1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня (проверил на конфиге 6) все прекрасно компилится - в строке 2963 заменил на #define TCOMPIN TEVAOUT
    Если датчика TCOMPIN нет вообще, то нужно просто добавить эту строку после, #define TEVAOUT..., естественно.
    Так он и щас есть - алгоритм по умолчанию, если нет дефайна PID_FORMULA2.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    D:\proger\Control\Hardware.ino:1016:18: note: in expansion of macro 'TCOMPIN'
          + (HP.sTemp[TCOMPIN].get_Temp() - t2
    Hardware:1016: error: no match for 'operator+' (operand types are 'long int' and 'sensorTemp')
    D:\proger\Control\Util.ino: In function 'boolean initSpiDisk(boolean)':
    D:\proger\Control\Util.ino:555:1: warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]
    exit status 1
    expected ']' before numeric constant
    [/QUOTE]
    В вебе ни какие галки ставить не нужно?
    Идей по тормозам в работе ручного режима нет?
    Просто как подстраивать? Раньше если ЭТРВ ни туда понесло, можно было быстро воткнуть ручной режим и поставить правильную позицию.
    Тут же пока эта позиция применится и перейдет этрв на нее. Уже отрубает по всем защитам.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, значит tevaout не находит, пишет, что ошибка при развертывании дефайна.
    Да, со страницы ЭРВ регулировка перестала работать, но можно со страницы тестирование менять.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Регулировка работает, только задержка дикая 30-60 сек.
    Блин и ПИД всетаки непонятный.
    Сейчас получается что составляющая Диф работает и за себя и за Интегральную.
    Если ее поставить в 0 то никаких задержек в принятии решения о направлении кручения ЭТРВ нет.
    Тоесть перешел перегрев выше уставки, значит следующее перемещение будет в нужно направлении. Также при обратном направлении.
    Если же поставить ДИФ выше нуля. Начинаюстя опоздания. Но это должен делать интеграл!
    Мне нужно ускорение, при высокой скорости изменения перегрева. А диф выносит мозг.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Страница РЕЛЕ в конфигурации ТН.
    Не отображаются статусы...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Попробуй алгоритм 2, это адаптированный мной пид ардуино, там должно быть все четко.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Та попробовать то можно.
    Но, там вообще куча настроек.
    И непонятно, какой там рак и лебедь, какую щуку тянут и куда...
    Размерности составляющих ПИД, я так понимаю тоже изменились?
    Потому как из версии 0,966 подставляя в эту.
    И близко не подходит...
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Похоже, частотник в ПИД 2 держит обороты по Целевая температура подачи.
    Не учитывая прибавку от погодо-зависимости.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, не, работает норм - проверял, но там нужно ввести интегральную иначе может быть ошибка.
    У меня настройки такие - 60 сек, ПИД: 0.100, 0.008, 0.480.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Такие мелкие настройки ПИД, то ли не вводит, то ли не применяет. Красным обводит...
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну как бэ... Я как вижу, так пишу.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, версия очень старая.
    По старым версиям не помогу.
    Сейчас актуальная 0.991.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Какая она старая...
    Это вчера после обновления скачанная.
    или даже сегодняшняя :pioner:
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит веб не обновлен или не сброшен кеш браузера.
    Ctrl-F5 нужно нажать.
