1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А если не лезть в файл и закоментить в прошивке - само уберется?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Тогда буду править.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    может сама карта гомно?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, все может быть, может конвертер уровней на плате хреновый, я на тесте использую аж полную SD плату, там конвертера нет вообще.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот думаю, сделать временный подъем частоты для улучшенной смазки, задумался на сколько времени и как часто?
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я же
    Мне вообще не понятно - чем плохо одинаковые обороты? например у старт-стоп?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это у инсталляторов сухого DX или Дедмароса спросить надо, у них скорее всего те же проблемы, хотя говорят маслоуловитель стоит.
    У Вас то маслоотделителя нет, представьте, повысили обороты, масло начало улетать в конденсатор и через некоторое время мы гасим обороты, скорее всего оно там и останется при резких перепадах.
    А в чём у Вас проблема?
    Работает всё время на низах, газонётё будет стартстопить, надо понимать для чего перегазовка нужна и чем она будет полезна
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Когда есть возможность регулировать - лучше регулировать. Например, чтобы нагреть бойлер нужно время. Например. в бойлере щас 30 градусов, а нагреть нужно до 40.
    ТН выдает 50 градусов. Если обороты не убавить, то он очень быстро увеличит подачу до 60 и т. д.
    Что уменьшит COP или вообще приведет к останову по защите.
    Конечно можно и старт-стопить при достижении 50 градусов.
    @Альтермолог, Да нет пока проблем, просто думаю может еще подубавить оборотов, а то слишком мощно.
    Сейчас на минимуме компрессор работает на 2400 оборотах при паспортных 2900.
    Крутящий момент при этом 70%.
    У меня конструкция ТН с установленным конденсатором сверху над испарителем.
    Вот и интересуюсь...
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нужно газануть, на время 20-30 секунд. И не перегреет и масло неулетит.
    Но каплю положит на спираль.
    У меня падают обороты на 1700, паспортные 2900.
    Такое ощущение, что ему от этого только лучше.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Наблюдаю такие вот логи. Не могу найти где ж я такое не отжал, что насос СО так себя ведет
    23:19:31 compressorOFF > modWork: 0[Hp3], COMPRESSOR_IS_ON:1
    Pause task update EEV
    23:19:31 Relay RCOMP: OFF
    Omron MX2 OFF
    Delay: stop IN pump.
    23:19:41 Relay RPUMPI: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    23:20:42 Relay RPUMPO: OFF
    Pause before closing EEV 10 sec. ..
    EEV go minSteps
    23:20:53 Heat Pump PAUSE. ..
    vUpdate: Task vUpdatePump RPUMPO on. ..
    23:21:06 Relay RPUMPO: ON
    23:21:21 Relay RPUMPO: OFF
    23:24:07 Ping[15] 8.8.8.8: 0.1ms TTL=128
    > narodmon. ru OK
    > mqtt. thingspeak. com OK
    23:26:22 Relay RPUMPO: ON
    23:26:37 Relay RPUMPO: OFF
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это фигня. Вот я чисто случайно заглянул сейчас.
    А тут такая фигня, пытается греть бойлер, хотя тот нагрет.
    Код:
    Included tracking PID EEV . . .
    Save settings OK, wrote: 829 bytes, crc: cc70
    Save profile #0 OK, wrote: 315 bytes, crc: 9113
    Counters saved
    Save settings OK, wrote: 829 bytes, crc: e129
    Save profile #0 OK, wrote: 315 bytes, crc: 77e7
    Counters saved
    Save settings OK, wrote: 829 bytes, crc: 738d
    Save profile #0 OK, wrote: 315 bytes, crc: 5941
    Counters saved
    22:49:08 Relay RPUMPB: ON
    22:50:08 Relay RPUMPB: OFF
    22:50:53 Relay RSUPERBOILER: ON
    22:51:08 Relay RSUPERBOILER: OFF
    Counters saved
    22:54:03 Relay RSUPERBOILER: ON
    22:54:08 Relay RSUPERBOILER: OFF
    23:00:49 Relay RSUPERBOILER: ON
    23:00:59 Relay RSUPERBOILER: OFF
    23:03:54 Relay RSUPERBOILER: ON
    23:04:24 Relay RSUPERBOILER: OFF
    Save settings OK, wrote: 829 bytes, crc: ee8f
    Save profile #0 OK, wrote: 315 bytes, crc: b4ba
    Counters saved
    Save settings OK, wrote: 829 bytes, crc: 7c2b
    Save profile #0 OK, wrote: 315 bytes, crc: 9a1c
    Counters saved
    23:05:09 Relay RPUMPB: ON
    23:05:13 TIN: Error CRC (-86). t=21.50, prev=21.50
    23:06:09 Relay RPUMPB: OFF
    23:08:34 Relay RSUPERBOILER: ON
    23:09:39 Relay RSUPERBOILER: OFF
    $UNAUTHORIZED
    23:15:24 Relay RSUPERBOILER: ON
    23:15:34 Relay RSUPERBOILER: OFF
    23:17:59 Relay RPUMPOS2: ON
    23:21:09 Relay RPUMPB: ON
    23:21:25 Ping[4] 8.8.8.8: 0.0ms TTL=128
    23:21:49 compressorOFF > modWork:0[Hp3], COMPRESSOR_IS_ON:1
    Vacon OFF
    23:21:52 Relay RFAN1: OFF
    23:22:13 Relay RFAN2: OFF
    23:22:14 Relay RPUMPO: OFF
    Pause before closing EEV 5 sec . . .
