Нужна консультация по дренажу. @еван - где Вы?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Valery2010, 14.03.18.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Valery2010, не увидела на плане второго колодца.
    При ваших проблемных грунтах и УГВ, удастся ли закопать три кольца? и загерметизировать?
    не утонут ли? Вес 3-х колец получается более 2-х тонн, + вода - это 2 куба - 5 тонн на 1 м кв?
    Минимальный уклон, если это поможет обойтись без насоса, 5 мм на 1 м.
  2. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @formoza, извините за бестолковость. Я, наверное, не врубился в цели второго КК, поэтому и не нарисовал. Уточните, пожалуйста, для чего его ставить: для ливневки или на дренажную систему?
    Что касается КК из трех колец, то по расчету нагрузки на 1 кв. см. получается давление не более 500 грамм. Расчетная нагрузка на торф - 600 грамм. Вроде не должен "уплыть".
  3. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @formoza, сорри, был не внимателен:|:. Еще раз перечитал. Второй КК Вы предлагаете именно для ливневки. Буду думать, как это можно организовать. Самое главное, на первые майские буду работать с нивелиром (хочу понять не поплыли ли уровни), далее буду определяться.
    @formoza, по предыдущему рисунку я правильно понял, что Вас не смутило, что дрену возле пластового дренажа я под острым углом буду заводить в ревизионный колодец и от него в КК?
  4. formoza
    formoza
    formoza
    @Valery2010, а что вам не нравится? я не поняла
  5. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @formoza, я имел ввиду, что вдоль пластового дренажа проложена дрена, она входит в ревизионный колодец и уже от колодца под острым углом (по отношению к дрене вдоль пластового дренажа) уходит в КК. Возможен ли такой разворот дрен ?
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @Valery2010, но ведь на месте вы сможете слегка изменить угол, так?
    Меня вот смущает дренажка через беседку и вблизи деревьев, или их еще нет?
  7. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @formoza, спасибо за Ваши ответы и вопросы. Они заставляют думать, а это самое важное.
    - Два дерева ("О" - осина и "Яб" - яблоня) уже есть на участке. Вас смущает, чтобы при прокладке дрены не задеть корневую этих деревьев? Если это так, то на каком расстоянии обычно прокладывают дрены от дерева?
    - Дрена под беседкой меня тоже смущает (беседка только в проекте). Но хочу поставить беседку после монтажа дрены и беседку ставить НЕ на бетонную плиту, а на легко демонтируемое основание с возможностью переноса беседки без разбора (ежели жизнь потребует ремонта дрены). Это снимет проблему прокладки дрены под беседкой?
    - Что касается угла, то если смотреть на рисунок, то именно так я его и планировал: собираем воду из пластового дренажа в дрену (идет поперек участка) -> дрена заводится в 315 колодец -> выходящая дрена идет к КК под углом примерно в 45 градусов к пластовой (поперечной) дрене. Что я могу изменить на месте я, извините, не понял?
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @Valery2010, от ствола яблони нужно будет отступить метра 3-4.
    Что же до осины - у нее поразительная скорость роста, сдержать её не получится (береза или сосна на открытом месте вырастают раскидистыми, их можно в некоторой степени сдерживать обрезкой или прищипкой, а осина будет рваться ввысь). Дерево высотой 20-30 метров - рядом с домом держать не стоит. Это дерево для леса, а не для небольшого участка.
    Не знаю масштабов вашей беседки, в любом случае, передвигать ее будет очень хлопотно, может, нарисовать дренаж в обход беседки? Гофрированные трубы позволяют проложить дренаж любой конфигурации.
  9. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @formoza, спасибо! Буду мерять, думать и планировать.
    PS: Про осину согласен, что проблемное растение. Но семейный совет пока против. Это может и против здравого смысла, но есть определенные ассоциации с этим деревом. Поэтому будем делать обрезку.
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
    Подскажите, как закладывать дренажную трубу вот в такую канаву. Приток воды постоянный. И соответственно колодцы нужно поставить.
    Более того, интересует глубина укладки дренажа. Участок 50х25 с наклоном по диагонали на 1,5 метра.
    Планирую поднять на 0,7 метра глиной.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @ELEPHANT-67, откуда постоянный приток воды?
    Глина - не самый лучший грунт для подъема участка, т. к. будет задерживать воду на поверхности.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Глины не так много, кубов 300. Сверху хочу насыпать ПГС и сверху плодородку.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @ELEPHANT-67, так, еще раз, по порядку:
    - откуда поступает вода? источник воды?
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    ну я стрелками указал.
    это в основном талые и дождевые воды.
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Кстати, сегодня после нескольких дней жары вода не журчала в ручейке... просто стояла в канаве, сверху цветная плёнка появилась...
