1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если перегрев заехал в минус...
    ЭТРВ все встало?
    Вадим посмотри еще раз или поясни.
    Алгоритм 2, щас наблюдаю за ним.
    Ему все настройки побоку.
    Он крутит как то сам.
    Ему даже значение самого перегрева по фигу...
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pav2000, @Sheeny, @Romanmp, @vad711, @Pskovsat, И остальные кто пользуется ТН. Как у вас обстоят дела с ГВС? Какая схема используется и какие есть мысли по улучшению нагрева ГВС.
    Я использую схему предконденсатором (режим супер бойлер). У меня в бойлере есть ТЭН и отвод рециркуляции. Есть насос рециркуляции ГВС. Сегодня установил латунный насос на линию между предконденсатром и бойлером. Вернее судя по моей схеме (пишу по памяти) циркуль берет воду по сути со входа бойлера прогоняет через предконденсатор и закидывает в бойлер в отвод для рециркуляции. Это я так понимаю сделано для перемешивания воды и снижения температуры конденсации.
    При переходе в режим ГВС, НК отрубает циркуль СО и врубает циркуль предконденсатора и циркуль рециркуляции ГВС. Это я так понимаю сделано для перемешивания воды. Но если в этот момент водой еще пользуются, то бойлер из-за притока холодной воды моментально остывает. Т. е. вода берется с верху бойлера и холодная поступает вниз. Но НК врубает перемешивание и все.
    Еще не понятное происходит. Включен режим ГВС. Усновлено греть с помощью ТН до 40 градусов и догревать ТЭН до 50. ТН после достижния 40 градусов отрубается и врубается нагрев ТЭН. НО зачем в это же время работает циркуль рециркуляции? (работа по расписанию и т. д. у него отключена).
    И есть ли смысл использовать еще и площать ТПО основного конденсатора, запустив через спираль косвенного нагрева бойлера еще и линию отопления? Или через 3-х ходовый или еще как. Т. е. хочу эффективно научиться греть ГВС.
    И еще вопрос в режиме "Профилактика сальмонеллы (1 раз в неделю)" до какой температуры греется бойлер, каким способом (ТЭН или ТН или вместе), как долго делается профилактика и в какие дни и время?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Даров, хоть меня и нет в списке, к кому обращаются, я отвечу на часть сообщения.
    Я не знаю как ты зимой умудряешься растратить 160 литров горячей воды... у меня те же 160 литров обычно нагретя до 60-70С побочно, и их не так просто расходовать. Видимо просто тестируешь сливая воду в канализацию...
    У меня вода греется так уже 4й год, проблем нет, но у меня и нету насоса для перемешиваняи воды в бойлере. У меня есть только 1 циркуль, который и греет воду забирая холодную с низа бойлера через штуцер подачи и вкидывает нагретую в центр бойлера через штуцер рециркуляции. Но у меня бойлеры настенные. Схема аналогична твоей.
    У тебя бойлер напольник с верхней подводкой., у меня с нижней вот и вся разница.
    Снижай обороты насоса для ГВС, там не нужен огромный проток для нагрева, и уж тем более для супербойлера, когда вода греется побочно.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я уж и не надеялся тебя тут увидеть! У меня 120 литров бойлер. Тестирую сливая в каналью. Насос супербойлера стоит на 3й скорости и дает напор 6 метров. Во время нагрева СО он сам нагревается до 40-45 градусов. Бойлер напольный, но установлен выше ТН. Все как у тебя. И насос супербойлера тоже как и у тебя забирает со входа и кидает в отвод рециркуляции. Просто в ПО НК видимо еще написано врубать насос рециркуляции ГВС.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @dobrinia первой скорости насоса 25/6 хватит для супербойлера?
  6. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @dimex2015, У меня пока по простому: 3-х ходовой и насос рециркуляции в бойлере. Знаю что не экономно, надо будет поставить предконденсатор, но пока так.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я спрашивал... Павел специально сделал так. Рециркуляция при ГВС, работает всегда.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е можно полагать что у меня эффективное решение. Тогда остаются вопросы по профилактике салтмонеллы и выбора скорости насоса супербойлера.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Хотя с 45 до 30 градусов у меня бойлер остывает моментом. Вот еще бы как-то придумать как параллельно с ним еще один не косвенник добавить. Но пока больше вопросов чем ответов.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да хватает
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    у тебя самый эффективный нагрев ГВС из возможных. Зимой сальмонелла и так гоянется, у меня бойлер нагревается от гвс предкондером до 60-65С сам...
    у него косвеник а не супербойлер.
    И косвенник конечно плохо принмает большую мощность ТНа.
    Поэтому у него, как костыль, стоит циркуль который перемешивает бойлер, что б хоть как-то повысить теплопередачу между водой и спиралью косвенника.
    с супебойлером как у меня и димекса не должен бойлер умышленно перемешиваться
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Значит нужно его просить сделать чтоб в режиме супербойлер циркуль рецирк ГВС не врубался.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А если к нагреву бойлера через предконденсатор добавить еще и мощность нагрева от конденсатора - пустив тепло в змеевик косвенного нагрева бойлера. Т. е. предкоеденсатор греет воду непосредственно, а конденсатор через косвенный змеевик. Как идея?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    "Еврейский конденсатор" от @Альтермолог
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Точно! Так будет работать или не стоит заморачиваться?
