Фурнитура ROTO или MACO?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем avirin, 01.10.09.
  1. volt
    volt
    volt
    Обычно смазкой "лечится"
    Ручки, как уже писали, почти все универсальны, сравнивать фурнитуру по форме ручки как то не правильно.
  2. Evgenii86
    Evgenii86
    Evgenii86
    Владимир
    Поставил фурнитуру RotoNTв окна с бронированными стеклопакетами класса А3. В итоге в дом проникли даже без применения спец. инструмента. Просто надавили на окно в нижний угол и фурнитуру вырвало вместе с саморезами! Фото прилагаю.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так фурнитура у Вас обычная, а не противозломная.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Я так понимаю, что здесь ответка была прикручена к пластику, но не была прикручена к армированию внутри окна.
    Сегодня делал расчет в компании, века, предложили поставить противовзломную фурнитуру, мако мультиматик, как работает и чем отличается сказать не смогли, сказали только, что больше точек прижима, больше цапф. Юзал кто нибудь такую ? Цена меняется на 1 тысячу рублей всего на весь заказ. Впринципе можно поставить, не добавит ли это в будущем сложности в регулировке ?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сложностей нет, ставьте.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А ответочки к ней нужны будут другие или они уже предусмотренных противовзломные ? Еще спросил ручку с ключом или замком озвучили стоимость одной ручки в 4000 ру
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Противозломные идут. Купите ручку с замком дешевую, за 300 руб. И меняйте их с периодичностью раз в две недели.
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А сейчас какая фурнитура лучше?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Винкахаус, Рото, Мако, Заигения. ГУ. Если не эконом серии (а они есть у всех), качественные изделия представленные на рынке РФ.
    Что есть из этого в Вашем регионе то и выбирайте.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Уважаемые форумчане, нужна консультация!
    В квартире в 2009 году были установлены деревянные евроокна с фурнитурой MACO (серию фурнитуры сказать затрудняюсь – в накладных не нашел). Окна заказывались в двух разных фирмах.
    Конфигурация окон следующая
    Окно №1: двухстворчатое, малая створка (ширина 420 мм, высота 1400 мм) поворотно-откидная, большая створка (ширина 880 мм, высота 1400 мм) поворотно-откидная, СП двухкамерный (стекла 4 мм)
    Окно №2: двухстворчатое, малая створка (ширина 420 мм, высота 1400 мм) поворотно-откидная, большая створка (ширина 880 мм, высота 1400 мм) поворотная, СП однокамерный (стекла 4 мм)
    Недавно обнаружил следующее. На окне №1 с двумя поворотно-откидными створками обе створки – и большая и малая в режиме поворота и откидывания работают без замечаний – плавно, ничего нигде не цепляет
    А вот на окне №2 ситуация следующая… На малой поворотно-откидной створке в поворотном режиме фурнитура работает нормально (поворачиваю ручку из положения закрыто/открыто на 90 градусов и створка открывается/закрывается легко и свободно, ничего не цепляя и без натяга), а в откидном режиме при повороте ручки вверх (из режима закрыто поворот на 180 градусов) створка как бы приподнимается и выходит из плоскости рамы, а при попытке закрыть створку (просто рукой давлю перпендикулярно на створку, чтобы она стала строго вертикально) она не до конца заходит в проем, а как будто упирается в раму в верхней части и встает на место только если прижимать створку к проему и одновременно начинать переводить ручку в режим закрыто (при этом створка как бы опускается вниз и встает в проем).
    На окне №1 (с двумя поворотно-откидными створками) на обеих створках такой эффект "приподнимания" в откидном режиме отсутствует - створки четко выходят/входят в проем рамы при открывании/закрывании.
    Хотя фурнитуры на обоих окнах стоят MACO, но скорее всего серии отличаются (размеры петель по высоте разные)+нет ответной планки (язычка) на вертикальной поверхности торца "проблемной" створки окна №2
    Есть причина для беспокойства (необходима регулировка малой поворотно-откидной створки) по окну №2, в котором малая створка в режиме откидывания как бы приподнимается или просто разные серии фурнитуры стоят на створках – одна с функцией приподнимания створки, а другая без этой функции?
    Если причина для беспокойства есть, то что предпринять? Могу для лучшего понимания сути сделать фото или видео на телефон (за качество не ручаюсь) – скажите, что именно снять заснять (сфоткать)
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Попробуйте для начала, откройте створку, нажмите флажок блокиратора и ручкой на откидывание. И смотрите за створкой, приподымается или нет.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    нету флажка на этой "проблемной" створке оконной
    на другом окне с обеими поворотно-откидными створками флажки есть, но там проблем нет с режимом откидывания - створка не приподнимается
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я такой случай на п
    Фото проблемного окна можно? Нижний угол под ручкой интересует, и на на створке и на раме.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    хорошо, завтра сделаю фото обеих поворотно-откидных створок - "проблемной" и беспроблемной
    у MACO была в 2009 году линейка фурнитуры с функцией приподнимания створки?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну этот флажок называется блокиратор с функциями микролифта, его ещё приподнимателем зовут. Есть ещё пластиковые клипы на низ створки или рамы крепят, тоже приподнимателями зовут, больше не знаю. А створка без проблем работает?
