F Бункерочек
Тема в разделе "Другие постройки на участке", создана пользователем Rust5, 14.03.18.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    По тарену не через час, а через 5ч. Пишут.
    Вот состав АИ-2 (годна 4 года):
    В гнезде №1 — шприц-тюбик с противоболевым средством (промедолом), которое применяется при переломах - обширных ранах и ожогах.
    Порядок пользования шприц-тюбиком такой: следует извлечь шприц-тюбик из аптечки, взять левой рукой за ребристый ободок, а правой - за корпус тюбика и энергичным вращательным движением повернуть его по часовой стрелке до упора. Затем снять колпачок, защищающий иглу, и, держа шприц-тюбик иглой вверх, выдавить из него воздух до появления капли жидкости на кончике иглы. После этого, не касаясь иглы руками, вколоть ее в мягкие ткани бедра или руки и выдавить содержимое шприц-тюбика. Извлекать иглу следует, не разжимая пальцев.
    В экстренных случаях укол можно делать через одежду.
    В гнезде №2 для предупреждения отравлений фосфорорганическими веществами содержится антидот «тарен» (6 таблеток в круглом пенале красного цвета).
    Принимают 1 таблетку по сигналу «Химическая тревога», перед тем как надеть противогаз.
    При появлении и нарастании признаков отравления принимают еще одну таблетку.
    Повторный прием рекомендуется производить не ранее чем через 5-6 ч.
    В гнезде №3 в продолговатом круглом пенале без окраски находится противобактериальное средство № 2 - сульфадиме-токсин (15 таблеток). Принимают при расстройстве пищеварения, возникающем после облучения. В первые сутки принимают 7 таблеток (за один прием), а в последующие двое суток - по 4 таблетки (также за один прием).
    В гнезде №4 в двух восьмигранных пеналах розового цвета находится радиозащитное средство №1 - цистамин (по 6 таблеток в каждом). Этот препарат принимают при угрозе облучения по сигналу «Радиационная опасность» по 6 таблеток за один прием. Противорадиационные препараты вводятся в организм человека с таким расчетом, чтобы они успели попасть во все клетки и ткани до возможного облучения человека. При продолжающемся облучении, но не ранее, чем через 4-5 ч после первого приема, рекомендуется принять еще 6 таблеток.
    Цистамин принимают и при появлении признаков лучевой болезни.
    В гнезде №5 в двух одинаковых четырехгранных пеналах без окраски хранится противобактериальное средство № 1 - хлортетрациклина гидрохлорид (по 5 таблеток в каждом пенале). Принимать его следует в случае применения противником бактериальных средств, при возникновении инфекционного заболевания, а также при ранениях и ожогах как противовоспалительное средство. Сначала принимают содержимое одного пенала (5 таблеток), через 6 ч принимают содержимое второго пенала (также 5 таблеток).
    В гнезде №6 в четырехгранном пенале белого цвета находится радиозащитное средство № 2 - калия йодид (10 таблеток). Принимать его следует по 1 таблетке ежедневно в течение 10 дней после выпадения радиоактивных осадков. В первую очередь препарат следует давать детям.
    В гнезде №7 в круглом пенале голубого цвета находится противорвотное средство - этаперазин (5 таблеток). Принимать его следует по 1 таблетке в случае облучения, а также при появлении тошноты после ушиба головы (сотрясения головного мозга). При продолжающейся тошноте через 3-4 ч принять еще 1 таблетку.
    На пеналах, вложенных в аптечку, указаны названия препаратов, количество таблеток и масса. Детям до 8 лет на один прием дают 1/4 таблетки, детям от 8 до 15 лет -1/2 таблетки любого из указанных медикаментов, кроме радиозащитного средства № 2 и противоболевого средства, которые даются детям в полной дозе независимо от их возраста.
    з. ы.: Имхо, самое важное в АИ-2 это Промедол (без него от шока можешь скопытиться через час), Йодид калия и Тарен (от ФОВ)..
    Йодид калия (гн№6) важная штука. Когда рядом рванул Чернобыль, препаратов йода, йодированой соли, йодомарина и пр. не было. Кто-то ел антиструмин, кому-то родители йод для ран капали в молоко (1 капля на 20кг веса тела), но в целом это мало кто делал. В результате щитовидки нахватались радиоактивного йода и в 300 раз вырос рак щитовидки в области. Помимо рака, просто стали плохо щитовидки работать, и от этого много бесплодия. Так что йодопрофилактика при БП это важно.
    А фильтры от БОВ - ФП, ФПУ содержат какой-то катализатор, и даже при складском хранении годны 10 лет.
  2. arkann
    arkann
    arkann
    Климат в Подмосковье уже меняется. Насмотрелся на Краснозаводск и под Переславлем поглазел на гектары елок сломанных как спички на 3-х метровой высоте.
