное там управление.
    Толи я, к вечеру ничего не соображаю.
    Пару раз продела эту процедуру, вроде получилось.
    Но описать что я сделал, не могу...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Подключил, наконец, по RS485 дисплей Nextion.
    От ТН где-то 20 метров получилось.
    Корпус заколхожен на 3D принтере в черновом режиме.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Есть еще фото?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чего?
