1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ну пока у меня не очень настроено
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Целевой перегрев побольше поставьте (2-3 градуса), добьетесь стабильности будите уменьшать. Надо всегда помнить что перегрев может не правильно считаться, из за датчиков.
    диф меньше 1 поставьте, пропорциональную в 1.
    Хотя получается достаточно стабильно. прыгает скорее всего из за диф.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Ну тогда и немного о нечеткой логике управления :)
    https://lektsii.org/12-39279.html
    Сейчас коэффициенты ПИД-регулятора являются константами, т. е. постоянными величинами, но, по всей видимости, для разных режимов работы ТН, они должны быть разными... Нечеткое управление позволяет это реализовать.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не думаю что это так уж необходимо для ТН.
    В первую очередь, нужно стремиться к тому, чтобы обеспечить конструктивную устойчивость ТН во всём диапазоне рабочих режимов. Иначе, никакое "нечёткое управление" не поможет.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Прошу помощи. Почему перегрев никак не становится заданным? как я не менял параметры.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Потому, что у Вас не ПИД, а ПД.
    Интегральная составляюща =0.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dimex2015, Возьми в руки секундомер, и отсчитай полный период качелей.
    Если тупо сваливается - ограничивай мин и макс обороты ЭРВ. Дальше пытаешься опускать - поднимать пропорциональную составляющую.
    Самое главное, выбрать время интегрирования = время реакции системы, соразмерно периоду колебаний.
    Но, первым делом, нужно проверить реакцию давления в конденсаторе. Если он заливается избыточным жидким фреоном - давление может сильно изменятся. Это просто жесть.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Присоединяюсь к комментарию. Это пд регулятор, для начала нормально. Без интегральный будет постоянная ошибка.
    Если нет возбуждения попробуйте увеличивать пропорциональную.
    Постоянная ошибка уменьшится.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то в heatpump. ino ругается на compressorON (pDEFROST);
    мол нет такого вызова в функции?
    exit status 1
    no matching function for call to 'HeatPump:compressorON (MODE_HP)'
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, определение функции compressorON поменялось. Теперь она без параметров.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А как контроллер поймет, что компрессор работает на режим разморозки? Или еще на какой, на нагрев итд...
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А зачем такой экшен? Поставте ну 3-4с
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я так понял, вы перегрев на троечке держите, можно скрин настроек ЭРВ?
    А насколько падает СОР если перегрев 5 держать?
    У Вас РТО есть?
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @vad711 Ставим формулу перегрев=температура выхода испарителя-температура из давления испарителя. Выходим на режим, переключаемся в ручное управление и ...нежданчик, формула перегрева меняется на выход рто-температура из давления испарителя.
    Пришлось в уме полчаса цифры вычитать).