    Подвал сделать не могу. Вот что то анти ураганное из бетона и одновременно антиморозное) метров на 15-20 квадратных (на случай выхода из строя искричества и печки зимой что бы не уезжать) надо бы наверно возвести на участке. Использовать как комнату для гостей и инструмент туда складывать на время отъезда длительного. Все же бетон с дверью железной (не вскрываемость для определенных лиц обеспечу). Ну и по приезду зимой как максимально быстро прогреваемое помещение, а то дом часов 12 в морозы разгоняю до 23 градусов.
    Есть какие идеи? Пока понимаю что нужно все отлить и утеплить:aga: на песчаной подушке наверно.
    Может кто строил?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Подпишусь послушаю :)
    Но если серьезно то вам куда то на американский форум выживальщиков :)
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @arkann, Для таких задач идеально подходит погреб. :)
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Блиндаж
  6. arkann
    arkann
    arkann
    Погреб, блиндаж, ага... а по теме без выживальщикоф походу ни чего нет?
  7. Барис
    Барис
    Барис
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @arkann, Законспектируйте эту тему, потом поделитесь что интересного почерпнули. :hndshk:
  9. arkann
    arkann
    arkann
    Чего её конспектировать? Написал же без подземельев, и хранителей тушняка) ну да ладно.
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    upload_2020-1-15_21-13-54.png upload_2020-1-15_21-7-5.png upload_2020-1-15_21-7-37.png upload_2020-1-15_21-8-25.png upload_2020-1-15_21-8-55.png
    Силикатный клей - это строительное жидкое стекло (калиевое, но чаще натриевое).
    Едкий натр - основной компонент средств пробивать канализацию (типа Крот и т. п.)
    з. ы.: А портвейн 777, это ваще советское вундерваффе! =)
    Источник чистого питья, стерильно - можно раны промывать, обезболивающее, выводит радиацию как красное вино (но при этом не портится из-за добавки спирта!).
    А главное на этикетке (ау, конспирологи!) зашифрована напоминалка о правиле 3х семерок -
    -через 7 часов после взрыва излучение снижается в 10 раз;
    - через 7х7 часов после взрыва излучение снижается в 100 раз;
    -через 7х7х7 часов после взрыва излучение снижается в 1000 раз.
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
  12. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    @Rust5, наконец-то новые посты от Вас. Очень этого не хватало. Спасибо! Жду новых материалов, не пропадайте.
  13. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @chakin, не за что. Новых материалов нет, да и мало сейчас времени.
    Пока не до этого, да и как бы понятно какой должен быть конструктив бункерочка.
    (В качестве ПРУ, от бактериологич и хим. оружия, ну и в качестве схрона от мародеров, погромщиков и мелких бандосов.)
    Я б взял за основу амерский бункер с улиточным входом, но маршевую лестницу заменил бы вертикальной. Маршевая занимает много места. Дверь менее герметична и фиг замаскируешь, в отличии от люка. И добавил бы аварийный выход (лаз).
    Вытяжку б брал нержавеющую (как для бани), но наружную часть утолщил замонолитил бы ЖБ (опалубка из фанеры). Это чтоб взр. волной не обрушило. Но вроде можно без этого обойтись.
    Для ПРУ как бы надо торчащие вент. трубы (что требует наличия сверху какого-то сарая-гаража...
    Но с другой стороны, въетнамцы и бандеровцы не делали торчащую вентиляцию и дышалось им там.
    Если интересно можно поискать про лучевую болезнь. Как я понял, там в основном умирали от ослабления иммунитета, от рад. пыли получались язвы в ЖКТ, а через них шло заражение.
    Т. е. пыли надо бояться - дышать носом, меньше болтать, пить чистое и лучше не жрать первое время.
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Америкосы в продаваемые семейные бункера ставят на вентиляцию клапана от взрывной волны (BLAST VALVE)..
    Можно заморочиться, но думаю это лишнее. Даже при взрыве простого кумулятивного боеприпаса по броне, экипаж не поражается волной, а пестом.
    Двери в бункер (военный, гражданский - открывал с десяток их) всегда делают открывающимися наружу - чтоб волна их прижимала к коробке.
    Если ставят перед дверью стену, то дверь в бункер делают в 2 раза тоньше.
    Вот для бань такие продают запчасти для вентиляции. Нержавейка. Шибера (заслонки)-
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Чтоб бункер не нашли с металодетектором вытяжку можно сделать из асбестовой трубы, усиленной снаружи бетоном. Армировать фиброй и пластиковой арматурой (и ей же перекрытие, стены).
    Пластиковую вентиляцию делать нельзя, т. к. сгорит и жильцы крякнут. Сетки надо бронзовые ставить - от насекомых и грызунов. Ну и гранат. Если захотят вытравить газом, или взорвать подав пропан, или ацетилен, бензин, то надо лучше прятать и герметичные шибера. И продумать систему очистки периметра вокруг бункера.
    Вот тоже примеры вытяжек вровень с землей -
