1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Может есть где ссылка - почитать про эти датчики или просто ссылка на продавца? Купить и все.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Про какие эти? У меня стоят вихревые SIKA VVX 25, стоимостью с компрессор.
    А так можно, наверно, поставить обычную крыльчатку, но с большим ДУ.
    Какую модель конкретно не знаю, форумчане подскажут, наверно.
    Вот щас временно для поддержания температуры настроил такой алгоритм перегрева: температура на входе компрессора - температура по давлению на выходе испарителя.
    Колбасит маленько, но в пределах допустимого, главное ЭРВ не особо дрыгается.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ну да. Не дешево в нете.
  4. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    В случае самоделки почти так, но начать надо с расчета самой системы, если методом тыка то и результат будет такой же.
  5. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Ошибочное мнение. ППТО должен быть в пору, не иначе.
    У вас ведь запас и сейчас есть, но вы не можете по некоторым причинам его использовать.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что значит в пору?
    И какой из них - их два?
    Если переразмерянный кондесатор - то его можно использовать в качестве хранилища фреона, деньги на ветер, но сопротивление протоку меньше.
    Испаритель?
    Чем ширше испаритель - тем выше кипение, а COP от него зависит.
    На ту же выходную мощность, площадь ПТО отличается в разы, если нужно уменьшить кипение на несколько градусов.
    Вон в соседней теме, где расчет ПТО, скриншеты из программы, подтверждающее это есть.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вадим.
    А если подумать над вариантом ПИДа перегрева.
    По известным давлению кипения, известному давлению конденсации, известной температуре нагнетания и известной марки используемого газа.
    Ведь эти програмки CoolSelector знают ПРАВИЛЬНОЕ значение перегрева по этим данным...
    Кто что думает?
  8. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Именно это и значит. мы говорим про испаритель, до конденсатора еще пока не добрались...
    Повторюсь вы сейчас не на 100% используете свой испаритель. Почему?
  9. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Лишнее все это, есть нормальные отработанные технологии и методики, пользуйтесь.
    Зачем горбатого лепить?
    Сейчас вот Алексей, опять начнет "вакуумного коня" вставлять про алгоритмы и прочее, не надо его провоцировать ;)
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Типа встроить CoolPack в НК? У меня нет настолько свободного времени на это.
    Всмысле, почему не на 100%? А на сколько?
    А вы, к тому, что он у меня забит или грязью или воздухом или не правильно спаян.
    Вот хотел посмореть какой стороной он припаян, да не поднялась рука резать на нём утеплитель.
    И так уже всю тепло-ленту израсходовал, пока датчики туда-сюда перецеплял.
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Не, они его не знают, это вы вводите это значение, а они его используют при расчете.
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Если вы в той же программе данфосса введете свои значения то по результату расчета получите +2 к кипению по сравнению с текущими показателями.
    А это вам виднее, я предположил на основе тех данных что вы предоставили.
    Мое мнение, кипеть и с этим теплообменником можно выше.
    Спаян он у вас правильно, резать не надо... Пластины типа H не имеет значение, да и дистрибьютор на подаче стоит, в случае чего он дал бы прикурить.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А может, испаритель маслом забит? Или это фантастика?
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    кто бы спорил... тут пытаются прикрутить НК к уже собранным ТН и назначить этим ТН "правильный" перегрев...
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    По поводу датчиков протока.
    У меня в начале стояли китайские (черные на 1.25 дюйма). Они не стабильны и врут (нормальную документацию найти не смог). При замене старт-стопа на инвертор и уменьшению потока СО нормально заставить их работать не смог.
    Искал достаточно долго (нужно с большим разрешением более 1 имп. на литр). Цены даже на авито начинаются от 5-7 тыс.
    В конце концов сделал самодельный. Подробности вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/21046970/
    Если пойдете моим путем, то учтите что для счетчиков 1/2 максимальный поток кажется 2 куба номинальный до 1.5 куба. По этому я поставил сейчас датчик только на СО (отопление 0.8 куба ГВС 1 куб)
    По гео контуру у меня 2.2 куба
