1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dimex2015, Будешь удивлен, но у меня...начинаются проблемы. День/ночь, это -5С(-10)/-10(-15) за окном. Днем солнышко...
    В полный рост выползает проблема теплых "теплых полов" и температура в доме.
    Одна и та же подача, ночью нормально, днем жарко. Виной всему мансарда и солнышко. Есть солнце - это почти квт на 1 м2 крыши. Понятно этот квт, в дом не зайдет.
    Но мансарда, начинает греть, вместо охлаждать. И бетонная стяжка теплого пола - просто не успевает остыть. Даже полностью отключенный компрессор, не может сдержать неминуемое повышение температуры воздуха в доме.
    Т. е. теплопотери дома, меняются в два раза, ночь -15С, и день -5С + солнце.
    Извиняй, но температура в доме, стабильная, может быть вообще недостижима без принудительного охлаждения...
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я понимаю что я занимаюсь фигней. Но время есть, ТН есть и испытания идут. Вот хочу в плотную с ГВС разобраться. Уточняю у ребят про сальмонеллу, про рециркуляцию, про расписания.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выключай отопление ночью, чтобы стяжка успела остыть. Научи свой частотник брать прогноз погоды на будущий день и вычислять время отключения. Это даже проще, чем ПИД
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это ты супруге объясни. ПОЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЕПЛЫЕ. Это аксиома, а не теорема.
    Пережить 1-2 градуса повышения температуры воздуха днем, много приятней, чем холодный пол.
    Солнце хорошо греет с 11 до 4 часов. А жизнь живешь с 7 утра до 9 утра, затем с 6 вечера и до ночи.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот тут то и нужен умный контроллер, а не просто вкл-выкл.
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    И мои 5 копеек по поддержанию температуры в доме...
    Дом жилой, 4 чел. ̶+̶ ̶к̶о̶ш̶к̶а̶ ̶+̶ ̶с̶о̶б̶а̶к̶а̶ :aga:
    Старт-стопный воздушный ТН, работает на буфер 1000 л. Температура в комнатах поддерживается комнатными термостатами путем открытия-закрытия веток ТП.
    Поддерживать точнее +- 0.5 градуса не имеет смысла, вполне комфортно когда колебания температуры укладываются в 1 градус...
    TSUN - температура в дренажном колодце, практически под северным углом дома, под утепленной отмосткой, на глубине примерно 1 метр...
    З. Ы. всплеск на графике - удаленный датчик не прислал вовремя данные... затем провал - утреннее проветривание...
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так включай ТН на охлаждение, грей землю :cool:
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    у него переливная схема, ему незачем греть воду)
    @Gaunt, что бы теплые полы были всегда теплыми надо топить только полами, а стены не утеплять и строить тонкими, переркытия утеплить минимально. Тогда полы будут всегда теплыми)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нечем греть...Перегретого газа практически нет.
    Стены всё равно включу. Планы грандиозные: будет таки промежуточный ПТО, с него будет тянуть ТН теплого пола, ТН теплых стен, ТН обогрева бани.
    В свою очередь, ГВС будет греться сразу для бани и дома, с испарителем = пендиксом на системе отопления ТП. Ну и вершина пирамиды - прогрев парной с испарителем, пендиксом к ГВС.
    Зима и лето, для ГВС и бани, будет монописуально.
    Некоторое охлаждение, можно получить...просто сливая ГВС.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, трехступенчатый насос? =) будет весело.
    Народ, у многих инверторны, как думаете может имеет смысл крутить так, как написано в даташитах? с тупенями скорость набирать? я про старт
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @dobrinia,
    Ступени компрессора и этрв при разгоне, просчитаны так, чтобы 100% не было перелета в открытии ЭТРВ...
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pskovsat, т. е. можно разгонять как душе угодно, лишь бы ЭТРВ лишнего не подкинул в испаритель во время старта?
    У меня тошиба просто уже помирает, есть подозрение что из-за стартов.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Трехступенчатый, пока требуется отопление. Летом - стяжка теплого пола, легко выступает в качестве ТА. Воду можно греть хоть в режиме онлайн...
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @dobrinia, Если откроет лишнего, начнется считай заново выход на режим.
    при низких оборотах, падают сильно оба давления... Жидкарь с пузырями, качели в прегреве итд
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Возврат масла, смазка верхнего подшипника:
    Раз в 12 минут где-то.
    Вот нормально это или нужно по чаще или по реже?
    В инете нет никакой информации вообще...
