1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Думаю будет
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Работать будет, рециркуляционник оставить работать как задумано у PAV2000.
    Возможно только включать его когда уже вода все равно прогрелась однородно.
    В некоторых бойлерах устанавливается два датчика температуры разнесенных по высоте.
    Их и задействовать в алгоритме...
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Только не ясно как это к НК прикрутить. Ведь в режиме ГВС отрубается насос СО. И как переключить теплоноситель с СО на змеевик бойлера.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут без доработки не обойтись.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711 а как у тебя построено ГВС?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Косвенный нагрев + тэн. Рециркуляции ГВС у меня нет.
    При разогреве дома косвенным нагревом подогревает бойлер, когда вместе с отоплением включается еще насос ГВС.
    В обычном режиме днем догревается до 35 косвенным нагревом, а ночью тэном до 50, а под утро до 60.
    Купил насос для размешивания бойлера, но пока решил не ставить...
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е. тоже есть предконденсатор?
  8. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    А зачем второй циркуль на ГВС? не проще поставить трехходовой? а тот циркуль прикрутить для рециркуляции.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Пора переходить к картинкам. Я вот тоже не знаю как этот трехходовый прикрутить или еще какое решение придумать.
  10. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    У меня сделано по картинке plan2.
    Но я еще хочу прикрутить предконденсатор прямо на бойлер сверху в виде спирали. Также как сделано в Дроиде.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А у меня plan4. И я хочу задействовать в косвеннике змеевик.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, схема 3.
    Мне не нравится трехходовые - это сопротивление протоку, протечки там и т. п.
    Опять же подогревать ГВС при втором насосе можно и вовремя нагрева отопления.
  13. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Сделать вот так
    тока настройки в Config не подскажу пока.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, Слушай Вадим, ты же хитрый, на такие выдумки...
    Почему такое условие
    Код:
        if((Status.ret==pBh5)||(Status.ret==pBp5)||(Status.ret==pHp5)) Status.modWork=pOFF
    Не отлавливает, что ТН остановился и простаивает в гистрейзисе?
    зы...
    Блин ступил, нужны состояния в гистрйзисе, но в работе...
    Код:
        if((Status.ret==pBh4)||(Status.ret==pHh4)) Status.modWork=pNONE_H;
    Думаю так подойдет...
    Изначально стоит pDEFROST его нужно сменить на pNONE_H
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dimex2015, зачем эти костыли с косвенником? хочется выикнуть денег на трехходовой, на работу циркуля СО отстегивать бабло, сделать некомфортным разогрев бойлера ибо будет перемешиваться вода внутри бойлера... и догервать ГВС тенами в итоге до 45-50С... садомазо... с переплатой денег и на моменте сборе системы и потом ежегодно на догрев ГВС. А основное время ГВС именно догервается ибо открыл кран, помыл руки 2-3 часловека летом и надо догреть, а не греть с нуля...
    Идея рабочая и проверена мной годами (4) работает вообще без вопросов. У тебя две проблемы, которые надо решить и не городить в прошивке лишний не нужный в реале функционал:
    1) сделать что б не работал насос рециркуляции в момент нагрева ГВС.
    2) разобраться с настройками частотника либо найти и купить частотник соответствующий твоему компрессору, т. е. мощнее. А свой продать.
    Делов на сто баксов, проблема будет решена полностью, никаких телодвижений по механчиеской части делать не нужно будет и тратить деньги на трехходовой, сгоны, трубы итд тоже.
    У меня сейчас два бойлера по 80литров в параллель сделаны, работает просто ИДЕАЛЬНО и всегда вода горячая бежит, даже когда в центре бойлера по датчику 20С, ибо послойность сохраняется.