    EEV go minSteps
    23:22:20 Heat Pump PAUSE . . .
    vUpdate: Task vUpdatePump RPUMPO on . . .
    23:22:21 Relay RPUMPB: OFF
    23:37:22 Relay RPUMPB: ON
    23:38:22 Relay RPUMPB: OFF
    23:53:22 Relay RPUMPB: ON
    Counters saved
    23:54:22 Relay RPUMPB: OFF
    $UNAUTHORIZED
    $UNAUTHORIZED
    $UNAUTHORIZED
    00:09:22 Relay RPUMPB: ON
    00:10:22 Relay RPUMPB: OFF
    00:21:28 Ping[5] 8.8.8.8: 0.0ms TTL=128
    00:25:23 Relay RPUMPB: ON
    00:26:23 Relay RPUMPB: OFF
    00:41:23 Relay RPUMPB: ON
    00:42:23 Relay RPUMPB: OFF
    00:46:53 Relay RBOILER: ON
    vUpdate: 3 vUpdate: Task vUpdatePump RPUMPO pause  . . .
    00:46:53 Relay RFAN1: ON
    00:46:54 Relay RFAN2: ON
    00:46:54 Relay RSUPERBOILER: ON
    Set Vacon: 66.00 %
    00:46:58 compressorON > modWork:3[Bp2], COMPRESSOR_IS_ON:0
    EEV go preStartPos: 150
    00:46:58 Pause 10s before start compressor
    Vacon ON
    Pause 60 second before go starting position EEV . . .
    EEV go StartPos: 105
    Resume task update EEV
    00:48:10 Heat Pump WORK . . .
    00:48:10 Relay RPUMPB: ON
    FC> 68.00
    00:48:15 Relay RBOILER: OFF
    FC> 70.00
    FC> 72.00
    FC> 73.74
    FC> 75.07
    Reduced FC 1.00 (PCON:  29.69)
    Set Vacon: 74.07 %
    Reduced FC 1.00 (CURRENT: 10.03)
    Set Vacon: 73.07 %
    Set Vacon: 72.07 %
    Set Vacon: 71.07 %
    Reduced FC 1.00 (CURRENT: 10.07)
    Set Vacon: 70.07 %
    Set Vacon: 69.07 %
    Reduced FC 1.00 (CURRENT: 10.14)
    Set Vacon: 68.07 %
    Set Vacon: 67.07 %
    Reduced FC 1.00 (CURRENT: 10.16)
    Set Vacon: 66.07 %
    00:51:05 Relay RPUMPO: ON
    Pause 20 sec, Boiler->House . . .
    00:51:25 compressorOFF > modWork:0[Hp3], COMPRESSOR_IS_ON:1
    Vacon OFF
    00:51:28 Relay RFAN1: OFF
    00:51:49 Relay RFAN2: OFF
    00:51:50 Relay RPUMPO: OFF
    EEV go minSteps
    00:51:56 Heat Pump PAUSE . . .
    00:51:57 Relay RSUPERBOILER: OFF
    00:51:57 Relay RPUMPB: OFF
    00:52:18 compressorON > modWork:3[MinPause], COMPRESSOR_IS_ON:0
    Wait 7 sec min pause off compressor . . .
    00:52:18 Relay RPUMPB: ON
    vUpdate: 300:52:33 compressorON > modWork:3[MinPause], COMPRESSOR_IS_ON:0
    WARNING! RFAN1 is off before start compressor!
    00:52:33 $ERROR source: compressorON, code: -32
    modWork:3[MinPause] RPUMPO:0 RTRV:1 RBOILER:0 RHEAT:0 RPUMPB:1 freqFC:0.00 Power:0.000 EEV:7
    TOUT:8.75 TIN:22.21 TBOILER:42.93 TCOMP:59.56 TCONIN:48.93 TCONOUT:18.93 TEVAIN:9.06 TEVAOUT:13.50 TCONING:23.51 TCONOUTG:23.61 TEVAING:8.75 TEVAOUTG:8.25 PEVA:10.10 PCON:11.42
    Run command: REPEAT
    06/10/2018 00:52:33    Stop . . .
