Печь из нержавейки или чугуна ?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем allleksey, 14.03.18.
  1. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Ну не знаю что и сказать. Есть масса примеров использования чугунных агрегатов в коммерчиских банях где их и в хвост и в гриву. И все норм .
  2. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Наберите в поисковике данного форума " печи сударушка " и вам выдаст тему где люди обсуждают данную проблему. Но я думаю что это скорей частный случай а не норма, у вас отличные печи. Сегодня общался по телефону с представителем компании гефест. И на просьбу подобрать печь для моей парилки которая будет примерно 11 куб. сказали что агрегат на 15-17 куб. пб 04 не потянет берите пб 03 на 25 кубов. + накопитель пара тоже отдельно стоит 7000р. По этому в лидеры моего личного рейтинга выходит фирма ВВД сударушка .
  3. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Сравнил устройство каменки печи Ферингер и Сударушка да у последней гораздо интересней, я думаю и кпд выше будет. тем самым снизится температура газов а с ним и пожароопасность. + если печи будет обложена кирпичом с конвекционными дверками то можно на первом этапе топки снимать тепло и для КО и для МО и для самой парной. в срубе за счет тёплых полов буду поддерживать +t .
  4. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый день, спасибо за добрые слова!
    не видели этот вопрос - действительно частный, и к сожалению вероятно именно это и произошло. Дело в том что дымоход от Сударушки особо не нуждается в чистке. Опыт их эксплуатации подтверждает это... и в общем то его пятилетний тоже. При ухудшении тяги достаточно было воспользоваться специальным средством, либо протопить печь осиновыми дровами. А после чистки дымохода, увы, произошло то о чем он говорит и потребовалась уже чистка Каменки.
    В связи с тем что практически никто из владельцев Сударушек не использует при сборке дымоходов в качестве первого элемента «прочистной узел» IMG_4620.JPG
    лучше все-таки периодически, хотя бы раз в год, протапливать печь осиновыми дровами или использовать спец. средства для этой цели. Дело не в отложении сажи в каменке - Там то она выгорает, а вот выше, непосредственно в дымоходе, такое может произойти к сожалению. И если при этом почистить дымоход, то понятно, что упавшая сажа забьет верхние каналы каменки. Лучше это профилактировать своевременно.
  5. allleksey
    allleksey
    allleksey
    OksVV
    Подскажите а сударушка семейная в обкладке кирпичем справится с парной 11 кубикив ? Баня цилиндровка 24см диаметр бревна. Парную утеплять не буду. Не могу понять присутствия финолов в горячем помещении. Максимум отделаю фольга и липовоя вагонка .
  6. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, именно так, нужно просто открыть двери во все помещения и топить печь (с открытыми конвекционными дверками конечно) до комфортной температуры в них, а уж потом закрывать дверь в парильное помещение, подтопить ее если требуется, прекратить топку, закрыть конвекционные дверки и париться.
    Ещё вместо одной из боковых стенок у Сударушка можно установить чугунную стенку-теплообменник, с ее помощью можно реально собрать систему отопления для смежных помещений.
  7. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, конечно.
    Из опыта рекомендуем очень ответственно отнестись к конопатке межбревенных швов и особенно утеплению потолка. Были случаи что при проверке тепловизором обнаруживались огромные утечки через швы. Суммарная длинна швов очень большая, соответственно, и потери тепла.
  8. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Я хотел из нутри конопатить а с наружи спец. межвенцовом герметиком
    . Потолок 200 мм базальтом марка 50 .
  9. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, вполне нормально.
    Сруб сам по себе красив и самодостаточен, по сути то и вагонка, а уж тем более фольга будут только вредить.
    Главное хорошо проконопатить, и утеплить потолок.
  10. allleksey
    allleksey
    allleksey
    OksVV
    Спасибо. Думаю вот еще ваш дымоход тона поставить. Уже звонил. Даже скидку обещали при покупке печь + дымоход.
  11. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, это будет хороший комплект. Будут вопросы - пишите. Спасибо.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стоите ..., так и стойте... Зачем что -либо при этом советовать? Печи Ферингера серии Ламель имеют ДВЕ крышки - металлическую и Каменную в 4 см толщиной. Металл - нержа 3 мм 439-я... Возьмите из Китайского чугуня в 20 мм, обложите кирпичем и будет радость...:aga::)]
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если Вам по "скотски" платят, то при чём здесь Уважаемые Производители печей? Последнее время пошла тенденция - Ой у меня нет денег, а вокруг одни Продаваны... Может стоит вспомнить про ВзаимоУважение? :hello::)]:hndshk:
  14. allleksey
    allleksey
    allleksey
    А
    А в чем ирония при обкладке кирпичем ? И почему чугун китайский ? К стати по поводу китайского чугуна. Я работаю на производстве где используют чугун для формокомплектов. Так вот в китае много литья и не все говно. Есть отличный чугун. Нашим до них далеко. (не всем нашим) По этому я думаю нужно смотреть на фирмы выпускающие печи как
    зарекомендовавшие себя с хорошей стороны .
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Я один из первых начал обкладывать печи Вулкан кирпичем
    2. Китайский чугун - много лучше Российского- Оксана -ВВД подтвердит. Нержа в России давно не выпускается... Поэтому марки ! АISI430, 409, 439!
    Не было прикола - Я сказал Правду...
    Я львиную долю товара для дома покупаю в Китае через АЛИ...:hello:
