1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Прелесть закрытых проектов в том, что достаточность функционала определяется взвешенной позицией группы профессионалов, а не желанием реализовать беспорядочные выкрики из толпы, типа, "а забабахайте еще красную полосу, и чтобы крестиком вышивать можно было" :) Баланс функционала и стоимости - удел "буржуйских" контроллеров, "счастья для всех даром" - недостижимый идеал "народных".
    Ну, да, целых шесть :)
    И столица переедет в Нью-Васюки :aga:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это столица - уже Нью-Васюки. Потерянная реальность
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот сейчас мой знакомый хочет попробовать ТН. Конечно на НК. Заказали дуню. Часы. Реле. Соединим на макетке. Нет там особо ничего в плате Евгения чтоб не повторить на простых отдельнных запчастях.
    А НК рабртает.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, ура, у меня есть один, ни кому не нужно? По дешевке отдам!
    Кому там нужно эрв в обе стороны вертеть?
    @Gaunt, если есть коммерческое предложение - прошу в личку.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я вот сегодня пробовал греть ГВС. Омрон докрутил до условно 47 Гц и грел. Но начал расти ток. НК орудуя пидом должен был начать по 2 Гц скидывать обороты. Но он српзу врубил омрону 37 Гц и тот упал по ошибке. Сейчас увы отрубили электричество и логов нет. Но странно конечно.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Он скидывает даже не по 2, а по 0,0хз сотых.
    Выстави все правильно в приводе, конфиге, web.
    я воду грею вторую неделю :super:
    НК и омрон по аналогу или 485?
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот и пробую выставить. Лог показал что скинул он с 50 условно до 27. И сработала защита.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не могу понть, что меняется от версии к версии, влияющее на I2C шину.
    Думал избавился от зависания этой шины. Уже наверное с месяц на 0.960 этих зависаний, вообще ни одного.
    Вчера заменил на 0.963, уже три раза завис. Причем перезагрузка не помогает, только полное снятие питания.
    Причина то понятна, счелкает реле...
    Непонятна реакция контроллера, с разными прошивками.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Раньше период опроса датчиков был немного плавающим TIME_READ_SENSOR ±10 мс, а щас сделал, чтобы было ровно, как в аптеке.
    Плюс немного поменял порядок вызовов.
    Вот и стала помеха от срабатывания реле попадать на момент обращения к шине.
    А "зависает", скорее всего, чип часов, он не любит нарушений в протоколе обмена.
    Бороться нужно с причиной, а не со следствием.
    Если же не хочется бороться с причиной, то можно сделать так - обернуть момент переключения реле в вызов функции RTOS останова всех задач и добавить внутрь задержку на время переключения реле.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня перегрев без поправок в данном случае 1.04°, переохлаждение 6.4°.
    Я так понимаю это мало и надо сливать фреон?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я так понимаю, ресивера нет?
    Много или мало фреона, при нормальной величине перегрева, нужно смотреть по степени заполнения конденсатора. Т. е. неоправданный рост конденсации = сильно залитый фреоном конденсатор. И этот фреон лишний в системе.
    Датчики у тебе есть, проток через испаритель померяешь - смотри оптимальный перегрев. На самом деле, многое зависит от сопротивления движению газа до компрессора. Особенно на легких фреонах.
    Любое сопротивление ведет к уменьшению давления на всасе = докипанию фреона.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, испаритель и конденсатор B3-052-46-HQ.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Подключил сегодня sd220. В логах стало много ошибок чтения омрона. На счетчик подключал 2 провода. В мануале есть рекомендация про 3 провода. Т. е и земля. У кого как подключен счетчик и частотник?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как подключен RS485 к DUE?
    У меня все без земли и терминаторов.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Плата Евгения. Провод идет от нее к омрону. От него к счетчику.
