1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @fotyaa,
    Но ведь насосам в конфиге можно "Задержка включения компрессора после включения насосов" в 0.
    А у ЭРВ нет параметра "находиться закрытым столько-то времени".
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    На странице "Настройки ЭРВ" eevset. html все есть:
    Специальная позиция ЭРВ для облегчения пуска компрессора (шаги) [min..max]
    Время на раскрутку компрессора (сек.) [0..255]
    Стартовая позиция начала работы ЭРВ (шаги) [min..max]
    Задержка начала регулирования от пуска компрессора (сек.) [0..255]
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Sheeny, получается мы все можем просто настройками продлить жизнь компрессору? Или я не так понимаю?
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Точно можно при старте закрыть ЭРВ и ждать раскрутки компрессора. Возможно это продлит ему жизнь :)
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @dobrinia имеет смотровое на всасе. И видит летящий жидкарь в компрессор. Думаю если он проверит как повлияют эти параметры, их можно сделать "рекомендованными".
    @dobrinia - А у тебя в прошивке есть эти параметры? какие у них значения?
  6. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Так никто и не ответил. Проблема в том, что при низкой температуре теплоносителя в режиме пауза включаются насосы. Насос контура отопления гонит горячий теплоноситель из ТА (из ТА тепло не забирали он горячий) через теплообменник ТН. Датчики нагреваются и показывают целевую температуру (задержка включения компрессора стоит 60 сек.) потом включается компрессор и через секунду выключается. Вопрос - так должно быть или проблема в ПО или настройках. Я это понимаю так: перед непосредственным включением компрессора нет проверки температуры контура отопления, а сразу после включения она есть и компрессор включается на время до проверки температуры. Вроде так.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Думаю где то в вебе, например на странице ОТОПЛЕНИЕ нужно сделать сноску.
    Что, Вы можете хоть обсерится, настраивая ПИД...
    Но, чтобы он заработал как Вы хотите, нужно зайти в доп. настройки инвертора
    и установить нужное Вам Ограничение ПИД регулятора.
    А именно
    Максимальный шаг изменения установки при ПИД регулировании.
    по умолчанию, он равен 1 или 2 не помню.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Оно с версии 0.996 только на увеличение частоты работает, вниз насколько пид насчитал.
    По мне так норм, куда торопиться то.
    Заняты наверное... Для быстрого ответа, решения проблем и помощи в настройках может быть открыта линия поддержки. Естественно, с некой компенсацией.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @fotyaa, а в журнале что пишет?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну как хотел? Сделать ТН легко. Проблема - вытащить ту самую единичку КОП, как следует высушив газ. И тут, не все так однозначно.
    1 шаг ЭРВ, много. Особенно, если речь идет об менее 140 оборотах. 60-70, вообще жесть.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я как то спрашивал по этой проблеме.
    У кого гео, торопиться может и некуда...
    А у кого воздушка, смысла крутить в ожидании по 10-15 минут целевой температуры...
    Когда сам цикл работы 40 мин.
    Испаритель, что так, что так забивается снегом...
    В итоге проработал в холостую 40 мин. Оттаял, опять разгон и ожидание цели, опять в холостую...
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, Настройка ограничения максимального шага просто настраивает предел изменения за одну итерацию.
    Я так понял, что нужно быстрее менять обороты.
    Для этого можно либо период ПИД уменьшить, либо поставить версию 0.996, там вниз ограничения нет, только вверх.
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Включаются только насосы? или запускается режим "нагрев", в котором сначала стартуют насосы, а потом компрессор?
    На странице config. html в разделе "Настройки контура отопления" есть два параметра:
    Работа насосов отопления, когда ТН в паузе (сек.) [0..65535]
    Период останова насосов отопления в паузе ТН (сек.) [0..65535]
    Какие настройки у Вас?
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Наверное были заняты, или времени не было или желания:hello:
    Как я понял, у Вас режим "по обратке" и у Вас есть тепло аккумулятор.
    Для этих опций специально есть настройки работы насоса отопления.
    Страница "Опции ТН"
    "Работа насосов отопления, когда ТН в паузе (сек.) [0..65535] "
    "Период останова насосов отопления в паузе ТН (сек.) [0..65535]"
    Для Тепло аккумулятора насос работает периодически отдавая тепло отоплению. Скважность определяет объем переносимого тепла за интервал времени.
    Для работы "по обратке" насос системы отопления должен работать непрерывно (это можно настроить). При этом температура обратки будет "правильной" и все будет работать адекватно.
    Еще вариант - можно поставить минимальную паузу между включениями компрессора большой - будет остывание теплоносителя.
    Вообще этот режим (по обратке) не основной, и использовался мною в самом начале разработки на старт-стопе.
    ХХ страниц назад некоторые товарищи били себя пяткой в грудь что сделают описалово на НК, (кажется Вы были в их числе), так берете описалово и читаете, читает, читаете:)]
    По делу.
    Проблема гораздо глубже чем Вам кажется на первый взгляд (я об этом писал но народ видимо не проникся).
    В Инверторе одновременно работают ДВА ПИДа (отопление и ЭРВ). Настроить их на одновременную (совместную) работу очень сложно.
    Если инвертор изменяет частоту, то ЭРВ должен успевать не только стабилизировать перегрев но и учитывать изменение производительности компрессора, т. е должен быть более быстрым, иначе будет накапливаться "систематическая" ошибка (будет постоянное отставание).
    Особенно это актуально при уменьшении частоты, ЭРВ должен успевать закрываться иначе возможно проваливание к 0 и залив компрессора. На этом участке у меня наблюдается сейчас либо колебания небольшие либо большая ошибка перегерва.
    Поэтому скорость работы ПИДа отопления нельзя увеличивать много и уменьшать его интервал работы - ЭРВ не успеет. По этому у меня время ПИДа отопления 90 сек и ограничение роста 1 гц.
    ЭРВ надо либо ставить большое время 40-50 сек с большими коэффициентами, либо маленькое время типа 10 сек с меньшими коэффициентами (иначе возбуждение).
    Время ПИДа ЭРВ тоже имеет ограничения связанное с инерционностью процесса регулирования перегрева, и дискретностью регулирования (1 шаг это минимум)
    Проблему можно частично снять если правильно задать стартовые условия по частоте и позиции открытия ЭРВ. ИХМО для воздушника это должен быть почти максимум частоты (участок разгона минимальный, только уменьшение)
    На фото нагрев-гвс-нагрев. Большой горб ЭРВ это максимальная частота компрессора при нагреве, перед ней цикл нагрева ГВС+разгон на отопление.
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Вот и я про тоже :hndshk:
    У меня есть ТА, насос в паузе 1 мин работает, 5 мин стоит:
    @fotyaa, если совсем не гонять теплоноситель в паузе, зачем ТА?
