1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Датчики китайские не рекомендую, есть же проверенные - Emerson PT5.
    Только надо иметь ввиду, что все датчики накрываются, если превышать его максимальное давление.
    Их невозможно дублировать.
    В НК есть возможность считать перегрев только по датчикам температуры, правда хреново выходит.
    Также есть корректировка перегрева.
    А в чем смысл? Обнаружить аварию? Так и так это произойдет, и все равно ремонт - это замена датчика. Что так, что эдак.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @vad711, считать перегрев можно только по одному выбранному алгоритму. Я предлагаю считать по двум алгоритмам сразу:
    - температура минус давление
    - температура минус температура
    Для управления ЭТРВ использовать расчет по первому варианту, но при этом проводить сравнение с результатом расчета по второму. Если есть разница - то потенциально датчик давления накрылся.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Смысл в том, чтобы не залить компрессор, если вдруг датчик температуры будет показывать на 5 градусов больше при выставленном в настройках перегреве 5. Аварии в данной ситуации может и не быть, НК будет упорно выставлять перегрев 5, а реально перегрев будет 0, пока горшок не крякнет.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот это здравая мысль, осталось определить как определить, что компрессор заливает.
    Датчик давления может зависнуть на нормальной величине относительно датчика температуры.
    В принципе есть вариант контролировать разницу нагнетание - конденсация, правда конденсация тоже по давлению, но можно и по температуре подачи в СО приблизительно считать.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @vad711, у нас с вами есть РТО...Определить залитие горшка наверное можно по кипению в РТО - в этот момент резко упадет температура на выходе жидкаря с РТО. Можно так же смотреть за дельтой выход конденсатора по фреону - выход с РТО жидкого фреона.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Ну зачем так передергивать.
    Вы обратились (инициатива исходила от Вас), типа мой знакомый хочет собрать НК, нужна плата.
    Я предупредил что нужны навыки и оборудование для пайки SMD компонентов, иначе не соберет.
    Вы - подтвердили что знакомый с эти справится
    Я - сказал что тогда разумно взять две платы и собрать Вам НК тоже, так как комплектовать и паять две почти что делать 1 плату.
    Вы согласились -)
    Я еще раз говорю у меня нет заинтересованности в продаже плат НК, слишком малы обьемы.
    Скоро у меня будет ценник на готовые платы, кто запрашивал цену - получит ее, дальше по результатам предзаказа я приму решение о запуске партии плат.
    НК - пока это не бизнес. Понимаете в любом бизнесе есть постоянные затраты (здесь затраты на поддержку и документацию как минимум), и соответственно, есть минимальный объем при котором будет 0 с учетом постоянных затрат. Объем ниже убыточен.
    Воздушник работает у Дмитрия кажется второй сезон, но с датчиком, и нормально работает.
    Вас такой вариант не устраивает и что ...?
    В первую очередь сейчас идет рефакторинг кода, исправляется много багов, и идет оптимизация.
    Статистика и история нужны тем кто пилит код, по этому это и делается.
    Проект становится более надежным.
    По поводу ходов
    Вы выкатывали 3 или 4 версии алгоритма.
    Кажется вторую я реализовал в НК, не полетело:)]
    И что мне надо было пилить, и ждать когда Вы испытаете и внесете корректировку. И так по кругу.
    Причем вы не поняли половину моих уточняющих вопросов и как потом выяснилось дали не правильные ответы.
    Исходники уже занимают без либ 2 мбайта, это большая система с определенной внутренней идеологией и нормально встроить это определенные временные затраты + вебморда.
    Добро пожаловать в мир Опенсорса :hello:
    Что бы что то делать нужен интерес это либо деньги либо хобби
    Для меня НК хобби (+ портфлио), т. к. нормальных денег с этого не сделать.
    Вы себя ведете так как будто Я, Вадим что то Вам должны.
    Я считаю должен только тем кто вносит вклад в проект НК, т. е. Вадиму и Дмитрию в первую очередь. Их просьбы выполняются даже если мне это не очень интересно.
    Представляете иногда людям бывает просто немного не интересно :|:
    — Хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, — взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
    — Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.
    Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.
    — Почему же вы отказываетесь?
    — Не хочу.
    — Вы не сочувствуете детям Германии?
    — Сочувствую.
    — Жалеете по полтиннику?
    — Нет.
    — Так почему же?
    — Не хочу.
    Помолчали.
    Булгаков "Собачье сердце"
    Так это и есть перегрев.
    От всех ошибок не застрахуешься, а если датчик будет врать на 1 бар - не отследить.
    Надо правильно выставить интервалы работы датчика давления + аварийны датчики давления.
    И датчики подороже покупать. У меня стоит Keller (см даташит)
    Надо смотреть конкретные значения до обработки, число ошибок на шине 1-wire.
    Дублирование ихмо лишнее.
