1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Счетчик есть. График начинает строить я так понимаю с момента нажатия. И увы или я не умею им пользоваться или не знаю, но не могу увидеть показания условно час назад.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В версии c 0.977 график с минутными значениями сам пишется на SD карту, если включен.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    включения ТН
    График хранит 300 последних точек. Период одной точки задается на странице опции. От сюда и длина накопленной инфы.
    Вадим правильно отметил:
    В новых версиях НК дополнительно пишутся история каждую минуту на карту, там можно смотреть инфо за год по точкам.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Как говорится я сам виноват. А вот про 977 версию - это повод перейти на нее!
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Щас все по холодку котлы включат...
    У нас порой до 160в падает.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Как правильно выставить коэф. погодозависимости? Про идею с температурой подачи в 0 градусов понимаю. Но сейчас мороз. Я делаю так - выставил 25 подачу и играюсь с коэффициентом. Показалось что ТН стал больше потреблять эл-ва.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Интересно! Но у меня чуть попроще косвенник. В нем есть вход. выход. рецирк. И змеевик внутри косвенника. А как вы реализовали или хотели реализовать перключалку ТП и змеевик бойлера?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Заработал modbus. На плате НК от Павла надо поменять подтягивающий резисторы r43 r44, т. е. с питания посадить на землю а второй наоборот с земли на питание.
    @Pav2000 Предлагаю добавить в errata.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    При нуле градусов за бортом ставим коэффициент в 0. Подбором температуры подачи добивается что бы дом прогревался до нужной температуры.
    При низких температурах (чем меньше тем лучше) допустим при - 20 за бортом, меняя его (увеличивая коэффициент учеличиваем тем самым температуру подачи,) добивается целевой температуры в доме.
    У меня сейчас коэффициент 0.23. Это значит что при падении забортной температуры на 1 градус подача растёт на 0.23 градуса.
    Странно.
    Это есть в errata, и я ещё в личку Вам кадал уточнение номеров резисторов.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Извиняйте хлопцы, если в errata есть значит не понял. Я просто менял линии а и в местами...
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Спасибо за совет. Я так и делаю. Играюсь с коэффициентом.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В 7,0 "Nextion Enhanced HMI я так понимаю это нельзя грузить?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не знаю. Лучше перестраховаться и скомпилить редактором.
    Но так как размер экрана отличается, у 7" - 800х480, а у 4.3" - 480x272, то будет на пол экрана.
    Чтобы подогнать под большой размер экрана это надо все картинки на всех экранах перерисовать.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так это проект или прошивка?
    А по дефаину #define SUPERBOILER
    в новой прошивке не смотрели?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В папке nextion на гите лежит инсталлятор редактора nextion.
    Вот в нем открывается файл NEXTION. HMI, редактируется, как нужно, жмется кнопка скомпилить или проверить, не помню точно.
    Редактор некстиона очень не дружественный и не удобный для массовых изменений, все в "лучших" традициях китайских разработчиков.
    Затем из рабочей папки редактора, на С диске, достается файл *.tft
    И вот его уже надо записать на сд карту и воткнуть ее в дисплей для обновления прошивки.
