1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то часы дико отстают... И все временные задержки раза в 2 длиннее.
    обновил время в 21 00, в 22 00 уже на 10 минут опаздывают...
    ТОЧНЕЕ ЗА 1 МИНУТУ ОТСТАЮТ НА 25 СЕКУНД.
    кварц запаян, стоит так
    RTC_clock rtcSAM3X8 (XTAL); / Внутренние часы, используется часовой кварц
    "0.966 beta" / Версия прошивки
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Поставил
    Код:
    RTC_clock rtcSAM3X8(RC);                                               // Внутренние часы, используется внутренний RC генератор
    //RTC_clock rtcSAM3X8(XTAL);                                               // Внутренние часы, используется часовой кварц
    тоже самое...
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    На 963 все норм.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, @Pav2000, Какая сейчас самая последняя (стабильная версия) ? хочу обновиться. Просто чтоб быть в тренде. А то потом опять потрачу кучу времени на перенос настроек.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, https://github.com/vad7/ControlHeatPump
    Set time internal RTC form i2c RTC DS3231: 09.12.2018 22:04:02
    Щас проверил - тютелька в тютельку. Синхронизация с i2c часами отключена, на дурину припаян кварц.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Блин условия типа
    Код:
      if (xTaskGetTickCount()-startDefrost<Option.delayDefrostOn*1000)
    Option. delayDefrostOn*1000 тоже, должно получаться 30 сек а выходит 240
    Кто то гдето тормозит... И это не сейчас, это с лета еще...
    Может с памятью чего, настройки старые тормозят?
    Обнулть контроллер...
    А может, размер страицы памяти с тех времен напутан...
    За 7 часов он отстал на час...
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Проверяется легко - нужно загрузить простейший скетч со строчками
    Serial. print("start\n");
    delay (600000);
    Serial. print("end\n");
    Должно быть 10 минут.
    Для точных расчетов времени нужно использовать GetTickCount() вместо xTaskGetTickCount().
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, Как я и предполагал. Скачал отсюда https://github.com/vad7/ControlHeatPump
    При компиляции ругается (и с 6 и с 3 конфигом)
    В файле Graphics_h
    void Statistics: Update()
    Graphics: 30: error: 'void Statistics: Update()' previously defined here
    exit status 1
    redeclaration of 'STATS_OBJ_Temp'
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, нет такого файла Graphics. h
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мысль понятна. Сейчас еще раз проверю.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, Мой косяк. С 6м теперь компилится.
    С 3м ошибка
    C:\Projects\NC\Control\HeatPump.ino: In member function 'void HeatPump: compressorON()':
    HeatPump: 2686: error: 'mod' was not declared in this scope
    journal. jprintf (pP_TIME,"compressorON > modWork:%d[%s], now %s\n",mod,codeRet[Status.ret], is_compressor_on() ? "ON": "OFF");
    exit status 1
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, надо пока в конфиге #define DEBUG_MODWORK заремарить. Я его не использую.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Помогло! Буду двигаться дальше.
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Если стоит часовой кварц то это правильно.
    RTC_clock rtcSAM3X8 (RC); - использует внутреннюю RC цепочку, точность оставляет желать лучшего 1-2 минуты в сутки.
    Если распаян кварц + RTC_clock rtcSAM3X8 (XTAL) и часы сильно врут то проблема именно в железе.
    надо смотреть:
    1. Промыть место пайки от флюса
    2. Если не распаяны конденсаторы (15-20пф) рядом с кварцем - распаять
    3. Заменить кварц, желательно из другой партии (и проверить номинал)
    4. Битая дунька (это крайне маловероятно - неверный делитель - не верю)
    От программы это не зависит - программа просто читает аппаратный счетчик часов (счетчик не правильно считает - а это значит либо частота не та либо схема неисправна).
    Я сейчас обновился в выходные до 981.
    Но есть проблема с ПИД ЭРВ (она всегда была, просто есть желание сделать нормальный контроль перегрева). Хуже не будет.
    journal. jprintf (pP_TIME,"compressorON > modWork:%d[%s], now %s\n",get_modWork(),codeRet[Status.ret], is_compressor_on() ? "ON": "OFF");
    будет работать, не успел выложить
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вечером куплю посвежее кварц. этот пока выпаивал, мог поджарить. Смущает, то что и с RC тоже врет. ну может чуть меньше.
    Холодно в келье где НК стоит +15С может и это до кучи.
