1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Есть не дорогие готовые модули:
    например такой (не реклама, просто пример):
    https://ru.aliexpress.com/item/4Bit-Optocoupler-Isolator-PLC-Signal-Level-Voltage-Converter-Board-5V-to-3-3V/32664300081.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.5b06f8b6H9CJj8&isOrigTitle=true
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Хорошо.
    Для определения аварии по высокому или низкому давлению, контроллер на своих входах обслуживающих данные события, что должен увидеть 0 или 1?
  3. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Уважаемые, а можно краткую инфу о проекте в шапку? А то устал ковырять 200+ страниц.
    Хотелось бы понять:
    • разводку платы
    • схему подключений
    • кто продает или самому ваять надобно?
    • где скачать прошивку?
    • есть ли руководство по пусконаладке?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @VAFERus
    Платы НК два варианта, схему одной прикрепил, ее продавал @dobrinia. Продает ли щас - не знаю.
    Прошивка выкладывается тут - есть в предыдущей ветке.
    Там же и инфа по наладке. Еще доп. инфа есть на предыдущей странице.[/USER]
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Приехали платы моста I2C - две шины 1-Wire + память EEPROM/FRAM.
    В НК выбор датчика по серийному номеру, независимо на какой шине висит.
  6. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Я все понимаю, но надо ли приравнивать "народный" к "рабоче-крестьянскому"? Впечатление такое, что эти платы в фотошопе разводились :(
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, ну по крайней мере работает на порядок надежнее с датчиками температуры, чем ваш digimark, разведенный не в фотошопе. :)
    И паразитное питание бонусом есть.
    А разведен в easyeda, классная штука, как оказалось, а ровность линий на аэродинамику не влияет!
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Скажите с какой версии прошивки есть поддержка этой платы? Я так понимаю что последнюю прошивку выкладывал еще Павел. Притом в прошлой теме.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, 0.944.
    Щас идет отладка...
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Для самодельщиков самое то.
    Платы с похожим рисунком разводки, стоят в ЧПУ станках 90 годов.
    Работают лучше релейных посей день...
    С праздником Пасхи ребята!
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я бы добавил - не все глазастые и рукастые. Уже и глаза не видят, и рука не та.
    В эту тонкую и свободную разводку - хотя бы паяльником попасть можно.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В easyeda не очень удобный редактор в плане корректировки линий, а автороутер при задании нормального расстояния между трассами сбоит. Приходится ставить расстояния автороутера по меньше, а потом двигать треки по дальше от выводов. Можно сделать и красиво, но время дороже.
    На работоспособность схемы не влияет.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Красота понятие растяжимое. Практично - это главное.
    Смотрю, понеслась, родимая, по кочкам...
    В соседней теме, человек развел, как я понимаю, драйвер для блдс.
    НК есть, драйвер есть, осталось сложить всё вместе.
    Насколько могу понять ...и простить...
    Павел продавал плату, голую, под НК за столько денег, Сколько стоит та же плата, имеющая на борту разводку под драйвер компрессора.
    На сколько реально/нереально уместить всю электрику на единую плату?
    Как бы катастрофически не хватает однофазного контроллера+ драйвер на 2.2-3.7квт.
    Долой АККМ, да здравствует что-нибудь стандартное от товарищей из Ангстрема
    https://www.angstrem.ru/ru/solutions/resheniya-po-silovoy-elektronike
    Тут уже можно подумать над нной суммой, лишь бы ремонтировалась.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Во первых, ваш контроллер не проверяет контрольную сумму вообще, "скачки" не отбрасывает.
    Одно только это сильно влияет.
    Да и esd защиты на вашей плате тоже не замечено.
    И еще, на моей плате используется спец драйвер, в котором есть активная подтяжка, контроль фронтов сигнала, паразитное питание.
    Да, для установщиков немного удобнее, но в целом без разницы, минус в том, что длинные датчики нужно вести параллельно, а не на одном проводе.
    Все там в порядке с влажностью, дорожки и межсторонние соединения покрыты защитным составом и с толщиной все в порядке.
    Вообще, шине 1-Wire в обед сто лет и уже все возможные ходы придуманы и смешно видеть, как кто-то еще изобретает велосипед, вместо использования проверенных и надежных методов, а пользователи мучаются!
  15. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вопрос использования CRC и фильтрации показаний обсуждался неоднократно, незачем начинать сначала. Тем более, что я написал о реальных недостатках в разводке платы для того, чтобы Вы могли в следующий раз сделать лучше, а не из желания чем-то уколоть.
    Вот интересно, где то одно направление, в котором нужно вести длинные датчики? В нашем контроллере таковых три: бойлер, комната и улица, и ради чего нужно упражняться в прокладывании оптимального маршрута одной веревки, ради копеечной экономии провода? Так ее может и не получиться.
    Что Вы знаете о мучениях пользователей? Вы когда-нибудь елочную гирлянду чинили (это когда сдохла одна лампочка, и всё потухло)? А теперь то же самое, только сдох один датчик и подтянул к нулю всю веревку вместе с активными подтяжками :aga: А теперь то же самое, только вся гирлянда увязана в дебрях ТН под слоем тепло/шумоизоляции. Продолжать, или Вы представили процедуру ремонта и Вам уже не так смешно? ;)
