1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А статистика в ней работает? И первая страница. С уставкой бойлера?
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот эти нюансы.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще не смотрел.
    А что не так со статистикой?
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В чем это выражается?
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Подскажите официальные данные, какой процент эффективности при различных видах частотного управления электродвигателем?
    1. Скалярное управление.
    2. Векторное управление.
    3. BLDC
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, какой размер файла stats_2018.dat на карте?
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А это можно узнать не вынимая карту?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, можно скачать на странице "файлы", но похоже у него длина 0 или он не доинициализировался. Это может быть когда сброс нажали во время оной.
    Если так, то нужно его удалить.
    Либо время переставили на 2019 год, тогда файл закрывается и при возврате даты новые записи не будут добавляться.
    В этом случае старый файл нужно скачать и удалить. А потом в новом году склеить эти два файла и записать на SD.
    Файл текстовый, по этому проблем быть не должно.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Если речь идет про файл stats_2018 скачиваемый из морды. то он имеет размер 714 байт и следующее содержимое
    Дата Температура улицы (Мин) Температура улицы (Сред) Температура улицы (Макс) Температура в доме (Сред) Температура на входе испарителя по гликолю (Сред)(W) Температура в бойлере ГВС (Сред) Выработано, кВтч Потребление, кВтч Потребление, кВтч (Макс) Полный КОП (Мин)(W) Полный КОП (Сред)(W) Напряжение, V (Мин) Напряжение, V (Сред) Напряжение, V (Макс) Моточасы, м
    20181226 0.6 0.2 0.9 22. июл 0.6 42.9 0.202 5.446 0.959 0 0 218 220 226 325.2
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, одна точка есть должен показывать, а веб свежий?
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    /* ver 0.982 beta */ судя по содержимому файла scripts. js
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Странно...
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, Заработала статистика. Странно. Ничего не делал.