    Посмотрите число ошибок 1-wire. Шина 1-wire очень требовательна.
    У меня за все время сдох один датчик (нагнетание), поменял и поехал дальше
    Ну давайте я теперь о чем нибудь позитивном напишу :)
    Собрал за вечер 5-канальный термометр для балансировке петель геоконтура.
    Идею вынашивал неделю - как бы минимизировать трудозатраты:)]
    При этом не написал ни строчки кода, реализовал на esp8266, есть вебморда и экран.
    Буду в выходные развлекаться
    Жителям Москвы и Подмосковья готов давать в безвозмездное пользование на разумные сроки для проведения аналогичных работ:hello:
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Так есть ли понимание сколько стоит Народный контроллер в коммерческой партии?
    То есть почем народу будет КОММЕРЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ?
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Есть программный проект НК - он открытый и бесплатный, ВСЕ исходники лежат на гитхабе.
    Я разработал ПЛАТУ (точнее оплатил разработку) на которой можно установить ПО НК, вот это платное, цены промышленной партии пока нет (идет подготовка документации и оптимизация схемы для промышленного производства, BOM файлы). А сколько надо 10 100 500? Если есть интерес напишите в личку и при определении цены я Вам сообщу.
    Но Вам ничего не мешает собрать НК на самосборе (т.е самостоятельно из готовых блоков) или разрабатывать плату самостоятельно.
    Основная ценность НК это ПО (это основные трудозатраты) и здесь оно бесплатно.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я понял только одно. Вам ребята нужно говорить в лоб...
    Не стесняясь итд...
    Моя инициатива заключалась узнать цену! Цена меня устроила. Но на тот момент не было плат.
    Собрал самосбор.
    Спустя пол года, переодически от тебя, "платы есть или будут, нужно? бери". Там то то, то и это, все хорошо одним словом.
    А мой интерес, был в нормальной работе воздушника.
    О чем я сказал, в разговоре по скайпу "мне и ненужны платы, я собрал самосбор и он работает! Я готов вместо плат купить эту поддержку, только помоги в том числе и разморозкой" в итоге ответ из разряда это все дорого...
    У же потом, да я предложил знакомому купить плату, но в первую очередь для того, чтобы хоть микрушечная у тебя была мотивация поиграться с воздушкой.
    Все таки железо, сам говоришь копейки, основное разработка и код...
    Ну и да собрать нормальный контроллер, не на соплях, без висяков и помех...
    Плюсом вспомнить молодость...
    Я никого не обвиняю и никто мне ничего не должен.
    Холивар не стоит продолжать.
    Я предлагаю решать проблему.
    Нужна мотивация, я не против.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Странная конечно метода - плата хошь сам паяй - Хош покупай, но цена от тиража зависит.
    Согласись - кому будет надо на 20 насосов - или сам разработает или купит 1 штуку и передерет. Как я понимаю сделать разводку в трассировщике и заказать в Новосибе - несложно. Паять геморрой и не очень красиво. А смд на конвейере - попросят минимум 100 плат.
    Но это не остановит кому много надо. Закажет и 100 и кинет в ящик или перепродаст половину.
    А кому 1-2 штуки надо и нет желания этим торговать желание здорово отоб’ет...
    То есть оптовики получат все на халяву.
    А розничным клиентам и продать по сути нечего. Бизнес по Русски?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Кучма Олег, Да ваще засада. Не продать= поставить никому, ибо ЦЕНЫ ГОТОВОГО нет.
    Купи плату, потом купи смд ...ГДЕ купи - не Москва. На 10 КОм резисторы не нашел. 12 КОм использую.
    Спаяй сам - да два ТН быстрее спаяешь, чем эти милипи...ные детальки.
    Вот и сижу, в результате, на китайце за 1000 руб.
    Изначально разбежались по углам...Нет чтобы сделать нормальный контроллер испарителя + силовой довесок. Один черт кто 24В пользует, кому 220 подавай, твердотелки всякие.
    В результате - воз и ныне там.
    Беру китайца, пилю 220В, вместо 220 подаю постоянку на релюхи...И понеслась - где частотник, где аларм, где твердотелка.
    Лебедь, рак и щука.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Все варианты гиморой... На плате предусмотрено, то что 100% работает без глюков.
    Релюхи, китайци... Почитайте ветку, ни дня без глюков не проходит, у кого они.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В версии 0.981 изменились некоторые настройки, нужно задать расчет перегрева, настройки ЭРВ, отопления, флажки ГВС и проверить остальные настройки.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то новое
    Код:
        #define TCOMPIN     23  // Температура на входе компрессора
    А где именно он стоит? или это пред конденсатор?
    Так без него теперь не компилится...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это раньше называлось TRTOOUT (Температура на выходе RTO (по фреону), что вводило в заблуждение.
    Там и стоит - на всасе компрессора.
    Ошибку щас поправлю.