    Stop task vUpdate
    00:52:33 Relay RPUMPB: OFF
    Stop task update EEV
    EEV go minSteps
    All relay off
    00:52:38 Relay RTRV: OFF
    00:52:38 Relay RPUMPOS1: OFF
    00:52:38 Relay RPUMPOS2: OFF
    statChart stop
    Counters saved
    00:52:38 Heat Pump OFF . . .
    Repeat start Heat Pump (attempts remaining 2) . . .
    00:52:38 Start vPauseStart
    Start over 300 sec . . .
    Start over 240 sec . . .
    Start over 180 sec . . .
    Start over 120 sec . . .
    Start over 60 sec . . .
    Run command: AUTOSTART
    06/10/2018 00:57:38   Start . . .
    EEV init
    EEV set zero
    Charts clear and start
    Start modWork:3[Bp2]
    00:57:38 Relay RFAN1: ON
    00:57:38 Relay RFAN2: ON
    00:57:39 Relay RSUPERBOILER: ON
    Set Vacon: 66.00 %
    00:57:42 Relay RTRV: ON
    00:57:43 compressorON > modWork:3[Bp2], COMPRESSOR_IS_ON:0
    00:57:43 Pause 10s before start compressor
    Vacon ON
    Start task update EEV
    Counters saved
    Start task vUpdate
    FC> 68.00
    00:58:55 Heat Pump ON . . .
    00:58:55 Relay RPUMPB: ON
    FC> 69.81
    FC> 70.82
    Reduced FC 1.00 (CURRENT: 10.01)
    Set Vacon: 69.82 %
    Set Vacon: 68.82 %
    Reduced FC 1.00 (CURRENT: 10.08)
    Set Vacon: 67.82 %
    Set Vacon: 66.82 %
    01:00:45 Relay RPUMPO: ON
    01:01:05 compressorOFF > modWork:0[Hp3], COMPRESSOR_IS_ON:1
    Vacon OFF
    01:01:08 Relay RFAN1: OFF
    01:01:29 Relay RFAN2: OFF
    01:01:30 Relay RPUMPO: OFF
    EEV go minSteps
    01:01:36 Heat Pump PAUSE . . .
    01:01:37 Relay RSUPERBOILER: OFF
    01:01:37 Relay RPUMPB: OFF
    Counters saved
    01:01:57 compressorON > modWork:3[MinPause], COMPRESSOR_IS_ON:0
    Wait 8 sec min pause off compressor . . .
    01:01:57 Relay RPUMPB: ON
    vUpdate: 301:02:12 compressorON > modWork:3[MinPause], COMPRESSOR_IS_ON:0
    01:02:12 $ERROR source: compressorON, code: -32
    TOUT:8.93 TIN:22.21 TBOILER:43.18 TCOMP:64.06 TCONIN:51.37 TCONOUT:16.93 TEVAIN:9.25 TEVAOUT:11.93 TCONING:23.32 TCONOUTG:24.55 TEVAING:8.93 TEVAOUTG:8.56 PEVA:10.10 PCON:10.93
    Run command: REPEAT
    06/10/2018 01:02:12    Stop . . .
    Stop task vUpdate
    01:02:12 Relay RPUMPB: OFF
    EEV go minSteps
    All relay off
    01:02:18 Relay RTRV: OFF
    statChart stop
    Counters saved
    01:02:18 Heat Pump OFF . . .
    Repeat start Heat Pump (attempts remaining 1) . . .
    01:02:18 Start vPauseStart
    Выключил его нафиг из розетки...
    Прошивка сегодня поставлена "0.963 beta"...
    На предидущей "0.960 beta" такого не было ни разу.
    при этом сам же пишет
    Код:
    compressor ON нет работы для ТН, проверьте настройки ГВС и отопления
    возможно из за
    Добавка к целевой температуре по часам C° стоит 10, раньше в этом пункте было 0.
    Ну если так, пусть греет, чего его дергает то?
    это ему чтоли мешает?
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мда. Чудеса с поведением НК.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Такое ощущение что время сработки циркулей совпадает с отправкой mqtt.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ОПЦИИ ТН
    Код:
    Работа насосов отопления, когда ТН в паузе (сек.) [0..65535] 5     0
    Период останова насосов отопления в паузе ТН (сек.) [0..65535] 6
    что там стоит?
