1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Поставил 3. Особо лучше не стало. Эксперементирую.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Посмотри насосы...
    Напряжение в сети гуляет и может быть болтанка, у меня + - 400 л\час.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня перед ТН стоит стаб на 220 вольт и 2 контрольных прибора показывают 219-221 вольт. Циркули у меня DC. Но спасибо за идею.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Нашел некий баг с заданием количества шагов.
    Если я хочу максимум выставить например 200, то морда скидывает на 11.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Функция get_modWork() для этого есть.
    Свежую версию нужно поставить.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Уже почти ее собрал. Спасибо.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А смысл? Интересно что ожидали получить? и желательно обоснуйте ожидаемые результаты.
    Если нет залития компрессора при перегреве 1.5, и перегрев стабильно держится (пускай с постоянной ошибкой), то смысла увеличения перегрева нет (с точки зрения его управления ПИДом).
    Моя мысль по поводу его увеличения была следующая.
    Реальный перегрев всегда считается с ошибкой, и при показе 1.5 (в НК) он в реале может быть 0.5. По этому если есть проблемы с удержанием перегрева надо его увеличивать не взирая на его величину в контроллере (для приведения в соответствие реал и вывод НК есть поле корректировка перегрева).
    У меня при показе 1.5 перегрев вообще не возможно удержать, при 2 это трудно. По этому я поставил сейчас 3.5 и после отработки параметров ПИда буду его понемногу уменьшать.
    Надеюсь моя мысль понятна:hello:
    Крайне желателен график со страницы ЭРВ и побольше точек.
    Это обрезанный код ошибки E11 - (из описания) выход за диапазон значений для функции set_paramEEV.
    Перегрев держу пока 3.5 (после отработки ПИДа, снижу)
    Перегрев 5 не пробовал и не знаю какой СОР при этом будет. Сейчас полный СОР около 5. У меня сейчас складывается впечатление что СОР не только зависит от перегрева но и от оборотов, но пока четко продемонстрировать не могу. У меня у СОР есть два уровня 5 и 4.5 - пока не понял что влияет на установление этих уровней.
    РТО есть.
    На фото есть настройки.
    Постепенно подбираю параметры ПИДа
    Результаты работы показаны на фото, (в середине времени было переключение на ГВС)
    Увеличил время с 20 до 25 сек, и увеличил пропорциональную до 1.4, перегрев держится +-0.3 градуса.
    Пока интегральную не подключал.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я всегда считал что чем меньше перегрев - тем выше КОП. Но удержать перегрев 1,5 не получается.
    Вот текущий мой график
    В красное не сваливается. Просто заменяется значением 11. В прошивке и в морде (видимо берет из прошивки) 480.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    версия старая, в какой-то из них был такой глюк.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pav2000, прыгаем между 2,45 и 2,53
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    0.963 beta
    Скоро залью 968. И надеюсь уже уйду от SD карты.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет смысла ставить промежуточные версии. Там тоже велась активная доработка. Сил для перехода с 0.968 на 0.982 будет столько же, сколько с 0.963 на 0.982.
    То есть в случае апгрейда 0.963 - 0.968 - 0.982 сил и времени будет затрачено в два раза больше.
    Щас вот, в версию 0.983 впихну другой алгоритм ПИД-а, с компиляцией по дефайну.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я могу и 982 заливать. Брать тут? https://github.com/vad7/ControlHeatPump
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
