1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @Pav2000, @vad711, у меня без распаянного кварца тоже часы отстают, примерно на 20 сек в минуту, поэтому делаю синхронизацию с I2C часами раз в три минуты...
    Грешил на не точную RC цепочку на плате, но раз не у меня одного такая проблема, то стоит посмотреть код...
    Сейчас попробую собрать контроллер без платы из DUE + W5500 + DS3232 + память 24LC512 +Config5
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И правильно - вот голая плата DUE, только с подключенной DS3231, убегает на 9 секунд за минуту.
    Код сверху, только часы без кварца - "RTC_clock rtcSAM3X8 (RC);"
    RTC: 4:32:4
    SAM: 4:32:3
    T: 1031
    RTC: 4:42:4
    SAM: 4:40:36
    T: 601031
    RTC: 4:52:4
    SAM: 4:49:8
    T: 1201031
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    у тебя с кварцем? в коде каждые 10 мин. выводится время с часов и с платы...
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @vad711, это без кварца:
    RTC: 11:2:15
    SAM: 11:2:14
    T: 1282
    RTC: 11:12:15
    SAM: 11:10:57
    T: 601282
    RTC: 11:22:15
    SAM: 11:19:41
    T: 1201282
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    RTC: 11:16:2
    SAM: 11:16:1
    T: 3798
    RTC: 11:26:2
    SAM: 11:22:17
    T: 603798
    RTC: 11:36:2
    SAM: 11:28:42
    T: 1203798
    питание от акума ноутбука!
    Кварц запаян, из железа все...
    Память часы шильд 5500, плата I2C моста от Вадима, Rs485
    все это соединено.
    Блин, но вчера с этим же багажом он четко считал. задержку...?
    библиотеки которые использует скрипт взяты от НК
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Строчка такая в скетче: RTC_clock rtcSAM3X8 (XTAL); ?
    Если да - проблема в цепи часового кварца - или с самим кварцем или с кондерами.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Правильно
    5.
    Если сокет с портом 123 последний в списке то правильно
    7.
    Можно попробовать 24 мгц (пока временно)
    8.
    ок, проверить правильность настройки срипта (должна быть строка пустая)
    12.
    Как я понял есть ДВЕ проблемы (судя по вашим постам)
    1. Отстают часы SAM где то 4 минуты на 10 минут?
    2. Все задержки в три раза больше? (программа Вадима это не подтверждает счетчик тиков и i2c идут синхронно)
    Надо понимать что это две НЕ СВЯЗАННЫЕ проблемы.
    С часами надо копать вокруг кварца, не заводится он (или генерит не на той частоте). У меня была дунька которая так же не заводилась с кварцем, но у меня просто было зависание при настройке часов на кварц. Про конденсаторы молчек? В даташите на SAM есть критерии выбора часового кварца и схема подключения.
    По задержкам (тестовая программа это не подтверждает):
    Тактирование идет от основной частоты от 84 мГц (и задержки это относительные величины, нет накопления)
    Часы тут вообще не причем, и если были причем то уменьшение частоты часов это 40-20% а не в три раза.
    Надо проверять тактирование МК (но пока тесты это не подтверждают).
    Правда есть вероятность что дейстительно контроллер чем то занят и тормозит.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да. Строчка такая.
    Вчера он считал с RC цепью
    Кондеров я купил, но не запаял. Там с лупой толком не видно.
    А кварц впаял новый вчера, не думаю что два кварца подряд не правильные. Паял через пинцет.
    Попробую конечно впаять кондерики, были только на 18 пикофарад.
    Там же схемотехника одинакова, вывод кондера на ногу кварца и на землю?
    Чтоб не чикаться с этими крошечными контактными площадками.
    Павлу задержки опаздывают на 8 раз! то есть где стоит х*1000
    с ставил Х*125
    Вчера ставил все из архива
    О какой строке пустой речь?
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Та же DUE с кварцем, без конденсаторов:
    RTC: 11:52:12
    SAM: 11:52:11
    T: 3636
    RTC: 12:2:12
    SAM: 12:2:11
    T: 603636
    RTC: 12:12:12
    SAM: 12:12:11
    T: 1203636
    Собственно железо работает.
    Попробую залить свежую прошивку с 5 конфигом в демо режиме...
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Как вывод контроля времени в порт организовать?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Кондеры обязательно, у меня как раз такие.
    И версию нужно ставить свежую, там много поменялось в плане задач.
    После строки 1358 в Control. ino, где "task_updstat_countm = m;"
    вставить, будет раз в минуту писать:
    Serial. print("SAM: ");
    Serial. print (rtcSAM3X8.get_hours(); Serial. print(":"); Serial. print (rtcSAM3X8.get_minutes(); Serial. print(":"); Serial. print (rtcSAM3X8.get_seconds();
    Serial. print(" T: ");
    Serial. print (xTaskGetTickCount();
    Serial. print("\n");
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Запаял кондерики, скрипт от кварца
    RTC: 13:25:11
    SAM: 13:25:11
    T: 3003
    RTC: 13:35:11
    SAM: 13:35:11
    T: 603003
    RTC: 13:45:11
    SAM: 13:45:11
    T: 1203003
    А что говорит третья строчка?
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Третья строка это тики (мсек.)
    Интересна разница величин между первым и вторым выводом
    Разница должна быть 10 минут или 600000 тиков
    Все стало хорошо с часами.
    Как задержки? по хорошему проблема не должна уйти.
    Возможно проблема с сохранением (форматы менялись), надо заново ввести задержки через морду, или хоть их проверить. Правда это было бы только на некоторых задержках. Нужно больше инфы.
    И все таки надо следовать инструкциям
    ЗЫ
    А была бы инструкция по сборке было бы проще -) Причем всем
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Залил 5 конфиг + демо режим, DUE с кварцем, часы не отстают:
    Да и @Pskovsat, вроде решил свою проблему распайкой конденсаторов...
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    'TEVAOUT_TEVAIN' was not declared in this scope
    Немогу разобраться на что это указывает, вроде правило перегрева указанно...
