1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Работа по расписания - включает в приципе работу по расписанию. То есть, чтобы работало любое расписание эта галка должна быть включена.
    Работа по расписанию только для тэна - расписание только для тэна, если в данный момент нужно греть тэном и выключена эта галка, то проверяется время.
    Если температура опустилась ниже "Температура догрева бойлера", то ТН переключается на нагрев бойлера компрессором не зависимо от расписания.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Get_paramHeatHP (HFL) как его в стилях обозвать? чтоб он отображался?
    Вроде он забирает расчетные значения подачи для режима нагрев.
    .visualization #get_paramHeatHP (HFL) {margin-top: 168px;margin-left: 211px;}
    Это я пытаюсь реализовать свое предложение, для отображения, к чему стремится подача.
    И компрессором будет греть до температуры, с которой должен стартовать на догрев тен?
    Или будет жарить и вместо тенадо цели бойлера?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    да
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Поясните настройку
    Это если, перегрев к примеру 5С станет на 1 градус больше или меньше, то Пропорциональная составляющая уменьшится? А на сколько она снизится?
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Это классический метод "улучшения ПИДа", если ошибка становится меньше определенной, например меньше 1 градуса, то пропорциональная составляющая (а обычно это основная составляющая) уменьшается, это позволяет более плавно подходить к 0 и уменьшить перерегулирование.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А... Тоесть когда его колбасит как нада, П=допустим 1,5
    Как перегрев стал подбираться к заданному, П становится меньше?
    А сколько меньше? Просто щас заморочки с перегревом, не могу определится кто перетягивает и куда...
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, как показывает практика моего железа, если перегрев начинает колбаситься, то значит что-то с контуром/датчиками или с самим значением перегрева.
    У меня сейчас перегрев где-то 0,5..1° по датчикам и график относительно ровный, какие бы я значения (в разумных пределах) не выставлял в настройках ЭРВ.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    То есть, поливаеш компрессор фреоном, чтоб он не перегревался особо? :cool:
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    На воздушке наблюдается такой эффект...
    Поджали ЭРВ - на входе остыло - а на выходе еще нет. И даже датчик давления с запозданием реагирует (особенно если в прошивке по умолчанию стоит усреднение значений давления больше 1). Я так думаю из-за длины трубы воздушного теплообменника... сколько там метров? а скорость движения какая?
    Нужно достаточно точно подобрать время интегрирования и, по возможности, стартовую позицию ЭРВ, что бы ЭРВ не прыгал большими шагами к рабочей точке, а уже находился рядом с ней, тогда включится то самое уменьшение воздействия Кр и будет примерно так:
    если не угадать с рабочей точкой, то может быть вот так, что тоже не плохо, но долго:
    а если не угадать с временем интегрирования, то все совсем плохо:
    как не меняй коэффициенты, на режим не выйдешь...
    Это все из собственных наблюдений, которые вполне могут быть ошибочными...
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да нет, держу разницу нагнетание - конденсация в пределе цикла карно. :)
    Что не дает "залится" компрессору. Да и пузырьков в смотровом нету.
    Производитель этого холодильного блока так и не смог его заставить нормально работать со своим контроллером. Спас дело только народный и алгоритм корректировки перегрева.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    vad711
    ради интереса, посмотри, если увеличить перегрев с 1 до 3.
    Что станет с мощностью в СО и поскольку инвертор возможно ползает...
    И с COP тоже?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Sheeny, Я смотрел эти времена усреднения. Но пока их трогать нестал.
    Эти усреднения я вписал в конфиг совсем недавно. И по моему с этих пор и идет чехарда.
    Бывает мельком глаз не успевает среагировать, давление прыг, как черт из табакерки...
    Сейчас картина такая.
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @Pskovsat, у тебя, наверное, еще инвертор некоторой нестабильности добавляет... у меня то старт-стоп...
    На первом графике я, кстати, не перегрев поддерживаю, а нагнетание... Так же пробовал по конденсации и по переохлаждению ЭРВ рулить...
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да смотрел и не раз - нагнетание ввысь, а COP, соответственно, вниз. Правда не в разы, но все же.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    я так и непонял, ни принципа настройки не назначения параметров. А по идее начинать регулировать при запуске, нужно этим способом, а когда разогреется переходить по Тоут испар-Т из давления кипения...
