1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Лицевой части экрана и корпуса
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Щас не могу, но там ничего интересного нет - 4 винта для крепления верхней крышки к корпусу и все.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Со стороны экрана;)
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для тех, кто использует дисплей Nextion - c версии 0.963 изменилась прошивка дисплея, ее нужно прошить в дисплей заново.
    Обновление прошивки - файл nextion. tft нужно переписать на флешку, вставить ее в дисплей, включить питание дисплея.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Можно эти вывода сделать необязательными?
    Код:
      #define PIN_MODBUS_RSE  32  // Управление направлением передачи 485 для связи с инвертором по Modbus
      #define PIN_DEVICE_RCOMP  50  // PWR_13 Реле включения инвертора пуск компрессора
      #define ADC_SENSOR_PEVA  13  // X33.  датчик давления испарителя
      #define ADC_SENSOR_PCON  12  // X31.  датчик давления конденсатора
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, PIN_MODBUS_RSE в последних версиях прошивки можно не включать.
    с PIN_DEVICE_RCOMP тяжелее, RCOMP используется во многих местах.
    Вообще, для надежности, запуск компрессора нужно делать через обычное реле или оптопару.
    С ADC_SENSOR* если в конфиге сделать так:
    const boolean SENSORPRESS[ANUMBER]= { false, false };
    то не важно, что в этих дефайнах, эти порты не будут использоваться.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если так сделать, то 18:50:04 $ERROR source: EEV, code: -38
    Да и датчиков в веб нету...
    И без PIN_MODBUS_RSE
    Код:
    Init Modbus RTU via RS485: not present config
    "0.960 beta"
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, старая версия.
    Если датчика давления нет, значит нужно выбрать другое правила расчета перегрева.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Датчики есть, только читаются они по modbus, сам же делал...
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, а точно, завтра посмотрю.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А что вот это за ошибка?
    Контрол работал, потом я его выключил и он простаивает.
    Код:
    03:55:49 Relay RSUPERBOILER: OFF
    statChart stop
    Save counters OK, write: 52 bytes
    03:55:49 Heat Pump OFF . . .
    04:17:44 Ping[1] 8.8.8.8: 24ms TTL=128
    05:17:47 Ping[2] 8.8.8.8: 32ms TTL=128
    06:17:49 Ping[3] 8.8.8.8: 30ms TTL=128
    07:17:51 Ping[4] 8.8.8.8: 34ms TTL=128
    08:17:53 Ping[5] 8.8.8.8: 29ms TTL=128
    09:17:55 Ping[6] 8.8.8.8: 31ms TTL=128
    10:17:57 Ping[7] 8.8.8.8: 50ms TTL=128
    11:17:59 Ping[8] 8.8.8.8: 24ms TTL=128
    12:18:01 Ping[9] 8.8.8.8: 30ms TTL=128
    13:18:03 Ping[10] 8.8.8.8: 30ms TTL=128
    14:18:05 Ping[11] 8.8.8.8: 29ms TTL=128
    15:18:07 Ping[12] 8.8.8.8: 35ms TTL=128
    16:18:09 Ping[13] 8.8.8.8: 26ms TTL=128
    $Error send buf:  GET
    17:18:13 Ping[14] 8.8.8.8: 24ms TTL=128
    18:18:15 Ping[15] 8.8.8.8: 29ms TTL=128
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я с таким не сталкивался. Но буду переходить на последнюю версию прошивки.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это когда ответ на запрос не уходит по причине разрыва соединения сокета либо еще чего.
    Что бы сказать конкретно, нужно смотреть детально и по симптомам.
    Такие редкие ни на что не влияют.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Практики подскажите из опыта какие лучше использовать параметры для ЭРВ?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, зависит от ЭРВ, мои настройки в конфиге и в других местах в инитах по умолчанию, а что конкретно интересует?
    Вот сфоткал как выглядит дисплей в не очень ровно распечатанной коробке на 3д принтере:
