1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я уже писал, что на ней кривая схема конвертера RS485-UART.
    Мало того что выводы DUE к 5V подтягиватся, так еще и медленные оптроны используются.
    У меня она вела себя так же - счетчик читает норм, а частотник (у меня Vacon) с ошибками.
    Поставил в итоге квадратную китайскую плату RS485-UART с изоляцией - работает норм.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как ее туда поставить? Про оптроны помню. Читал. Симптомы аналогичны.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, подключить к другому UART порту, на плате есть еще одна гребенка с сериалом.
    Я на своей плате перерезал дорожки, но у меня еще радиомодуль используется и свободные сериалы закончились.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е. купить в китае плату, прикрутить к гребенке с сериал портом и радоваться! А есть ссылка на алиэкспресс и фото где ж найти эту гребенку с сериал портом?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, я в этой теме уже несколько раз ссылку давал.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ок, ссылку поищу. А как плату прикрутить к НК ? есть фото? Где эту гребенку найти на плате?
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Был в отпуске, а тут такое горячее обсуждение:)]
    Что я могу сказать.
    Проект открытый и я под проектом понимаю ПРОГРАММНЫЙ код и не более того. Все платы вторичны и в принципе разработаны для себя отдельными людьми по своему виденью решения. Предполагается что пользователь САМОСТОЯТЕЛЬНО соберет контроллер.
    Сборка ТН это хобби, по любому (если считать затраченные человеко часы). Это продвинутое хобби, требующего определенного уровня знаний и КВАЛИФИКАЦИИ.
    Если нет знаний и квалификации нет то это будет мучительно больно и долго делаться.
    Вот я например - в холодилке ноль, лень разбираться, делать ТН поэтому я взял готовый ТН (да дороже, чем собирать, но время не потратил и все работает их коробки).
    Когда @dimex2015, спрашивает по ошибки 485 на готовой плате, причем я знаю что это узел спроектирован не совсем хорошо, что ему ответить?
    И специально для @Gaunt, в РФ ЛЮБОЕ производство имеет себестоимость выше мировой и не может конкурировать на международном рынке. Это Россия - здесь все дорого.
    Ну коммерческий проект тоже имеет свои минусы и большие, я их перечислять не буду -)
    Я когда открывал этот проект, знал что на этом я не заработаю, т. е. делать закрытый проект и потом "барыжить" не получится, слишком мал рынок. У меня был отрицательный опыт закрытых программных проектов, когда код уходил в мусорное ведро. А тут проект будет жить, и мой труд не пропадет.
    Основным стимулом - было создание своего контроллера.
    В марте 2019 года проекту будет 3 года, и проект развивается. Сейчас функционал его огромен, но нужны знания для конфигурирования. Надо просто постоянно повторять фразу "ЭТО НЕ ГОТОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР это набор для СБОРКИ"
    Если НАДО БРАТЬ то берите и делайте, не ждите милостей от разработчиков. Вы уже более двух лет собираетесь попробовать НК и все не решитесь - я думаю он Вам не нужен от слова совсем.
    Лично мне разработанная для меня плата нравится, на ней все у меня работает.
    Не забывайте что Ваше мнение может быть ошибочным.
    И есть народная мудрость "кроилово приводит к попадалову" это мы частично видим на плате Добрыни.
    Если честно предлагаемые Вами "кулибинские" тех решения порой поражают глубиной мысли.
    Плюс макретинговые заморочки по выкачиванию бабла у покупателей.
    Сейчас реализуется только то что нужно разработчикам -)
    Помехи 100% прошивка не причем.
    Согласен полностью, это промышленная автоматика :hello:
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Все правильно! Сейчас изучаю как перейти от встроенного rs 485 и 1-Wire на правильную реализацию. Надеюсь станет стабильнее.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Прикольно ведет себя выбор профилей под кнопкой включения.
    Создал 4 профиля, три из них с чекбоксом отображать в списке профилей.
    Какой бы профиль не выбрал, включится обязательно другой :hndshk:
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сам себя цитирую. Для 1-Wire надеюсь прикрутить плату Вадима. А для 485 тоже думаю пойти по пусти Вадима - купить на али плату.
    https://ru. aliexpress com/item/Ttl-RS485-3-3-5-0/32857507366.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.2ffb3c00dYWRJL
    TTL to RS485 Converter 3.3V/5.0V Hardware Automatic Control Converter Module For Arduino for Arduino AVR
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Бери сразу 3 потом еще экран Nextion зачешется...
    Прозапас...
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Можно и 3. Главное понять - подходит ли. Судя по описанию поддерживает 3,3 - 5 вольт. (хотя написано 3,3 - 33)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне - нужен. Ещё как нужен. Но, финансы не позволяют тратить время и деньги. Одна только мастерская, унесла годовую зарплату. Спасибо супруге - помогает финансами, считай в семью, от меня, с прошлой весны - ни копейки. Повторюсь ещё раз - зарплата, средняя по городу, 20 тыр. На заводе=химия=зона, до 40 у ИТР. Это РЕАЛЬНОСТЬ.
    Дергаться за рублем, возраст не тот. НК, чтобы поставить кому-то, нужен зип. Держу частотники и китайский контроллер теплового насоса - 1 тыр. Контроллер испарителя - 2 тыр.
    НК предлагаю всем - никто платить не хочет.
    Изначально, было в планах взять у Евгения, готовый...Но и там, ценник улетел в небытие.
    По большому счету, логику с управлением только ЭРВ - нужно было делать на отдельной плате. И этот минимальный модуль, уже можно заказать вместо китайского контроллера и контроллера ЭРВ.
    Твердотельные реле, можно и отдельно прикупить - всё равно им охлаждение нужно.
    Конечно, это очевидно только теперь.
    Идея была достаточно простая - хочешь полноценный контроллер, иди на форум, и прикупи у дяди Васи. Всё, на этом мой головняк закончился.
    Ну а в результате, даже вполне себе соображающие люди - имеют проблемы с НК.
    Для своего супер титанатного акка, прикупил балансир через форум электротранспорта. И отдал в три раза больше, чем за китайца такого же функционала...Но, наш имеет регулировку - на порядок выше китайца. Честно сказать, в жизни, так быстро и с отменным результатом - НИЧЕГО не делал.
    Просто прикупил банки титаната, алюминиевую шину заземления для соединения, нержавеющий крепеж и балансир. Потратил два часа на сборку и час на пайку - ВСЁ.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, на частотник надо с изоляцией - квадратная плата, стоит в районе $10.
    @Gaunt, кто о чем. Не понимаю, чем тебя не устраивает китайский контроллер? Зачем делать еще один аналог китайского, в чем смысл, ни как не пойму.
    Вобще не пойму о чем разговор, что китайский может данные выгружать, графики строить, сообщения или смски слать?
    Кучу датчиков тоже к китайскому можно подключить?
    Китайским можно по интернету управлять?
    Если кому то вышеперечисленное и многое другое не надо, то он просто берет китайский контроллер или вообще термостат и не жужжит!
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Слово жжжжужит не приемлимо. Гордое звание "народного", предполагает народность=доступность, по всей России и далее.
    Нет так нет, я и не настаиваю. Так и лежит полный набор без дисплея - пособираю, посмотрю...
    Китайцам тысячу плат закажу. Обвес по мере надобности. Так устроит?
