1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А подскажи какая нужна для этого версия прошивки
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не отлаженная с гита pav2000.
    В ней еще произошла изменение/оптимизация ПИД-ов поэтому нужно к ним присмотреться.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
        #define PIN_DEVICE_RCOMP   50       // PWR_13 Реле включения  компрессора
    А можно ли задействовать сразу два реле?
    Код:
        #define PIN_DEVICE_RCOMP   50, 51     // PWR_13 Реле включения компрессора
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Соединить на плате реле два входа на один выходной пин DUE.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Детальная статистика на тестировании (данные сохраняются раз в минуту, когда ТН включен), за год максимальный размер данных, занимаемых на SD карте - 85Мб, но реально будет где-то в половину меньше.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, Может есть информация - рециркуляция бойлера ГВС зависит от режима - всклюено ли ГВС или если стоит чека "Управление циркуляционным насосом ГВС 5", то будет насос врубаться (естественно с учетом параметра 5 и 6)?. И на что влияет расписание? На работу ГВС или рециркуляцию.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На оба режима.
    "Включение нагрева бойлера" - включает все по бойлеру, включая циркуляцию.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Циркуляция ГВС работает если включен бойлер и разрешена его работа в расписании.
    Для супербойлера циркуляция ГВС работает только с учетом расписания.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня установлено вот так:
    В расписании пусто.
    Режим супербойлер
    12:37:38 Relay RPUMPB: ON
    FC> 47.81
    FC> 47.69
    FC> 47.57
    FC> 47.62
    12:39:38 Relay RPUMPB: OFF
    FC> 47.67
    FC> 47.72
    12:40:38 Relay RPUMPB: ON
    FC> 47.86
    FC> 47.82
    FC> 47.78
    12:42:13 Ping[29] 8.8.8.8: 1.2ms TTL=128
    > narodmon. ru OK
    FC> 47.74
    > mqtt. thingspeak. com OK
    12:42:38 Relay RPUMPB: OFF
    Т. е. как я понял работает независимо.
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    В расписании то пусто, а вот галка стоит "Использовать расписание"?
    Эта галка активирует расписание если ее нет то считай что расписание полное
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Все правильно.
    Расписание игнорируется (т.е всегда можно) и
    т. е получается для Вас с вашими настройками (+ супербойлер) циркуляция работает всегда
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А не вредно ли циркулю 1 минуту работать и 1 минуту стоять? Я так себе просто настроил.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Минуту работать, 10-15 стоять... Если уж очень далеко качать, может 2 мин работать.
    Вполне хватает. Релюхе вредно...
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Реле там твердотельное. Больше волнует циркуль.
