1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, а для чего тут отображается дельта? И какое ее значение лучше?
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @dimex2015, цэж переохлаждение. У вас оно мизерное, жидкаря не хватает судя по всему...Пузырей в смотровом нет?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Нету. Дык и температур по конденсатору не огромная. Можно конечно уменьшить скорость циркуля. Но как лучше? Меньше скорость - меньше дельта в ТП - циркуль меньше потребляет - но пол ИМХО станет холоднее.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не нужно гнаться за переохлаждением. У тебя дельта по воде в конденсаторе 1.4К.
    Пузырей нет и этого абсолютно достаточно.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит страница в кэше браузера старая была.
    Не то чтобы гнаться, но это один из показателей нормальной работы.
    У меня вот пузырей тоже нет, но вот сливать еще фреона чего-то побаиваюсь...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всегда держи в голове, что испарение и конденсация - это линия шириной 2К.
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Для любого газа :faq:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для любого. Изменяется лишь ширина этой линии. Пусть не 2К будет, а 1.5К - важно, что никогда не будет 0К.
  9. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Глубокое заблуждение однако... требуется пересмотреть понимание происходящих процессов.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
     Wait process HEAT GAS defrost . . .
    Finish defrost, wait delay Defrost Off min.
    08:50:25 compressorOFF > modWork:4[Hp11], now ON
    Pause task update EEV
    Vacon OFF
    Pause before closing EEV 5 sec . . .
    EEV go minSteps
    08:50:30 Heat Pump PAUSE . . .
    08:50:32 Relay RALTIR: OFF
    08:50:34 Relay RDFPAL: OFF
    Compressor pause 171s
    Compressor pause 160s
    Compressor pause 150s
    Compressor pause 140s
    Compressor pause 130s
    Compressor pause 120s
    Compressor pause 110s
    Compressor pause 100s
    08:51:45 Relay RPUMPB: ON
    Compressor pause 90s
    Compressor pause 80s
    Compressor pause 70s
    Compressor pause 60s
    Compressor pause 50s
    Compressor pause 40s
    08:52:45 Relay RPUMPB: OFF
    Compressor pause 30s
    Compressor pause 20s
    Compressor pause 10s
    08:53:25 Relay RPUMPI: ON
    08:53:28 Relay RTRV: ON
    Set Vacon: 40.00 %
    Подскажите, в старой версии 966
    как уменьшить эту задержку. Просто ж...па.
    Перерыл все, не вижу...
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Скорее всего это:
    Минимальное время простоя компрессора перед включением (мин.)
    В НК с версии 0.987 будет 3 алгоритма управления ЭРВ и 2 для регулирования частоты компрессора.
    1. Изначальный ПИД алгоритм с выходом в виде дельты для текущего положения.
    В настройках можно задать ограничение для интегральной составляющей (Ограничение ПИД за одну итерацию в шагах ЭРВ) и для пропорциональной составляющей в заданном пределе (Разница при которой происходит уменьшение ПИД...)
    2. ПИД Алгоритм 2, выбор через #define PID_FORMULA2
    Выход алгоритма в виде нового положения, опция вычисления ПИД - пропорционально измерению (входа), иначе пропорционально текущей ошибке.
    Пропорционально ошибке (так же в ПИД алгоритме 1), как-то так:
    Пропорционально измерению:
    Опция - "Разница при которой происходит уменьшение ПИД..." выбирает другие коэффициенты ПИД, если ошибка меньше этого значения.
    3. Алгоритм прямого управления ЭРВ (в процессе отладки) - управление без ПИД. Включение через веб.
    В зависимости от ошибки и ее тренда крутим ЭРВ в нужную сторону. Если есть превышение порога, то по множителю, иначе по одному шагу.
    Сначала управляется по перегреву на выходе испарителя, потом когда он установлен в заданном пределе, по перегреву на входе компрессора.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pskovsat, Это вроде как пауза перед пуском.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не пересмотреть, а сделать ресивер в испарителе, и отстойник в конденсаторе = заморозить процессы.
    Когда речь идет об скоростях в 12м/с, времени устоятся процессам нет. Скорее всего, понадобится разница температур шире линии насыщения. Что мы и наблюдаем в испарителе. И процесс этот называется просто - перегрев. Соответственно, в конденсаторе переохлаждение.
    Чтобы понять, как это выглядит в деле, нужно просто попытаться сделать испаритель и конденсатор на 1-2К теплового напора. Если в испарителе, ещё можно что-то придумать = всякий перегрев вне испарителя, то с единственным конденсатором ничего придумать невозможно - кроме как залить фреоном=уменьшить площадь конденсации=поднять давление конденсации.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не, это хрен знает что...
    Нашел в веб настройку про которую вы говорите. Там стояло 1 минута. Поставил 0 минут.
    Толку нет. Все также.
    Вот кусочек после окончания разморозки.
    Код:
    10:05:13 compressorOFF > modWork:4[Hp12], now ON
    Vacon OFF
    EEV go minSteps
    10:05:18 Heat Pump PAUSE . . .
    10:05:18 Relay RALTIR: OFF
    10:05:18 Relay RDFPAL: OFF
    Compressor pause 175s
    Compressor pause 165s
    Compressor pause 155s
    Compressor pause 145s
    Compressor pause 135s
    Compressor pause 125s
    Compressor pause 115s
    Compressor pause 105s
    Compressor pause 95s
    Compressor pause 85s
    Compressor pause 75s
    Compressor pause 65s
    Compressor pause 55s
    Compressor pause 45s
    Compressor pause 35s
    Compressor pause 25s
    Compressor pause 15s
    Compressor pause 5s
    10:08:18 Relay RPUMPI: ON
    10:08:21 Relay RTRV: ON
    Set Vacon: 40.00 %
    10:08:22 compressorON > modWork:1[Hp2], now OFF
    EEV go preStartPos: 80
    10:08:22 Pause 10s before start compressor
    Vacon ON
    Pause 80 second before go starting position EEV . . .
    EEV go StartPos: 55
    Resume task update EEV
    10:09:55 Heat Pump WORK . . .
    Included tracking PID EEV . . .
    Пробовал подставить к код, после отключения компрессора
    return; чтобы выкинуло из функции разморозки.
    Картина похожая, перед стартом компрессора ожидает 3 минуты...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть она там, не могу посмотреть, в старых версиях она разбросана по вкладкам была.
