Качество газа при заправке Газгольдера
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем ЕвгенМозг, 14.03.18.
  1. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Могу предположить, что у вас до момента заправки (июнь-июль) земля под пенопластом не прогревается до плюсовой температуры и выгорает только пропан. Постепенно, с каждой заправкой, бутана становится больше и больше, а он испаряется от 0 градусов и выше.
    У меня в прошлом апреле давление было 0,5 и остаток около 15%, к июню давление поднялось до 1, в августе уже двойка была и остаток 10. Естественно не утеплял ничего, просто высокая горловина и земля.
  2. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    По идеи такого не должно быть, поскольку максимальный уровень промерзания 1,6 метра (по факту не более 1,2), а газхолдер находится глубже. Утепление используется многими, вот Хрюнча подтвердил - проблем с ним нет. Да и описанная мною котовасия с давлением началась с первой заправки (в автономгазе), в последующие заправки только повторялась: После заправки 5 атм. и далее постепенное падение давление до 0 при 45% остатка. В прошлом году заправлялся с уровня 22%.
    Высокой горловины нет - обычная. А вы как часто и когда заправляетесь? У меня котел Rinnai 35 квт, Давление в газгольдере даже в самую жару летом не поднимается и при 30% остатке. Грунтовых вод у нас в помине нет (даже на 7 метрах глубины), кирпичная глина вокруг - лучший гидроизолятор, подвалы старых домов без гидроизоляции сухие стоят.
  3. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Это только мое мнение, но кажется в этом как раз вина утепления?
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    От 20% и меньше.
    1 бар
    Раз в 2 года, когда наименьшая цена, крайние 2 заправки у Промтеха, а были у АГ ещё и Экогаза.
  5. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Я думаю у всех по разному, от качества газа зависит, глубины закопки ГГ.
    У меня при 5% остатка 1 давило, но это летом. При 40% было и 4 давление. Но у меня высокая горловина. Если без горловины и высоких трубок, я бы заправлялся в самые морозы, когда пропана больше в смеси.
  6. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Доброго дня, попробую реанимировать тему, дано:
    Гг 4800л, низкие патрубки, заправка была в марте 2020, сейчас остаток 30%, давление на манометре в гг 0, газ не выходит (конфорка на плите не горит), после пары часов газ появляется, причем начинает гореть с сильным давлением, потом давление падает. Понимаю что надо добавить нормального газа, но куб мне никто за 100 км не повезет. Есть какие-то еще способы? Например греющий кабель на горловину газнольдера?
