1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dimex2015, Фотку "докипателя" можно увидеть?
    Я бы, лучше, максимальный выхлоп поддерживал, пока перегрев в пределах 3-5К.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Как это?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А так - контроллер ловит максимальный выхлоп, при условии, что величина реального перегрева, находится в диапазоне 3-5К.
    Можешь измерить температуру жидкаря до и после докипателя?
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Если я правильно понял вопрос - то на входе РТО 0.5, а на выходе 6.0
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Хотя это на всас идет компрессора.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Жидкость на входе и выходе, какую температуру имеет?
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Там нет датчиков. Но если надо для понимая и пользы - поставлю.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Надо. Железка у тебя зачетная. И по деньгам терпимо.
    Перегрев достаточный, осталось только сравнить с дудкой Влада и ПТО. Эффективность, в данном случае, нужно смотреть как по перегреву, так и по мощности = потерей температуры жидкости.
    Учитывая твою конденсацию = температуру жидкости, этот докипатель, работает даже эффективней, чем я ожидал...
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я бы немного скорректировал ответ. Цель - получить ТН, работающий с максимальной эффективностью при заданной устойчивости (надежности).
    Для этого в моем случае надо либо:
    - измерить фактические параметры работы ТН с перегревом 2 градуса и дельтой по испарителю 2 градуса
    - измерить фактические параметры работы ТН с перегревом 5 градусов и дельтой по испарителю 5 градусов
    - измерить фактические параметры работы ТН во всех перечисленных выше режимах в режиме круглосуточной работы
    - измерить фактические параметры работы ТН во всех перечисленных выше режимах в режиме работы на ночном тарифе
    либо:
    - рассчитать все вышеперечисленное.
    Так как знаний для расчета не хватает, то идем опытным путем. А для этого надо сделать так, чтобы эти параметры можно было измерить в желаемых режимах. Пока такой возможности нет, поэтому и крутим туда-сюда ПИД-алгоритм.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Выложил версию 0.985 с изменениями по ПИД и корректировки перегрева.
    Если в конфиге включено: #define PID_FORMULA2, то будет два списка составляющих ПИД - когда разница между целевым перегревом и текущим больше дельты (Δ), тогда берется показатели с верхней строчке и, если меньше, - тогда с нижней.
    Это для того, чтобы в переходных состояниях ЭРВ регулировался быстрее.
    Защиту от заливание компрессора сделал через перегрев - есть стандартная разница между нагнетанием и конденсацией для данного фреона (можно получить из программы Coolselector2).
    Если эта разница опускается ниже этого стандарта плюс порог, то перегрев изменяется сначала на начальный, а потом на максимальный.
    Если разница, наоборот, выше стандарта, то целевой перегрев пропорционально меняется от минимальной настройки перегрева до начального.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711,
    Она еще зависит от температуры кипения...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, в программу нужно вводить разницу, полученную при 0° кипении, начальном перегреве, и 30° конденсации.
    Еще есть две настройки в config под фреон, пример под R134a:
    #define DEF_OHCor_CONDENSING_30_MUL 220 / Корректировка разницы Нагнетание-Конденсация на каждые 10 градусов конденсации от 30 (в сотых), зависит от фреона
    #define DEF_OHCor_EVAPORATING_0_MUL 460 / Корректировка разницы Нагнетание-Конденсация на каждые -10 градусов кипения от 0 (в сотых), зависит от фреона
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так, а чего его тогда корректировать? Из этих данных и выставлять ЭТРВ.
    Предлагал выше...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Фигня получается. Инерция большая очень.
