1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арочный профилегиб без токарки
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Pin008, 14.03.18.
  1. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Что бы нижние ролики крутились. можно поставить шайбы для внутренней обоймы, такого диаметра, что бы не касались наружной обоймы и все, как то так :) ...
  2. Pin008
    Pin008
    Pin008
    Казань
    @Сергей241161, по задумке, они не должны крутиться, они должны быть застопорены.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Как-то я проглядел эту информацию...
    То есть как не должны крутиться?... :faq::faq::faq::faq::faq:
    Это Вы, сударь опрометчиво... Обязательно должны крутиться ВСЕ ролики, по которым ползет заготовка, подвергающаяся изгибу.
    Если зажатый подшипник не крутится относительно шпильки, на которой находится сам и зажимающие его гайки, но в то же время вся эта конструкция крутится в подшипниках, находящихся в опорах станины - тогда это другое дело:))
  4. Pin008
    Pin008
    Pin008
    Казань
    Точно. :)
  5. МухаVl
    МухаVl
    МухаVl
    Владивосток
    Ребята, ну какие жигули во Владивостоке? Проще и главное быстрее купить велоцепь и звездочки. ;)
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Пардон :aga: не обратил внимание на место творчества:) Но одно другому не мешает... Там, в местных автосервисах) можно найти японские звездочки и цепи японские... праворульные:) :) :) Я рассказал о своем опыте. Ну а у Вас свои обстоятельства, свои возможности. Вы вправе воспользоваться или нет рекомендациями! :) Успехов! :hello::hndshk:
    P. S. Во Владивостоке не был ни разу... действительно ни одного "Жигуля" нет?... Наверно и вообще леворульных тоже ни одной...?
  7. МухаVl
    МухаVl
    МухаVl
    Владивосток
    Праворульных, конечно больше, но я уже 6 лет езжу на левом руле. Удобнее, обслуживание намного дешевле. В семье оба авто c левым рулем - сандеро и vw polo.
    Прошу прощения за уход от темы!
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте, прошу совета знатоков. В данное время тоже леплю трубогиб. Волрос такого характера, на края нашел два ролика одинаковых, диаметром около 80 мм, а вот на средний, который должен прижимать, не могу найти ни ролика, ни корпусов с подшипниками. Имеется, от чего не знаю, двух ручейный шкив для ремня, с валом и подшипниками. Толшина шкива 40 мм, а вот диаметр большой, около 270 мм. Как Вы думаете, если канавки для ремней убрать, сделать плоским, насколько будет критичным большой диаметр ролика? Спасибо, если кто подскажет.
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Гур555, Если Вы не будете делать диаметр выгибаемого Вами профиля меньше, чем диаметр шкива, то ни чего страшного в этом нет ...
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ничего страшного...просто несколько громоздко. И @Сергей241161, прав. :)
  11. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Оказывается диаметр 210, если ручейки убрать, останется 190. IMG_20180326_155212.jpg
  12. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Есть еще такая фигня, где два подшипника в одном корпусе, из чугуна, но опасаюсь что корпус не выдержит так как, опора будет только с одной стороны. Хотелось бы услышать ваше мнение. IMG_20180326_155524.jpg
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Гур555, По первому фото - сколько будет ширина между бортами шкива после уборки центрального выступа ? По второму и третьему - так Вы хотите сделать так, что бы выгибаемый профиль находился с одной стороны, а не как у всех - посредине ?, По моему это довольно рискованная затея - по прошествии какого то времени из - за выработки какой то слабины, а она всегда есть, Ваш выгибаемый профиль станет выскальзывать в сторону от рабочих поверхностей, как то так, лучше когда рабочие ролики имеют опоры с обоих сторон .
  15. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Шкив шириной всего 42 мм, поэтому придется убирать и боковые выступы и приваривать с двух сторон пластины. А на счет вальцов с одной стороны, не знаю как то. В трубогибах, которые продаются в магазинах, у всех ролики с одной стороны, они еще меняются по размерам профиля. Правда они дорогущие, ценник начинаются от 57 тысяч.
