1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Поставил галку: Запись истории на SD карту (раз в минуту)
    В мониторе:
    File: hist_2019.dat History Error create (87,235)!
    И опять 404.
    Не может создать файл?
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Возможно настройки полетели, по этому устанавливаем загрузку с карты
    в окне браузера набираем http://192.168.0.177/&set_optionHP(WSPIF=0)&&
    Этого делать не надо, достаточно пустой строки.
    Создание файла истории длится до 10 минут. Тупо ждем это время, в это время веб сервер не работает.
    Если не заработает, то лог первоначальной загрузки в студию.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Data rejected due to a CRC error.
    Можно попробовать уменьшить скорость SPI шины (#define SD_CLOCK).
  4. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    - Народный контроллер теплового насоса ver. 0.989 beta сборка Jan 10 2019 12:04:44 -
    Конфигурация: VictorUfa: Старт-стоп Компрессор скролл с ТРВ и РТО
    Создание файла: 12:05:41 10/01/2019
    Системный журнал (размер 2489 из 4096 байт)
    START -
    Init RAM journal, size 4096. ..
    Vesion firmware: 0.989 beta
    Chip ID EXID: 677251680
    Chip ID SAM3X8E: 51203120-5734484e-32303432-36313032
    Last reason for reset SAM3x: Software
    Last FreeRTOS task + error: 0x0a00
    Supply Controller Status Register [SUPC_SR]: 0x00001000
    Supply monitor ON, voltage: 3.0V
    Control EEV driver no support
    1. Setting and checking I2C devices. ..
    I2C init on 400 kHz - OK
    I2C device found at address 0x57 - EEPROM AT24C32
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
    1-Wire init Ok
    2. Init Heat Pump main class. ..
    Init Modbus RTU via RS485: OK
    Invertor Omron MX2: none config
    3. Read safe Network key. ..
    Mode safeNetwork OFF
    4. Init SD card. ..
    Initializing SD card...
    SUCCESS - SD card initialized.
    SUCCESS - Found index. html file
    SD card info
    Manufacturer ID: 0x0
    OEM ID:
    Serial number: 0x419ede2
    Volume is FAT32
    blocksPerCluster: 64
    clusterCount: 245504
    freeSpace: 8039.63 Mb
    5. No SPI flash in config.
    6. Load data from I2C memory. ..
    Load counters OK, read: 52 bytes
    Load settings from I2C, size 903, crc: 4140 OK
    Load profile #0 OK, read: 315 bytes, crc: 0ff9
    Scheduler CRC mismatch!
    7. Start read ADC sensors
    Hash user: dXNlcjp1c2Vy
    Hash admin: YWRtaW46YWRtaW4=
    Web interface source: SD card
    8. Setting Network. ..
    Network setup: 100F Try DHCP: OK
    DHCP 192.168.1.117/24 G: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1
    MAC: DE: A1:1E:01:02:03
    8. Setting time and clock. ..
    Init RTC Sam3x8e
    Set time internal RTC form i2c RTC DS3231: 10/01/2019 12:05:12
    12:05:12 Update time from NTP server: time. nist. gov
    time. nist. gov resolved by UDP to 129.6.15.29
    Send packet NTP, wait. ..
    Set time from NTP server: 10/01/2019 12:05:15
    10. Message update IP from DNS. ..
    11. Client MQTT disabled by config
    12. Statistics writing on SD card
    File: stats_2019.dat Stats Error create (87,235)!
    13. Delayed start Heat Pump: NO
    14. Nextion display is absent in config
    15. Create tasks FreeRTOS. ..
    Create tasks - OK, size 7396 bytes
    17. Information:
    Ram used (bytes):
    dynamic: 14032
    static: 45104
    stack: 112
    Estimation free Ram: 39056
    FREE MEMORY 31668 bytes
    Temperature SAM3X8E: -23.76
    Temperature DS2331: 27.50
    Start FreeRTOS scheduler :))
    READY -
    13:05:17 $ERROR source: EEV, code: -38
    modWork: 0[none] RCOMP: 0 RPUMPI: 0 RPUMPO: 0 RBOILER: 0 RTRV: 0 R3WAY:0 RHEAT: 0 RPUMPB: 0 EEV:-1
    TOUT: 25.87 TIN: 25.87 TCOMP: 25.87 TCONOUTG: 25.87
    $WARNING - File not found: index. html
    $WARNING - File not found: favicon. ico
    менял #define SD_CLOCK от 28 до 8 результат тот-же
    ждал 20 мин
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ждать тут смысла нет - ошибка сразу.
    Все библиотеки были переписаны в папку libraries ардуино?
    Предварительно папку libraries нужно очистить.
    Еще в папку Arduino15\packages\arduino\hardware\sam нужно скопировать из Hardware\sam
    Если не помогает, значит что-то с картой или с разводкой к ней, ошибка CRC об этом говорит.
    В старой версии CRC не проверялся.
    Можно попробовать отключить проверку CRC в файле Arduino\libraries\SdFat\src\SdFatConfig.h:
    #define USE_SD_CRC_FOR_WRITE 0
    Но это может убить карту, если сильная помеха пройдет во время записи системных областей.
  6. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @vad711, OК, буду проверять почему ошибки CRC.
    а что можно придумать с этим? 1. Без объявления ЭРВ - не компилируется
    У меня ТРВ стоит.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если раньше работало норм и мусора в вебе не было, то либо что-то с либами ардуино, либо с SD картой.
  8. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Все решилось заменой SD карты.
    Web интерфейс работает отлично, осталась одна проблема.
    Без объявления ЭРВ не компилируется а ЭРВ у меня физически нет. Тут нужны подсказки от Вадима и Павла.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Выложил обновление.
  10. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Все взлетело! Запускаю ТН. Буду тестировать на живце.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А можно увидеть фото контрола? Тоже хочу собрать.
  12. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @dimex2015, Так он пока на макетке, на проводах. Смотреть пока нечего, надо или плату разводить или у Павла покупать. На проводах оставлять в работающем ТН - не правильно (вибрация нагрев и т. д.)
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Romanmp, если на думаеш, забери мою.
    Не буду, я ее запаивать... Лежит без дела.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Меня интересует как оно без платы выглядит.
  15. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @dimex2015, в личку посмотрите.
