1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Арочный профилегиб без токарки
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Pin008, 14.03.18.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Как я понимаю в каждом из этих устройств по 2 подшипника и вал, на котором с одной стороны звездочка, с другой шкив?... Непростительная расточительность:)) Люди из таких вещей делают переднюю бабку токарного станка по дереву... :) ну воля Ваша... Со своей стороны не могу однозначно сказать, что выносить нагрузку на одну сторону - очень верное решение. Про магазинные - вполне возможно что так проще и экономичнее именно в производстве... Там наверняка еще и вальцы сменные (для профильной трубы и для круглой... да еще и под разные размеры/диаметры труб)... Представляете стоимость, если это были бы сменные ВАЛЫ?... Но считаю, все-таки, что равномерно распределенная нагрузка всегда лучше "однобокой".
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Val-lel,да, там ценник от 57 и выше, вся в гидравликах. Вы, наверное, правы, думаю не стоит мне, эти устройства применить. Надо делать опоры с двух сторон. На моей первой фотографий изображен шкив, с опорами с двух сторон, у меня есть еще один такой же, может их применить на нижние ролики? Только придется к ним другие валы вытачивать, чтобы установить звездочки.
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Гур555, А может пойдете по пути ТС ? Ведь все там уже показано и сделано ...
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Золотые слова. Можно еще пошукать тут на форуме. Было несколько различных конструктивов.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    И как выше написано, я бы на Вашем@Гур555, месте просто сделал бы и простой станочек токарный по дереву, на Ютубе много видео есть ...
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Это не серьезная вещь, вал из шпильки. Я хочу с моторредуктором на 1,5 квт, 3 фазный и домкратом, чтобы гнуть профиль 40 на 40. А токарный меня не интересует. Вообще тяги нет к дереву, у меня циркулярка 4 квт, на 380 вольт, вал стоит от промышленного станка СССР, ширина фуганка 42 см, с долбежником, я на ней пилю только доски на дрова.
  7. Pin008
    Pin008
    Pin008
    Казань
    О серьезности никто не говорил, каждому свое. Станок делается под определенную задачу. если у вас промышленное производство, то это я думаю не ваш путь. Да и надо понимать, при переходе прокатки профиля с 20мм на 40мм усилие будет расти не линейно, а в геометрической прогрессии.
    А на счет шпильки Вы не правы, я чуть по чуть чуть километры профиля искатал на этом аппарате, все работает ничего не погнулось.
    Вся идея была в том, что бы сделать полностью функционирующий аппарат при минимуме вложений
    Моторедуктор я тоже думал, но остановила целесообразность, как только конструкция стала выполнять свою функцию, вложение денег закончилось...:hello:
    Вот теперь одной рукой кручу ручку профилегиба, катаю профиль, а другой слезы счастья вытираю... ;)
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Лучше бы промолчали :close:... чем сыпать соль на рану... :ogo: на таком агрегате...и дрова пилить... :mad:
    Если токарный не интересует, найдите страждущих (или тут, или на дружественном форуме деревяшечников), кто станок токарный своими силами собирает, предложите за разумные деньги Ваши узлы, что со звездочками, на вырученные деньги приобретите необходимое для станка Ваших нужд... А если на Ваш "дровопил" найти покупателя, так и вовсе купите весь (полный) комплект, да еще и на электропилу-хоть дисковую ручную, хоть цепную...(для пиления досок на дрова) останется...
    Кстати, чтобы гнуть 40х40 не нужен ни моторредуктор, ни многокиловатный моторчик... все вручную прекрасно катается нормально сделанным трубогибом... Просто сделать его надо правильно.
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Pin008, изучив Ваши снимки, тоже сделал аналогичное. Лепил из того что было, кроме роликов, которые вызывают большие сомнения в функциональности. Хочется верить, что выдержут нагрузку. IMG_20180415_165025[1].jpg IMG_20180415_165207[1].jpg IMG_20180415_165131_1CS[1].jpg IMG_20180415_164858[1].jpg
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Гур555, Судя по последнему фото, будет электропривод ?, а как будете прогонять назад заготовку - сделаете реверс ?
  11. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Да. Двигатель 3 фазный.
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Гур555, Понятно, переключать вектор движения заготовки хотите перенаправлением движения фазы в эл. двигателе, так я делал, когда строил подъемный кран, для подъема и отпускания груза и крюка ...
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Сергей241161, еще не знаю как делается. На последнем фото видно включатель от кранбалки, думаю подойдет.
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Гур555, Да, такой пульт нужен, у меня не было и я сделал из двух переключателей, один просто включал и выключал фазу, а другой перенаправлял поток тока в нужную обмотку для вращения туда и обратно, только я трехфазный переделал на однофазный, потому что у меня на тот момент было подключение одной фазы, и ждать не хотелось, я краном поднимал самомесный бетон для заливки перекрытия над гаражом, без него бы и не справился, а так залил 5 на 6 метров толщиной 20 см, и вообще по электрике очень много в Нете материала, только правильно поставить запрос, что я и делал, и вообще - Удачи !
  15. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
