1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Дубль
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    В общем я перешел на 982 версию. Морда уже не флешь памяти. Статистика пишется на DS. Наблюдаю.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что значит не хотело? Веб морда спецом написана так, что бы можно было вообще ее на контроллере не хранить.
    Я так постоянно ее использую во время тестирования.
    Единственно, нужно правильно ip прописать, ну может какой-нить замороченно защищенный браузер откажется открывать странички, расположенные локально.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Все получилось! СПАСИБО!
    И я перешел на внешнюю для платы Добрыни rs485. Ошибки sd220 и omron пропали.
    Следующий шаг - пайка и переход на плату для ds18b20
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Увидел сообщение
    FC> 35.00
    $Error send buf: GET
    EEV is completely closed, possibly incorrect PID settings or failure of the EEV.
    Оно всегда было и я не видел или новая фича?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Новая для версии 0.982 и старая (не будет сообщения) для версии 0.986.
    В актуальной версии есть возможность выбрать дефайном поведение при выходе за мин, макс настройку ЭРВ.
    Если EEV_MAX_CONTROL, EEV_MIN_CONTROL объявлены, то при превышении будет остановлен ТН по ошибке, иначе будет просто ограничение положения ЭРВ.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не могу поставить птичку в настройках омрона. Использовать пид регулирование. Хотя судя по частоте - пид есть.
    На странице 'состояние" не выставляется целевая бойлера.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Что-то опять пошло не так. Решил заменить один из файлов для морды. Морда удобно уже хранится в памяти. Кто ж знал что заменять нужно все файлы сразу. Ну или я не знаю как. Залил новый файлик. Он залился. Судя по логам - все остальные пропали.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, все верно. На флеше не полноценная файловая система для эффективности.
    Сначала все стирается, а затем пишутся файлы по новой.
    По этому каждый раз нужно загружать все файлы морды.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    // Переохлаждение
    int16_t HeatPump::get_overcool(void)
        return get_temp_condensing() - sTemp[get_modeHouse()  == pCOOL ? TEVAOUT : TCONOUT].get_Temp();
    Я так понимаю, если режим охлаждение, то берется температура TEVAOUT
    Если остальные режимы то TCONOUT
    Но в охлаждении должна браться TEVAIN
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Она и берется, у тебя версия старая.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да, на новую мозгов не хватает...
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, у меня 0.982 beta. Какая есть более свежая и чтоб не страшно было в рабочий ТН залить. желательно с ПИДом ЭРВ чтоб поиграться.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    0.985, по поводу страха я тут не советчик.
    С установкой новой 0.986 пока лучше повременить, ПИД еще не доделан.
